civic 6G, E-Vtec 1,5 84kw
Boky je teď offline  Boky
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 18:51   Citovat
Dnes jsem si všiml, že motor má nějaký divný zvuk podobný jízdě na spátečku. Tento zvuk se vyskytuje na volnoběh a asi do 2500 otáček. Vím, že popis je nic moc, dnes nebo zítra se sem pokusím vložit nahrávku toho zvuku. Možná už se to někomu z vás stalo a nebo je možné, že je to normální a přijde to divné jen mě.
Příspěvky: 252 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 18:53   Citovat
Dělalo se na tom motoru v poslední době něco? Třeba výměna rozvodů.
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 18:55   Citovat
me to dela to stejnej zvuk co popisujes na jen na jednicku, dela ti to na vsechny rychlosti?
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 18:59   Citovat
no kupoval jsem ho asi před půl rokem, a předešlý majitel tvrdil že nechával dělat, asi před 5000km, něco jako generálku motoru( rozvoďák, gufera na ventilech, pístní kroužky, sedla ventilů, těsnění atd),před asi 1000km jsem měnil olej
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 19:01   Citovat
tudy kdyz vyslapnes spojku tak to prestane?
tudy nemas prepnutej rozvodak?
tudy delalo to uz pri koupi?
tudy neni to nejaka kladka nebo alternator?
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 19:01  Naposledy upravil Boky dne 16.2.2009 , 19:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Becky napsal:
dělá mi to, mám takovej dojem že na všechny rychlosti, ale nejsem si tim 100% jistej protože pak to překryje zvuk sání a výfuku
PříspěvekZaslal: 16.2.2009 , 19:05   Citovat
Doomm napsal:
když vyšlápnu spojku tak se zvuk nemění
Přepnutej rozvoďák- to netuším nekontroloval jsem (ten mě nenapadl)
při koupi to nedělalo
o alternátoru jsem přemýšlel....budu ho vyndavat a bude následovat výměna uhlíků, futer a projistotu i ložisek
Nový příspěvekZaslal: 16.2.2009 , 19:10   Citovat
Tak tipuju, že to bude buď přešponovanej rozvoďák, nebo špatné ložisko na napínací kladce, vodní pumpě nebo altíku.
Nový příspěvekZaslal: 16.2.2009 , 19:12   Citovat
Ložisko mě taky napadlo, tipoval bych to asi na altík, páč napínací kladka byla měněná s rozvoďákem, no uvidíme altík jde stejně ven tak uvidíme jestli se to spraví až se vrátí z5
Nový příspěvekZaslal: 16.2.2009 , 19:18   Citovat
Boky napsal:
tak je to bud lozisko alternatoru,napinaci kladka,servo(nevim jestli tam je lozisko a nebo jen kluzny pouzdra) a nebo klimakompresor
Nový příspěvekZaslal: 16.2.2009 , 19:23   Citovat
Doomm napsal:
Tak děkuju za radu, ložisko mě napadlo jako první, ale nevěděl jsem jaký by to mohlo být, tak začnu vylučovací metodou a uvidíme....s největší pravděpodobností to bude asi altík protože když stojím před autem a jsem nakloněnej nad motorem tak to jde jakoby ze zadu motoru
Nový příspěvekZaslal: 16.2.2009 , 20:03   Citovat
Boky napsal:
odpoj remen a uvidis
[ Čas: 0.1328s ][ Dotazy: 73 (0.0473s) ][ GZIP on - Debug on ]
