Volba kabeláže od zesíku k repro a rádiu
Fórum: Interiér a Hi-Fi
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 9:15   Citovat
Koupil jsem zesilovač JBL (od Meethose) a konečně se snad dostanu k instalaci. Potřeboval bych poradit jaký průměr kabeláže zvolit.
Zesilovač je 4kanál 540W JBL GTo (nevim model ted). Repro jsou JBL Gto čistý výkon mají mám pocit 80W nebo 100W (už si nevzpomenu, jsou to 4roky co jsou v autě).
V autě už mám subwoofer od JBL jaktivní tzn napájecí kabely do kufru již mám (vedl jsem + i - od baterky, takže bych teď asi využil - na plus k zesíku a woofer i zesik ukostřil v kufru na kostru).
Povedu kabeláž z kufru do předních i zadních dveří a budu pájet tyto kabely na konektory reproduktorů.
Poslech není žánrově vyhrazený, ale převažuje Hard&Heavy. Jde spíš o kvalitu poslechu než hlasitost.
Otázky:
1) jaký průřez kabelů mám koupit (2x1,5 / 2x2,5 / 2x4 ?)
2) jaký signální kabel od přehrávače k zesilovači (jakýkoliv standard 2x cinch + 1x zemnící?)
3) má smysl kupovat kondík levnější cenové hladiny, případně jaký
4) kde nakoupit? (zatím koukám na Dexon.cz)
díky
Dan
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 16:43   Citovat
Samej odbornik a ted nikdo nic?
Bueee
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 16:46   Citovat
napis model toho zesiku Mrk at vime presne ty watty
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 17:02   Citovat
LK7R napsal:
Otázky:
díky
Dan
Ty repro jsou předpokládám dvě sady (přední-zadní) a jsou čtyřohmové...
Jsou dvě možnosti - buď to udělat tak, jak píšeš - natáhnout další kabel od baterky.. Nebo můžeš natáhnout jen jeden silný kabel od baterky a v kufru dát distribuční blok (rozdvojku) a pak už vést dva slabší ke každému zesíku.. Ten kabel, co tam máš teď je jakého průřezu?
Kostru taženou od baterie určitě zruš - to je zbytečně dlouhá, výkon beroucí a těžká věc.
Signálové kabely kup kvalitní - nemá cenu na nich nějak extrémně šetřit..
Použití kondíku záleží na tom, jaké kabely zvolíš a jakou máš baterii. Jinak podobně fungují všechny.. Liší se více méně pouze designem, kvalitou zpracování a značkou. A farrady samozřejmě.
Můžeš mi kdyžtak klidně písnout na ICQ. Pokecáme o tom, něco vyberem, nabídnu ti cenu a uvidíme Úsměv
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 17:03   Citovat
Nepodstatny Úsměv - stavim se v garazi a mrknu ... Úsměv
Kazdopadne si myslim, ze to asi neni az tak podstatne - spis je podstatnejsi max vykon repro ne?
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 17:24   Citovat
jsem ti dopoledne delala schema a zarazila jsme se u tech wattu, bo jsem nevedela, jak to tam presne mas Úsměv
ted jsme se s Hifilem bavili, ze do jakyho auta a ja myslela, ze do tvyho.. slo o vzdalenost prednich repro od zesiku - jestli 2x2,5 nebo 2x4mmq reprokabel Mrk
ale ted uz to bude s tebou stejne resit on Velmi šťastný
lktr.JPG, 32.63 kB
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 17:59   Citovat
Tak uz jsem to nasel
JBL cs50.4
CS50.4
• 67W RMS x 4 channels at 4 ohms and ≤1% THD + N
• Signal-to-noise ratio: 86dBA (reference 1W into 4 ohms)
• 82W RMS x 4 channels at 2 ohms, 14.4V supply and ≤1% THD + N
• 162W RMS x 2 channels at 4 ohms, 14.4V supply and ≤1% THD + N
• Dynamic power: 145W at 2 ohms
• Effective damping factor: 6.395 at 4 ohms
• Frequency response: 10Hz – 27kHz (–3dB)
• Maximum input signal: 6V
• Maximum sensitivity: 240mV
• Output regulation: .032dB at 4 ohms
• Dimensions (L x W x H): 12" x 10" x 2-1/4"
• Fuses: 25A x 2
Jinak kabely mam od baterie protazeny cca 6mm prumer vcetne buzirky - tzn 5mm(?) (mereno metrem - supleru sem nenasel)
Velikost auta je EP3 takze stejny jako ma Megus. Od prednich dozadu to bude cca 3-3,5m a od zadnich cca 1,5m.
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 18:13   Citovat
5 nebo 6mm je hodne malo.. kor kdyz by to melo bejt bez kapiku
[ Čas: 0.0928s ][ Dotazy: 59 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
