Předjarní dilema - dát 15" nebo 16"
Jaký kola?
15" plus 195/55 R15
8%
 8%  [ 4 ]
15" plus 195/50 R15
52%
 52%  [ 26 ]
16" plus 195/45 R16
30%
 30%  [ 15 ]
16" plus 205/55 R16
10%
 10%  [ 5 ]
Hlasovalo : 50
Celkem hlasů : 50
perito je teď offline  perito
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 17:57   Citovat
Ahoj všem Honda , slezl sníh a tak přemýšlím nad letním obutím... teď v zimě jsem jezdil na 15" se 195/55. Nejsem rozhodnutý co dát teď - 15" nebo 16"? Po tom, co jsem si přečetl, že se 16" budu cítit každý kamínek... pravda asi budou 16" vypadat lépe, ale co na to moje záda, že... kdo má čas a poradí nebo napíše vlastní zkušenosti?
Příspěvky: 135 H+ body: 0
senno je teď offline  senno
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 18:14   Citovat
Letošní zimu jsem jezdil na 13,už mám obuty letňáky 215/40R16.S minulou Hondou jsem jezdil na 195/50R15 a rozdíl to je,ale že by to bylo nějak přehnaně tvrdý to zatim nepozoruju,tvrdší to určitě je,ale uvidí se až časem.
Příspěvky: 336 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 18:28   Citovat
Jak to bude tvrdé nezáleží tolik na velikosti kol, ale na profilu pneu a taky na tvrdosti podvozku.
V mém C5G jsem jezdil na 205/40 R17 a sportovním podvozku GM. Podvozek byl srovnatelně tvrdý jako serie a i na těchto "šlupičkách" to nebyl žádný kostitřas.
No a na gumách 175/70 R13 to byl pohodlnej kočár. Úsměv
Mardoc je teď offline  Mardoc
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 18:51   Citovat
ja měl na svojí 1.3 Velmi šťastný dilema jestli 17"ky nebo 16"ky, nakonec jdu do těch 16", ja být v tvoji kůži, tak mam jasno Úsměv ty 16" vypadaj parádně
Příspěvky: 672 H+ body: 0 1994 Civic
habix je teď offline  habix
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 19:47   Citovat
Toto dilema jsem řešil taky dlouho. Na C5G jsem měl 195/45 R16 a byl jsem spokojený,měl jsem tam sportovní pružiny a dalo se s tím jezdit v pohodě. Ale teď už mám rodinu a potřebují pohodlné auto, tak jsem koupil 15ky. Pneu dám 195/50 a je to vyřešené.
Pokud ti jde o vzhled,tak dej 16ky,je to pěkně.
Je tam ještě rozdíl v ceně a to mě taky donutilo koupit 15ky.
Příspěvky: 226 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 19:49   Citovat
nevím jaký rozměr je originál na tomhle Civiku ale za mě když 15" tak 195/50 a když 16" tak 195/45,ten poslední rozměr si kapánek přestřelil ne?
Mailo je teď offline  Mailo
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 19:54   Citovat
Taky jsem vahal jestli 15ky nebo 16ky.Ale pokud nechces auto jen na paradu ale taky na jezdeni, tak doporucuju 15ky OK
Příspěvky: 1282 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 20:03   Citovat
Mailo napsal:
Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 20:09   Citovat
Velmi šťastný
Neco se ti nezda? :hehe:
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 22:59   Citovat
No, pravda, ten poslední rozměr je tam jen kvůli ceně za pneu... 205/55 je levná, ale vypadalo by to divně
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 23:18   Citovat
perito napsal:
ta poslední guma je zhruba o 6cm na průměru větší než druhá a třetí což je dost,to je originál rpzměr na Golfa IV a ten má trochu jiný kola Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 23:19   Citovat
Mailo napsal:
ano,nezdá se mi že bych měl auto na parádu a mam 16ky
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 23:50   Citovat
pravda pokud dáš 15" 195/50 nebo 16" 195/45 tak je to samé jen hraje rozdíl cena kouř
Příspěvky: 694 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 0:46   Citovat
Lojzik napsal:
No uplne to same to neni, pri stejne sirce gumy ma 195/50x15" vysku plaste 97,5 mm, pri 195/45x16" 87,75 mm. Nejvic ale zalezi na odpruzeni vozu, treba na svem starem Nissanovi jsem krome nehorazne pozitivniho rozdilu v jizdnich vlastnostech ve prospech 195/50x15" proti puvodnim 175/65x14" v komfortu nic nepoznal Velmi šťastný
Sam se ted rozhoduju porad mezi 17 a 18" na Accorda 7G, ale to by i v pripade tech 18" slo o vysku plaste 90 mm, navic s docela komfortnim odpruzenim. Tezko rict... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 1:27   Citovat
Přiklání se k tomu co řiká Kmóďa. Páč když si zvolíš 195/45 R16 je celkový průměr kola 581,9 mm a 195/50 R15 je to 576 mm... to je zanedbatelný rozdíl ( jednou jsem měl na 205/55 R15 a auto bylo hodně utlumené, byli to strašný bylóny! ). Z uvedených rozměrů které Perito uvedl, jsou dle mého názoru 195/50 R15 a 195/45 R16 naprosto stejné co se týče jízdní dinamiky vozu. Záleží na něm jak se rozhodne je to dobrý
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 1:36   Citovat
zalezi podla toho kolko mas koni Úsměv na jazdenie 14", kompromis parada/jazdenie 15" a iba parada 16"...
ja som teraz prezul zo zimnych 14" na letne 16" a placem, rozdiel v pruznosti auta je markantny ( v priamke ). Aj ked v zakrutach je to ina liga, ale to je sposobene sirkou gumy...
na jazdenie najlepsie take 14" alebo 15" a poriadne valce, tak 205/50 Úsměv
Příspěvky: 416 H+ body: 0
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 1:41   Citovat
James napsal:
Na na c6g jsem zajásal když jsem dal místo zimáku 205/45/16 a auto přestalo být jak kačena a jizdí vlastnosti uplně jinde Úsměv Ale zimáky jsem měl nějaky 165/65/13 asi HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 10:34   Citovat
Lojzik napsal:
ano co se týká dynamiky,obvodu a průměru pneu,jsou 195/50-15 a 195/45-16 téměř stejné a hlavně stejné s originál 175/70-13 které já mam originál (u C6g je to třeba jinak ale to je potřeba říct).Co se týká komfort,bude to na těch 16kách asi tvrdší ale nemusí to být o moc velký rozdíl.Ty zbývající dvě jsou rozměry mimo,jsou to o dost vyšší pneu s větším obvodem a průměrem a vyřadil bych je z výběru,takže jak říká Lojzík,15" nebo 16",je to na tobě.
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 12:02   Citovat
Povoleny prumer kola i s pneu bude pochopitelne +- nejaky ten mm porad stejny, takze v tom bych rozdily nehledal. Co se meni je ta zminena vyska plaste a s ni menici se komfort, i kdyz tady zalezi vic na odpruzeni vozu a kvalite plaste.
Co se ale tyka dynamiky, nejdulezitejsi je vaha kola s plastem. Pro zajimavost jsem neco nasel tudy tady
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 13:39   Citovat
doufám že mluvíš o nahoře uvedeném jen druhém a třetím rozměru to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 13:42   Citovat
koukám že pořád někdo hlasuje pro rozměr 205/55-16,pánové zkuste si změřit tenhle rozměr,oproti 195/50-15 je to kolo jako kráva a nemá tam co dělat to snad ne
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 13:57   Citovat
Jiste, pisu "povoleny rozmer", coz znamena stejny prumer kola + pneu (+- ten mm) automaticky.
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 14:02   Citovat
je tam dost podstatný rozdíl
SpideX je teď offline  SpideX
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 14:12   Citovat
Já jsem pro 16'' 195/45 sám tohle řeším budu mít 7'' disk a nevím jestli 195/45 nebo 205/40 ale ty se nedaji moc sehnat Smutný
Příspěvky: 1045 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 14:21   Citovat
SpideX napsal:
rozměr 195/45 R16 na 7'' disku bude v pohodě, měl jsem to na C5G.
P7170193_1.jpg, 114.58 kB
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 17:15   Citovat
pokud bych daval R16,tak dam 215/40/16,popr.205/45/16dle disku,ja mam na C6G na leto215/40R17 a to uz je fakt moc,na zimu mam 195/50R15 a to je idealni kompromis,celkem pekne a pohodlne se natom jezdi i s tvrdsim podvozkem....
Hondak je teď offline  Hondak
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 18:29   Citovat
Ja by som asi dal 15" plus 195/50 R15.Je to myslim dobry kompromis.16tky by samozrejme vyzerali lepsie,to je uplne jasne,ale ubrali by Ti na dynamike troska a boli by tvrdsie,ale nie tragicky.Takze musis vybrat,lepsia dynamika,alebo vzhlad. Mrk
Příspěvky: 236 H+ body: 0 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 18:52   Citovat
Tak to teda vidím na 195/45 R16... (z hlediska komfortu se má teď dobře moje přítule - má na c6g zimní 175/70 R13 muhehe ) Ještě vybrat hezký a cenově příjemný disky 6,5" nebo 7"...
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 19:15   Citovat
Ok,tak ty jsi vyjímka. Hihi Ne ale proste se mi zda, ze u c5g jsou 16ky na kazdodeni jezdeni trochu moc (to vis, musim si obhajovat 15ky pac sem si je nedavno koupil a už neni cesty zpet Velmi šťastný )
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 22:16   Citovat
Na D15Z6 bych kvůli dlouhé převodovce 16´´ nedával... Bude to líný... Ble Já "si kvůli" 205/45/16 "koupil" VTi... HaHaaa
[ Čas: 0.3481s ][ Dotazy: 156 (0.0491s) ][ GZIP on - Debug on ]
