nájezdy
georgo je teď offline  georgo
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 8:46   Citovat
Tak po nervování najížděním na fošny o pochybné stabilitě, jsem se rozhodl vyrobit si nájezdy. Vím jak by měli vypadat - v tom nevidím problém, ale nechci takové ty malé 25 až 30 vysoké.
Chci tak pul metru vysoké. Po namalování a hrubém výpočtu jsou těžké jako prase. Napadlo mě udělat skládací a tak jsem hledal nějaký mustr a našel jen jeden. Pokud máte někdo nějaké vyrobené a osvědčily se, budu rád za radu.
Nerad bych si vyrobil nájezdy, které bych pak musel znovu upravovat a přidávat materiál.
Díky za jakékoli nápady.
njezd3kw9.jpg, 14.66 kB
Příspěvky: 3840 1986 Jazz
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 10:24   Citovat
Na tohle bych v zivote Hondou nenajel. Zda se mi to strmy a to hodne. To aby si mel v kopci jak Minor nebo kdo to ma.
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 10:27   Citovat
Taky se mě to moc nezdá Úsměv . Udělat se samozřejmě dá lépe a s lepší podporou.
Jen mě napadlo jestli ještě existuje nějaká jiná již vyzkoušená varianta.
md.doxa je teď offline  md.doxa
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 10:35  Naposledy upravil md.doxa dne 20.5.2009 , 10:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
taky jsem přemýšlel o něčem podobným, ale nevím, zda na takhle vysoký nájezdy by nebyl problém s civicem najet, a to nemluvím o sníženým Smutný ... aby se nemusely při každám najíždění sundávat nárazníky to mi hlava nebere
edit: píšu moc pomalu Tak to valím bulvy
Příspěvky: 224 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 10:39   Citovat
md.doxa napsal:
taky jsem přemýšlel o něčem podobným, ale nevím, zda na takhle vysoký nájezdy by nebyl problém s civicem najet, a to nemluvím o sníženým Smutný ... aby se nemusel při každám najíždění sundávat nárazníky to mi hlava nebere
No to je přesně ono. Při výšce nájezdů 50cm by musely být dlouhé ta 2m. To by ani nevydilo, ale zase naproti tomu musí být dostatešná šířka a to je sakra materialu. Nakonec je asi udělám a budou tam sklápěcí kolečka Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 10:47   Citovat
georgo napsal:
tak pokud to můžeš udělat dost dlouhý na to, aby nájezd byl plynulej, neměl by v tom být problém.. jen ta váha no.. ty sklápěcí kolečka jsou dobrej nápad, taky bych se s tím nechtěl tahat...
hlavně nesmíš zapomenout, že kdybys to stavěl z kopce, jak tu někdo psal, a né narovině, tak musíš změnit úhel nájezdu s tou vzpěrou (tyčkou, která to drží), pokud bys to teda nedělal sklápěcí a nastavitelný... ale to bys k tomu musel ještě vyřešit nějaký zajištění proti pohybu (spadení) jinak bych se pod to asi bál vlézt...
Ale určitě až to zrealizuješ, nahoď sem nějaký fotky, rád se na to mrknu, už mě taky nebaví vařit třeba výfuky tak, že tam sotva nacpu kuklu zmatenej
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 11:00   Citovat
muj osvedcenej zvedak HaHaaa
Příspěvky: 2360 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 11:03   Citovat
diacoon napsal:
koilik stojí, kde se dá sehnat, popřípadě jak udělat? Velmi šťastný
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 11:04   Citovat
jen rychlovka ale nechalo by se stím pohrát třeba stavitelná vejška na koliky atd
nájezd).jpg, 50 kB
Příspěvky: 845 1998 Integra Type-R
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 12:19   Citovat
md.doxa napsal:
na unimax ho maj za cca 55 000,-
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 13:19   Citovat
diacoon napsal:
No tak na takovej jsem si zatím sehnal jen ty šíny. Teď nějaký ten šroub a motor. Chtěl jsem použít vodící šrouby z CNCéčka od Helleru, ale nevím jestli by vydržely axiální zatížení. Na stroji tahají dost váhy, ale přece jenom jim to nadlehčuje pneumatický píst.
Samozřejmě to musím mít kam postavit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 13:32   Citovat
georgo napsal:
ten bych tam asi nedal, res. bych pod to nevlez Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 13:40   Citovat
Dejf napsal:
Kluci si z toho udělali lis na ovoce (asi víš na co). Svařoval jsem jim tu konstrukci z 10tek uček a prohly sek jak prasce. Zeptám se techniků kolik to vydrží.
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 13:46   Citovat
georgo napsal:
tak je to kus materiálu, ne že ne
čim bys vyřešil brzdu, když to neni samosvotný?
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 14:01   Citovat
Dejf napsal:
To bych taky rád použil motory z posuvu. Zdravej ale jen tak asi nezískám. Neznám zatím parametry a hlavně jestli je tam brzda na motoru nebo prostě jen přes odměřováky. Ještě jsem se na to neptal, Tak nevím a nerad bych tu plácal nějaké technické bláboly a nesmysly Úsměv .
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 14:09   Citovat
georgo napsal:
se zeptám kluků na montáži ( shodou okolností CNC vyrábíme ) ale já myslim, že to brzdí jen motor podle pravítka ( odměřování )
i když zase DECKEL má rychloposuv asi 70m a tam už asi nějaká brzda je, jinak nevim jak by to zastavilo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 14:10   Citovat
Dejf napsal:
hmm, tak to jde mimo mě papa ještě je možnost udělat si v garáži montážní jámu Je to tam. O té jsem taky přemýšlel.
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 14:19   Citovat
Dejf napsal:
Tak brzdí to motor a váhu auta by to unést mělo. Řeč byla o Y osách Z Helleru. U jiných průměrů nevím.
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 15:00   Citovat
Beru 2 ks HaHaaa ... teda až to vymyslíte Se stydím
Ale tak proč tam neudělat samosvorné závitové tyče ? To je takovej problém ?
nájezdy
[ Čas: 0.1545s ][ Dotazy: 103 (0.0110s) ][ GZIP on - Debug on ]
