čím máznout šíbr ?
Fórum: Exteriér
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 18:51   Citovat
Ahojte,
pozítří se chystám sundat šíbr a chci si ho fouknout na černo...
při této příležitosti mě napadlo,že bych mohl vyčistit a namazat mecháč...
čím to můžu a naopak nesmím namazat,nějaké nápady ? Úsměv
mám WD40 a nějakou ruskou červenou vazelínu HaHaaa ale myslim že by se na tyto mazadla akorát chytal sajrajt
co vy na to ? Honda nějaké doporučení ?
HRBOC 1,8Vti je teď offline  HRBOC 1,8Vti
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 18:56   Citovat
zrovna dnes jsem to dělal trocha bílé vazelíny do pojezdů a prostříkal wdčkem ty hejblátka,funguje jak má Velmi šťastný
Příspěvky: 106 H+ body: 0 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 19:00   Citovat
HRBOC 1,8Vti napsal:
si smíchal bílou vazelínu s WD ? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 19:05   Citovat
ne tím wd jen ty "klouby"
mara-mww je teď offline  mara-mww
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 19:08   Citovat
MalTake napsal:
jen aby to byla vazelina kdyz to bylo bily Se stydím Velmi šťastný
Příspěvky: 355 H+ body: 0 1997 Prelude
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 19:12   Citovat
mara-mww napsal:
jak jsem viděl tvůj nick,tak mi bylo hned jasný kam tvá odpověď povede pořádnej výtlem ale počkej až své CRX dodělám Hihi a že už se to blíží zdárně ke konci Hihi
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 19:13   Citovat
no nějak to vyslim až z toho dostanu tu zatvrdlou starou mazanici HaHaaa
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 19:58   Citovat
přiživím se na tématu, sory Úsměv : mně přestal šíbr po zimě fungovat. Už minulý rok se šíbr měl problém sám vyklopit, muselo se mu pomoci rukou. Pojezd už fungoval, ale po zimě ale se to ani nehne.. Relé spíná, tak se tedy ptám, do kterých míst stříknout, abych si neponičil stropní tapec.. Úsměv
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 20:04   Citovat
Já šíbr nemám, ale řekl bych, že by mohla bejt kůl vazelína ve spreji
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 20:36   Citovat
Daver napsal:
tak ta je opravdu kchůl Úsměv
smekami je teď offline  smekami
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 23:49   Citovat
Zdarec, Mám úplně ten samej problém, ještě se mi teda nestalo že by se šíbr nadobro zasekl, ale někdy se mu fakt nechce vytáhnout, tak mu musím pomoct ručně, ale jak na něj trošku zespod zatlačím, tak se krásně vyklopí a pak i sám odjede, zkoušel sem to sledovat a zdá se mi že dělá problém těsnění v zadní části vs. střecha...
Mám C5G HB a trošku mě to vadí, protože když sem se koukal na originální propagační videjka od hondy, který jsou na youtube, tak se jim ta střecha otevřela super rychle a u mě to celkem o dost trvá... Tak nevím jestli je to tím stářím, nebo motorkem šíbru... Nemáte někdo nějakou zkušenost?
Příspěvky: 299 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 11.4.2010 , 23:57   Citovat
smekami napsal:
měl jsem nedávno stejný problém, drhne při vyklápění zadní část, pokud máš auto přelakovávané tak tam pravděpodobně bude od nové vrstvy laku shodek a o něj drhne guma.
Na toto mi pomohlo zarovnat tyto nerovnosti 400 šmirglem v rámečku šíbru ve střeše, stejně tak na těsnicí gumě byly zbytky laku, které drhly při vyklápění.
Cela finta byla v namazání styčných ploch gumy a střechy vazelínou a je to, ale chce to nějakou řídkou vazelínu, co nevysychá a dlouho klouže. Po zavření šíbru zbytek vazelíny setřeš.
Pokud jezdí pomalu okno při zajíždění dozadu, odšroubuj 6 imbus šroubků zevnitř, sejmi sklo a dostaneš se na vyčistění a namazání kolejniček, ale moc vazelíny tam nedávej, stačí jen styčné plochy kde je pojezd. Při zajíždění zpátky do zavřené polohy okno jede pomaleji než na otvírání, to je ok.
PříspěvekZaslal: 12.4.2010 , 0:08   Citovat
O.K. Dík, zkusím to trošku zlehýnka pošmirglovat, ale nevím, mno s tou vazelínou sem to už taky zkoušel, mám od taťk yz práce celkem kvalitní, kterou mažou vlaky Úsměv Tak sem ju zkoušel nanýst na styčný plochy ale drhlo to pořád... S tím promazáním kolejnc to zkusím, myslíš že by stačila klasická wd, nebo mám pohledat nějakej kvalitnější? Kámoš kterej dělá ve škodovce mi kdysi dával jakousi jejich specialitku, kterou používají na mazání, ale origo stála celkem dost korunek... Mno uvidíme, rozhodně po téhle zimě se mi to okno zase začalo hůř otevírat Bueee , tak se to snad dá nějak docajku, ať se v létě můžu opalovat za volantem Velmi šťastný
Tak ještě jednou moc díky za info Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.7.2010 , 23:09   Citovat
tak náhodou jsem narazil na toto téma.
1) Nedávno jsem ve velkých vedrech zjistil, že mi divně zahučel pískl motorek šíbru a naopak při chladnějších teplotách měl problém se otevřít - logicky fyzika je fyzika. Po ohledání s kamarádem - TypeING jsme zjistili, že šíbr je bohužel torchu prohnutý. Zkoušel jsem jej těmi 6ti inbusy zpasovat, aby se otvíral bez problémů, ale to mi při dovření dělalo takový efekt, že byl oproti střeše asi necelý 1cm, co byl hnus, tudíž jsem jej spasoval do "jakž takž" polohy a seženu jiný, nebo to přežijeme.
2) Čističem na brzdy doporučuji opravdu poctivě odmastit a zbavit kolejnice jakéhokoliv starého i nového maziva. ZA BOHA NE TEKUTÁ MAZIVA A LA WD-40 APOD. Určitě vazelínu či dlouho trvající účinek jiného maziva. Mě byl doporučen Midland Gear mazivo - a uvidíme.
GS 15 Gear Spray
Mazací olej ve spreji naprosto shodný s normou Alasca Complex. Vyznačuje se značnou odolností na vysoké tlaky, působení vody a teplot. Určený pro mazání ústrojí ozubených a řetězových převodů všude tam, kde je zapotřebí nepřetržitého mazání.
Normy:
DIN KGOG0.5N-30
ISO-L-XCDIB 0.5
Katalog. čís.: 51 019
Balení:
tuby: 400 ml (karton 12 x 400 mg)
Midland.jpg, 5.88 kB
čím máznout šíbr ?
Fórum: Exteriér
[ Čas: 0.1397s ][ Dotazy: 83 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
