Swap z 2bod na 4bod C5G - aktualizace porad nejede
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
  Strana 1 z 4
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 18:32  Naposledy upravil Brnďa dne 3.3.2009 , 22:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Házím to sem za md.doxa, nestíha.
Včera jsme se pustili do swapu na civic 5G s motorem D15B2 a pouzili jsme veci z motoru D16A6 z civica 4G. Po 10ti hodinach umorne prace, sme meli hotovo a motor naskocil, ovšem nejede jak má.
Nedrží volnoběh, když se mu chce tak ho udrží na 400 ot.
Startuje jen s plynem
Když je motor nakoplý tak ho musime držet shruba v polovine přidaného plynu a otáčky kolísaji od v rozmezí 1300-1800 otacek, pritom strili obcas z výfuku ale nejvíc ze sání. všude je citit strasne moc bezninu. kdys pridame plny plyn motor se zadusí a chcipne
jednotka hlásí chybu:
10 přerušené vedení ke snímači teploty nasávaného vzduchu, či jeho špatná funkce
13 chyba u snímače tlaku vzduchu (přerušené vedení, nefunkční)
nemuzeme prijit na to, co to muze zpusobovat.
neni nekdo v okoli brna kdo by nam s tim pomohl???
a palivo , prijde ze to taha nejak moc
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 18:45   Citovat
jinak svice jsou jeste cerny, moc bohata smes Smutný
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 19:00   Citovat
Senzor atmosférického tlaku vzduchu jste instalovali?
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 19:10   Citovat
Robo napsal:
a to je co? sme vythli 4bod z auta a na nem sme nic neoddelavali .. tak nevim, nej by bylo kdyby nekdo dojel a pomohl nam Bueee
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 19:14   Citovat
Brnďa napsal:
Je to taková "krabička" za kastlíkem spolujezdce v C4G,která sleduje tlak okolního vzduchu OK
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 19:15   Citovat
Samozřejmě od toho musíš natáhnout dráty k ECU,protože v C5G nejsou Ble
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 19:56   Citovat
Robo napsal:
my mame komplet elektriku vytazenou i z interieru, odkud jsi?
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:02   Citovat
máš správně zapojené všechny tlaky, podtlaky a takové cipoviny?? my v tom měli strašná chaos a taky to blblo. všelijaké bypasy přes ECAV atd..
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:05   Citovat
vojt4s napsal:
no tam bude asi problem, jak kamarad hazel md.doxa na jiny tema tak sme meli problem, protoze hadicky nepasuji a navody jsou uplne jine nez my meli sani
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:06   Citovat
map senzor ,nemáte ho prohozenej s tps- stejnej konektor má te ho napojenej na správnou trubičku ? ten čtyřbod jste viděli v chodu ?teče z redukčáku benzín , do vratky?
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:11   Citovat
Ještě mě napadá,jestli jste prohodily 2 krajní kabílky TPS,jinak si ECU bude myslet (při zavřené klapce),že je klapka otevřená OK
no sme to udelali podle navodu, co je na h-c zde presne stejny typ to je, akorat to sani vypad ajinak, ma vic trubicek a dalsich vci navic, psali tam ze maji zbyt 2 konektory, nam zbyli 3 a uz to neni kam zapojit. ctyrbod sme v chodu videli, bylo to na civicu 4g ktery zaklepal na klice, i kdys obcas pry podle doxy taky strelil do sani ke konci, ale porad to jezdilo
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:12   Citovat
tudy odkaz jestli je to on ten map senzor tak toto mame zapojeny spatny tu hadicku, a ten konektor zustal z 5g tam sme nic nedelali
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:14   Citovat
Brnďa napsal:
http://www.ff-squad.com/tech/sensors/map.firewall.jpg jestli je to on ten map senzor tak toto mame zapojeny spatny tu hadicku, a ten konektor zustal z 5g tam sme nic nedelali
jo to je on z něj to musí jít na tenkou trubičku na klapce
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:15   Citovat
no tak ten tam nemame, odtam vede nejaky kablik, ktery nepasuje, zitra na to jeste mrknem
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:16   Citovat
nemohl by jste nekdo prijet a mrknout na to? vse uz tam je, jen to zkouknout a treba predelat,..
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:17   Citovat
Brnďa napsal:
kablík ??? hadička -pokud nemáte map napojenej do sání tak se nediv že se vám to topí .
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:21   Citovat
no ta hadicka neni zapojena, takze to zkusime a snad to povrci Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:21  Naposledy upravil monty dne 26.2.2009 , 20:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
druhá polovina stránky , foto očíslovaný výstupy a pár příspěvků pod tím ode mě popis co je kterej
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:22   Citovat
tudy odkaz je to ta pletena hadicka? my tam mame jinou napojenou
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:26   Citovat
dobra podle teto fotky to bude lepsi
kam se ma zapojit hadicka cislo 3,4,5??? 1cku mame , 2ka je ten map senzor a 6 je ta hadicka co vede kolem nadobky na brzdovku?
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:30   Citovat
pletená nevím kam vede , nejde to poznat , prostě z mapu vede na 2 ku , 3 jde na elektroventil , nevím jeslti ho máš , ale pokud je elektrika a sání ze stejnýho auta tak tam bude . 4 odvětrání klikový skříně , hadice co vede na takovou plastovou krabici pod sáním ,5 vratnej benzín do nádrže ,6 posilovač brzd
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:31   Citovat
no prave elektriku sme delali jen na vstriky a do reozdelovace a ecu, jinak zbytek elektriky je puvodni
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:32   Citovat
pozor hadička kolem brzdovky nevím co znamená , 6 ka jde na posilovač tzn ten černej hrnec pod brzdovým válcem s nádobkou . 5 se napojuje na trubku vedle něj a po nosníku jde do interieru
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:34   Citovat
Brnďa napsal:
no ten ventil je ovládanej od ecu , vyměnili jste celej svazek od ecu a nebo jste doplňovali dráty do tý B 2 instalace
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:35   Citovat
ok no, zitra na to vlitnem a ty hadicky napojikme snad spravne, jinak kdys to uz naskocilo aj ede tak uz to snad nebude nic zleho ne?
jinak nematze nekdo popis toho ktery konektory presne v ecu se prepinuji? podle schema se envyzname poradne, neco se nam zadarilo, treba k rozdelovaci, a ke vstrikum, ael dal ne Smutný
podivejte se sem, tady jsou fotky co sem daval akamrad vcera
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:36   Citovat
prave sme doplnili draty do ty B2 instalace, a to k rozdelovaci a k vstrikum
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:38   Citovat
jeste jsem si ted vzpomel, dva draty co sme nastavovali ke vstrikum, tak zustali volny ke konektorum u ecu , je to hnedy a modry, mrknem na to a uvidime co se bude dat delat
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 20:44   Citovat
Brnďa napsal:
kulda proč ke každý přestavbě píšu že je lepší měnit celej svazek od ecu včetně všech drátů co od ní vedou , je to sice o chlup pracnější ale vyhnete se takovejmhle potížím . začínám mít dojem že ten návod je spíš na škodu věci.
jak volný jako že nemáte připojený dva vstřiky ? Smutný
[ Čas: 0.2162s ][ Dotazy: 145 (0.0251s) ][ GZIP on - Debug on ]
