servo na crx
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 11:07   Citovat
jde dat servo na crx 89' 1,6 16v , bez vtec, 91kW a nebo delali se ze servem ??? kamos se pta diky
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 11:11   Citovat
Jde, ze C4G 1,5 nebo ze shuttlu.
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 11:46   Citovat
jedno komplet servorizeni bych mel na prodej kdyby neco...
voza je teď offline  voza
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 13:43   Citovat
kolik stojí takový servo??a je těžký ho tam namontovat?? Úsměv
Příspěvky: 381 H+ body: 0
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 13:49   Citovat
tohle me taky zajima, delal to uz nekdo muze? nemohl by sem napsat svoje poznatky co to obnasi apod...? jinak jak je to s elektrikou, resi se tam nejake zapojeni nebo tak neco nebo je to ciste mechanicka cast napojit remen, prichytit cerpadlo a natahnout hadice k servu? a musi se tam menit napravnice nebo to sedne?
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 13:54   Citovat
uz jsem to delal na dvou autech. Na tom prvnim jsem napravnici nemenil, ale servorizeni je silnejsi tak se musela u uchyceni delat uprava (nahrat a pres velky orech a kladivem zmenit prumer) a u druheho auta uz jsem menil komplet napravnici a slo to vyborne. Na zvedaku je to otazka cca 3 hodin prace. Elektricky se nic resit nemusi pac je to ciste mechanicka zalezitost. Staci jen nahodit remen a pridelat servopumpu a hadice na jiz predpripravene z vyroby diry. Cena serva se pohybuje kolem 2000,-
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 15:52   Citovat
takze dodelat na CRX servo rizeni je otazka tech 2000,- jo? nebo na kolik by to vyslo i s tou napravnici?
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 15:54   Citovat
já kdyžtak můžu poskytnout řemenici na 3 řemeny Úsměv OK kdyžtak sz
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 17:27   Citovat
super, kamarada sel okouknout jedno cero a prave s time se nedalo vubec zatacet na tech 195/50 15 navic, a je tam remenice pro dva remeny jedne na altik tam je a druha remenice je prazdna takze by sla na servo v tom pripade parada
a napravnici se mylsi co presne, to nestaci jenom tam dat hydraulickej valec ze kteryho jdou ty ridici tyce na tehlice ? a co s tim puvodnim hrebenovym (nebo jaky to ma ) rizenim ?? to zstane a hydraulika jim jen posouva nebo se meni cela ta jednotka ? servo sem nikdy moc nezkoumal...
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 17:31   Citovat
v manualu pro c5g sem nasel toto, takze asi jak vidim se meni cela ta jednotka s ridicama tycema, co teda pak myslite tou napravnici co s tim ma spolecnyho ??
servo.jpg, 113.14 kB
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 17:37   Citovat
napravnice se tam dava proto ze servo rizeni ma jinej prumer nez rizeni bez serva jak tu uz nekdo vyse psal. Pokud davate servoz A6ky na A8/9 Z5 tak se musi upravit drzak pumpy. jinak je potreba remenice na 3 remeny ta na 2 je jen na alternator a klimu a jeste jsou 2 typy bud vsechny 3 na plochej remen a nebo 2 na plochej a treti na klasickej klinovej a taky pozor na prumery uz jsem se setkal s 2 prumerama. jinak to jde celkem bez problemu
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 17:39   Citovat
hometuner napsal:
c5g ma jine rizeni naz CRXo
ta napravnice je misto kam to rizeni ulozis
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 17:44   Citovat
ma nekdo na prodej komplet vse co je treba na tuto prestavbu? pokud mozno i s tou napravnici... jaka by byla cena za to vsechno? a jeste by me zajimalo jak do te napravnice z Civica sednou ramena z CRX, neni tam nejaka zrada? co geometrie na takto predelanem aute, neni tam nejakej problem?
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 17:47   Citovat
skritek napsal:
Jo přesně tak ta na dva je na altík a klimu a já mám tu jak má tři plochý OK taková ta špatně sehnatelná co se tady prodává cca za 1500 až 2000kč já jí nechám za 1000kč
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 17:48   Citovat
mot napsal:
napravnice na civicu je stejna jak na CRX. Mel bych to na prodej, jen nemam remenici. Tu by mel David co delal u PK (asi ji jeste ma) cenu za komplet s napravnici bez remenice bych si predstavoval 1.700,- s tim ze je to z motoru D15B2 a sedne na D16A6/Z2 a na CRX Z5, A8 nebo A9 by se musel upravit drzak jak psal skritek.
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 17:51   Citovat
ninja napsal:
to je hezka cena jen jakou to ma tu remenici na pumpe na plochej nebo klinak? je mi to jedno ale aby pripadni zajemci vedeli Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 18:00   Citovat
tak jak jaka je tam ta remenice?
skritek napsal:
na klinovej remen. Je na tom servu potreba vymenit jedna manzeta na rizeni... otazka 400,-
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 18:01   Citovat
ninja napsal:
takze rikas za 1700,- a mas k tomu i hadice? jo a je tam i ten chladic na kapalinu?
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 18:03   Citovat
PepaCR5446 napsal:
takze ty mas na ten plochej remen a ninja ma klinovej, no tak to asi do kupy nedam...
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 18:13   Citovat
mot napsal:
komplet krom remenice, takze i vcetne chladice a hadic.
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 18:21   Citovat
ninja napsal:
ok, tak to beru, domluvime se pres SZ, ju? jeste teda kdyby nekdo mel tu kladku na tri remenice... (ale na klinovej remen!)
servo na crx
[ Čas: 0.1838s ][ Dotazy: 115 (0.0238s) ][ GZIP on - Debug on ]
