C4G 1.6 sohc D16A6 jsem uz na pokraji sebevrazdy
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 31.10.2007 , 17:19   Citovat
tak sem koupil novou spojku s pritlacakem nechal to namontovat a stalo to 8 tisic vsechno a ted prboha nemuzu to ani napsat - zabira spojka uplne nahore jeste hur nez to bylo predtim a pokazde kdyz zaradim v tom strasne klapne - mozna homokinetak doufam protoze uz je bez manzety skoro a uplne vyjetej ale proc zabira uplne nahore kdyz je nova ???kamaradovi ted delali na nejakym menecenym fordu spojku a byla to nadhera a to byla seriovka a tohle mam znackovou sachz - je uplne v poradku sem si ji prohlizel lamela nova atd komplet spojkova sada ale cekal sem aspon stejne rozdil jak na tom blbym fordu ale tohle je hotovy to je jak kdyby to bylo pred smrti tak ja si pujdu hodit provaz na dalsi opravy ted nemam prachy a auto v pr... fakt se mi chce brecet tolik lovu vyhozenych do kanalu a to me v garazi lezi novej homokinetak - ho tam uz nemusim davat kdyz je to v takovym stavu a to jeste kdyz sem odjizdel ted pred hodinou z dilny kde me to delali tak me svitila kontrolka motoru to se pak jeste musim podivat na ecu co hlasi ,,,volnobeh rozhozenej uplne do haje ,jestli me je nekdo schopen poradit proc uplne nova spojka jede hur jak stara vyjeta tak me to moc pomuze tohle prece neni mozny
Příspěvky: 532 H+ body: 0
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 31.10.2007 , 17:32   Citovat
Neni nahodou u prevodovky zubaty stelovaci kolecko z plastu?Tim jsem si to steloval ja,abych to mel,jak jsem zvykly.Hydraulika stelovani nema,ale stara mechanika vetsinou jo.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.10.2007 , 18:07   Citovat
jo to stelovatko tam je dokonce uplne povoleny na doraz ted jak pujdu s prace ho zkusim pritahnout
PříspěvekZaslal: 31.10.2007 , 18:11   Citovat
Sice si nepamatuju,kterym smerem to jak chodi,ale pokud je neco nadoraz,vetsinou to neni to pravy orechovy.Pak dej vedet,jak to dopadlo.Na vyblikani zavady se podivej tady a taky prohlidni motor,jestli tam nekdo neco nezapomnel zapojit.
PříspěvekZaslal: 31.10.2007 , 19:14   Citovat
na C4G se spojka steluje pod baterkou a to tak ze lanko trosku povytahnes nahoru a otacis tou plastovou matkou proti smeru hod. ruc. a to tak aby po uplnem vytazeni bovdenu nahoru byla vule cca 1 cm pak zkus kde bere spojka pokud stale moc nahore jeste povol (proti smeru hod.) pokud nejde zaradit jednicka nebo spatecka kousek ji pritahni ( po smeru hod.) vzdy staci o 2 otacky a na pedalu je to znat.
jinak pokud ti sviti ECU typnul bych to na nezapojeny nahon (chyba 17)ale to by ti i neukazoval ani rychlomer
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 31.10.2007 , 19:22   Citovat
jj ten čahoun má zcela pravdu
...jinak za 8 sachs i s prací je dobrá cena....teda jestli jsis nechával komplet set...ten vyjde tuším bratru na 7,500
PříspěvekZaslal: 31.10.2007 , 22:07   Citovat
no tak borci bylo tam spatny lanko dneska to ruplo nastesti sem mel druhy ve vraku z 1.5ky, ted to ale stejne musim seridit zabira to stejne dost nahore - znamena to jak rika tady obr(skritek) Velmi šťastný ze kdyz tu matici pod baterkou pritahnu(po smeru hodin. rucicek) tak spojka pujde vic dole ze?abych to neprehnal Velmi šťastný uz bych nemusel radit bych jenom sazel kvalty
Frog je teď offline  Frog
PříspěvekZaslal: 31.10.2007 , 23:06   Citovat
Wayne napsal:
Hydraulika se šteluje na pedále ! Honda takže se štelovat dá Velmi šťastný
Příspěvky: 44 H+ body: 0 1994 Civic
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 1:32   Citovat
Frog napsal:
Cooo??? Cooo??? a jak??
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 3:14   Citovat
že by klasika...evropská širší klasika tlačící na bovden spojky,kde se následně předře lanko?nejdříve se zadírá a spojka dostává kapelu...
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 7:40   Citovat
Rysa napsal:
obracene pritahovat znamena ze bude zabirat nahore povolovat pedal bude zabirat dole
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 9:13   Citovat
no borci tak sem dneska rano startoval pul hodiny - nefunguje sytic ta chyba na ecu je
6 odpojený či nefunkční senzor měřící teplotu chladící kapaliny
pripomenu ze to dela az ted po vymene spojky ale ja to nedelal co tam ten pan mohl odpojit nebo :mravenec: kdo to delal nebo prihlizel by mohl poradit dneska po praci to jedu resit
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 10:05  Naposledy upravil monty dne 1.11.2007 , 13:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tak dyt ti to říká , najdi na motoru snímač teploty , na hlavě pod rozdělovačem -dvoupinovej a koukni co mu je , možná jen špatně zasazenej konektor .
edit asi to budu zvýrazňovat rovnou
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 10:41   Citovat
jj ja jenom nevedel kde je jestli je na chladici nebo na trubce atd ten snimac
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 10:46   Citovat
Rysa napsal:
nejrychlejší je podívat se do manuálu papa
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 11:12   Citovat
4 preludez: diky za prispevek ale to delam vzdycky na rozdil od jinych jeste pred tim nez tady neco napisu - buhezl evidentne nevim co mam v tom manualu hledat - pokud si tam chcres zalistovat tak aspon musis vedet jestli hledas motor nebo prevodovku ale jak je videt tak ja se snazim nejdriv zjistit kde senzor měřící teplotu chladící kapaliny by mohl v tom manualu byt a jak by se to mohlo menovat a jak to vypada ,zatim sem nasel akorat termostat....mozna by me pomohl screenshot z manualu nebo aspon stranu na ktere by to mohlo byt nejsu linej se podivat ale ten boj se slovnikem to neni ono
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 11:54   Citovat
Rysa napsal:
nemyslel jsem to zle přátele
když hledám čidlo, začínám v sekci fuel and emmision tudy component location tudy coolant temperature sensor (TW)
Zobrazeno: 6236 krát, untitled.JPG, 115.61 kB
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 13:22   Citovat
diky moc ja vim ze si to nemyslel zle na druhou stranu kolikrat chapu ze takovou reakci je to furt dokola uz z toho clovek je taky unavenej za chvili s tech dotazu,ten screen me moc pomoh uz vim kam se podivat - bohuzel ja to mam tak ze me vzdycky akorat pomuze nekdo tady protoze lidi co znam me vzdycky akorat pritizili spatnou identifikaci zavady nebo resenim a jeste me to stalo zbytecny penize kolikrat radsi se budu ucit a delat si to sam
PříspěvekZaslal: 1.11.2007 , 23:09   Citovat
už jsi mrtvej???
PříspěvekZaslal: 2.11.2007 , 8:57   Citovat
jsem sice psychicky poskozen ale telo jeste zije pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 2.11.2007 , 14:05   Citovat
Rysa napsal:
DEJ HLAVU POD AUTO A POVOL ZVEDÁK...BUDE KLÍÍÍÍD
PříspěvekZaslal: 2.11.2007 , 15:03   Citovat
no jenomze to bych poskodil svyho civiska co kdyby se kousek lebky zapichl nekde do pneu mam ted novy muhehe
Xender je teď offline  Xender
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 20:12   Citovat
Možná je to zbytečný ale mám na honde taky novou komplet spojku....Valeo cena 3200kč...sestelovat na pedal jde ale po rychlem prerazeni klouzne Smutný nekdo rika ze is jeste sedne nevíte ??? jinak mam zavadu 17 a neukazuje me tachak tak dekuju za radu Velmi šťastný a otacky mi kolisaji taky mam po vymene motoru a predtim to nikdy nedelalo Smutný(
Příspěvky: 297 H+ body: 0 1989 Civic
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 20:22   Citovat
Xender napsal:
spojka musi zabirat hned po vymeneni
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 20:23   Citovat
tak jako ona bere....dokonce to i hrabe..ale pri rychlem prerazeni na dvojku nebo trojku to klouzne Smutný proc ?
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 20:32   Citovat
Xender napsal:
krivej setrvak? drazka? sra*ka lamela Velmi šťastný krivej pritalcak(drazka) / prasklej pritlacak
tachometr zapojis tak ze za motorem vede bovden do prevodovky a ty ho tam bud vubec nemas zapojenej nebo neni zaskocenej. Kdyztak sundej sani a pak tim zkus zalomcovat a uvidis.
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 20:36   Citovat
Je to celá sada VALEO... jak by to mohlo bejt krivy kdyby to bylo krivy tak tam nenasadim prevodovku ne ?? tachak je zapojenej zas tak blbej nejsem ale nejde Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 20:43   Citovat
Xender napsal:
kdyz je to nove a vis ze je to v poradku ok. Co ten setrvacnik? ten je jakej? neni krivej? ma drazku? ten si nekupoval novej nebo jo? Kdyz je to krive to vis ze to tam nasadis jde o tu plochu na kterou doseda lamela...to s nasazenim nema nic spolecneho (mozna myslis vystredeni lamely).
Jasne ze jsi to tam nasadil ale me se parkrat stalo ze to tam zaskocilo az po ujeti nejakeho toho metru(musel jsem zastavit a rukou to tam zatlacit) nevim proc ale u jedne prevodovky me to tak chodilo (nekolikrat sundavana).
Pokud ani to nepomuze mas v haji ten strojek
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 22:48   Citovat
ten náhon bude málo zasunutý, z venku je taková segrovka, do který to cvakne,
možná jí tam nemáš (jako já Velmi šťastný ) a tak se stane, že povyleze
spojka,
1.předpokládám, že je vše odmaštěno
2.u nový spojky tak 700 - 1.000 km než si sedne
3.špatný výběr spojky
pak už se koukni jen od pasu dolu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 23:07   Citovat
Kdyz se pomalu rozjizdis a poustit spojku v ne moc vysokych otackach 1200-1500ot/min trepe se ti motor (nebo citis vybrace?) to si myslim dela krivej setrvak delalo mi to na starem motoru. KDe ti zabira spojka? Mas centimetr vuli na pedalu nez zacnes citit odpor pritlacaku?
toto mi poslal oorrbb a je to uplne presny
[ Čas: 0.1840s ][ Dotazy: 148 (0.0206s) ][ GZIP on - Debug on ]
