přestavba manuální klimy na digitální
t-i-c-t-a-c je teď offline  t-i-c-t-a-c
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 19:19   Citovat
Cau, jedna se me konkretne o accorda 1999-2003. Jde me o to, co by bylo potreba vsechno vymenit a zda se to ve vysledku vubec vyplati. Ma nekdo nejakou zkusenost s touhle prastavbou? Dik za kazdou odpoved Honda
Příspěvky: 122 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 8:45   Citovat
Smutný
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 13:16   Citovat
a delala se na tohohle accorda (myslim ze to je 6G ?) digi klima v nasem levostrannem rizeni?
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 13:17   Citovat
PreludeZ napsal:
delala, ve vybave ES.
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 13:20   Citovat
tak pak je to celkem jednoduchy. Musi se pak vymenit vsechno co je uvnitr a souvisi s klimou, dotahat kable, zapojit, naplnit a je to.
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 22:21   Citovat
ja si prave myslim,ze klima jako takova by mela byt naprosto stejna,rozdily by mely byt az v ovladani a nataceni tech rozvadecich klapek. Potrebuju vedet,pokud pouziju ovladaci panel z digit.klimy(ridici jednotka) vcetne kabelaze a tech dvou teplotnich snimacich cidel v kabine + servomotorek co ovlada ventil topeni,tak jestli by to fakcilo...
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 8:27   Citovat
t-i-c-t-a-c napsal:
to fungovat nebude musis vymenit i teleso topeni protoze nemas elektricke ovladani klapky na smesovani tepleho a studeneho vzduchu, musis pridat cidlo teploty v aute, cidlo teploty venku, sun light senzor, cidlo teploty vyparniku, cidlo teploty topeni a ventil topeni i s ovladacim solenoidem. Ja jsem jeste musel vymenit Power Transistor na ovladani rychlosti ventilatoru topeni, nevim jak to bude u tebe, ja jsem to predelaval na Prelude a jeste z prevostranne na levostranou.
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 21:41   Citovat
Takze to az tak jednoduche nebude. Ty cidla jsou jasne,tam by to po natahnuti svazku z ES verze nemel byt problem pozapojovat,jinak to cidlo na vyparniku by melo byt stejne s mam.verzi... A co treba relatka nebo pojistky,tam neni potreba nic predelavat nebo dodelavat?
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 7:57   Citovat
nene, to neni treba, bezi to na puvodni pojistky manualni klimy OK
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 9:55   Citovat
Tak vše potřebné k přestavbě už mám doma... Zbývá to dát už "jen" všechno do kupy...
29092009157.jpg, 561.91 kB
28092009154.jpg, 591.19 kB
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 11:59   Citovat
t-i-c-t-a-c napsal:
No pěkně ... vidím že jsi ukořistil celé kabelové svazky Úsměv . To je určitě dobře - ty je chceš zaměnit s těma původníma, nebo to budeš rozplétat a vytahovat dráty ?
Jo a nevšim jsem si, že bys tam měl čidlo venkovní teploty a ten ventil topení. Teplotní čidla se dají nahradit termistorem za 10kč, naštěstí.
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 12:28   Citovat
To čidlo venkovní teploty už mám pořešené, koncem týdne by mělo dorazit. Ventil topení by měl zůstat stejný, jenom bude to lanko ovládané přes motorek. Co se týče kabeláže, tak tu kompletně vyhodím ven a nahradím ji kabeláží z ES. Přijde mě to jednodušší, než natahovat drátek po drátku...
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 13:00   Citovat
t-i-c-t-a-c napsal:
No nevím jak je to na Accordu ... ale jestli myslíš lanko, které na manuální klimě ovládalo směšovací klapky na topení, tak na prelude bylo protažené až k ventilu, to je fakt. Sám jsem to chtěl s tím ventilem vyřešit stejně jako ty, ale bylo mi vysvětleno, že by měl být na směšovači nezávislý, tudíž ovládaný jiným způsobem než AirMixem v topení. V mém případě podtlakem ze sání.
Ideální by bylo sehnat si servisní manuál s popisem digi klimy na Accorda.
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 13:29   Citovat
Servisní manuál samozřejmě mám, bez toho bych se težko z tou elektrikou domluvil... Ten ventil je u tohoto accorda ovládán společně s airmixem, žádné podtlaky tam nejsou...
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 15:59   Citovat
t-i-c-t-a-c napsal:
Tak to máš o jednu VELKOU starost míň Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.12.2009 , 21:58   Citovat
Měl bych dotaz na majitelé accordů(98-02). Nevím totiž kam zapojit jednu svorkovnici, jdou do ni dva dráty- jeden černý a druhý žlutý. Mělo by to být někde viz obrázek... Dík za každou radu.
Bez názvu.jpg, 88.87 kB
PříspěvekZaslal: 10.12.2009 , 15:22   Citovat
Nikdo? Musej jsem si udělat celý nový svazek v motor. prostoru,takže nějakých 20 drátů no a tej jediny(žlutý) nevím kam natáhnout... Smutný
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2009 , 19:48   Citovat
Tak ten volný drát přijde zapojit na hood switch(čidlo kapoty alarmu). Svazek mám teda hotový a veškerou kabeláž nachystanou k montáži.
DSCF5603.JPG, 1.47 MB
DSCF5605.JPG, 1.5 MB
DSCF5606.JPG, 1.53 MB
DSCF5609.JPG, 1.4 MB
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2010 , 11:15   Citovat
Tak už jsem se do toho konečně pustil Úsměv
P1040518.JPG, 2.64 MB
P1040499.JPG, 2.71 MB
P1040529.JPG, 2.42 MB
P1040531.JPG, 2.49 MB
P1040458.JPG, 2.58 MB
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2010 , 19:32   Citovat
Ty obrázky mi něco připomínají, ještě teď je mi z toho špatně Úsměv
... tak ať ti to dobře dopadne ... OK
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2010 , 20:45   Citovat
Aktuální-klimatizace jako taková už funfuje, ted´ ještě zapojit zpátky alarm a můžu se vrhnout na tempomat...
P1040569.JPG, 2.61 MB
P1040568.JPG, 2.58 MB
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2010 , 19:47   Citovat
Tak a máme hotovo(kromě tempomatu) kouř
25032010212.jpg, 527.11 kB
[ Čas: 0.1433s ][ Dotazy: 115 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
