Magnat XTC 300
Fórum: Interiér a Hi-Fi
Scar je teď offline  Scar
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 20:41   Citovat
Zdravim. Mam voofer Magnat XTC 300 a chtel bych pro nej udelat bassreflexovou ozvucnici. Je tu nekdo, kdo by mi mohl poradit s objemem ozvucnice? Manual se mi najit nepodarilo. Jedine hodnoty co jsem dohledal na nejakem foru byli 27 a 50 litru, ale moc se neshodovali. Ocenil bych radu nekoho kdo se vyzna popripade nekoho kdo tenhle basak mel. Kolik litru, popripade rovnou rozmery skrine. Dekujuuu
Příspěvky: 131 H+ body: 0 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 20:49   Citovat
ja mam tento subwofer. a mal som bednu cca 38 litrov a teraz skoro tych 50l. obydve bassreflex a ta mala bola strasne zla. ale tato je dobra aj ked chcel by som skusit este vacsiu ako to bude hrat. ale mam dost tenke dosky a nemam ju vytlmenu... a bassrexlex 12cm
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 20:51   Citovat
Scar napsal:
Co posloucháš? Spíš kvalitu, nebo hlasitost? Můžu nějaký výpočet zkusit..
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
Corgan je teď offline  Corgan
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 20:54   Citovat
hele nechtel bys uz hotovou bednu? jinou fotku nemam ale zboku je natrubek a je potazena cernym kobercem.
P9020003.JPG, 706.31 kB
Příspěvky: 647 H+ body: 0 2004 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 21:05   Citovat
2chcemVTI:-) : Vidis, presne proto hledam nekoho, kdo uz ho v bedne mel a byl spokojen s projevem. Zatim to vipada ze tech v tech 50l kvalitni ozvucnice to bude akorad.
2Hifil : No momentalne nejspis hlasitost svatoušek az me omrzej db zacnu se zajimat o kvalitu HaHaaa posloucham vesmes vsechno, ale momentalne pomalejsi "tuctucovky" popripade na hlasku Michala Davida Velmi šťastný Jinak basak rozhybava zesik MacAudio ZX2000 zapojenej v mustku (jen kdyby te to zajimalo)
2Corgan : Ani ne, ja radsi zkusim samadoma, ale diky OK
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 21:11   Citovat
Scar napsal:
klidne ti ji rozriznu a muzes si ji slepit znovu Velmi šťastný mel sem poslany desky od pavla z plzne spolu se zesakem a basackem akorat sem si ho musel slepit sam. takze drevo je kvalitni. kdyby sis to rozmyslel tak dej vedet. jinak jeslti chces na poradnej poslech tak prodavam basak i se zesakem OK
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 21:26   Citovat
Můj návrh: Vnitřní objem 45 litrů.. Nátrubek průměr 75mm a délka 16 cm.. To zahraje i zatlačí! Úsměv Jestli už nějaký nátrubek máš, nebo neseženeš tento průměr, dej vědět, upravíme délku přátele (čim větší průměr, tim větší délka nátrubku)
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 21:34   Citovat
Pekne, diky. Jen takovej mozna blbej dotaz (jsem novacik nooo) : Natrubkem je myslena jakakoli roura nebo musi byt z nejakyho spesl materialu?
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 21:36   Citovat
Scar napsal:
natrubek byva vetsinou plastovy
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 21:42   Citovat
Scar napsal:
Nebo se můžeš vykašlat na rouru a udělat "tunel" z MDF.. Třeba hranatej v rohu.. Funkce je stejná - ne-li mnohdy lepší kvůli tuhosti..
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 21:44   Citovat
ti Hifil: kdyz jsme u toh jak velka ozvucnice by s emusela udelat pro tenhle drobecek tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 21:51   Citovat
Hifil napsal:
Tak jo, jsem mimo pořádnej výtlem jakej tunel? nejakej obrazek by nebyl? alespon pro predstavu Se stydím
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 22:01   Citovat
Scar napsal:
necojak je tady tudy odkaz tam bude takovy trojuhelnikovy tunel priblizne do stredu bedny
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 22:08   Citovat
Mel jsem nejakou predstavu a koukam ze jsem se i celkem trefil, diky moc OK pocitam ze rozmer by mel byt i zhruba stejny jako navrh Hifil pro natrubek.
Cim by jste doporucily vytlumit ozvucnici? Vim ze jsou spesl hifi materialy, ale kdyby byla levnejsi varianta Mrk
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 22:16   Citovat
Scar napsal:
byt tebou zkusil bych to bez tlumeni a uvidis. ja ji vytlumenou nemel treba a kamarad tam mel ten samy basak co ty a hralo to libove. odkud jsi?
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 22:17   Citovat
No je fakt ze prvne se to muze zkusit bez vytlumeni Mrk jsem z UL
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 22:20   Citovat
Scar napsal:
to si me moc nepomohl tim UL pořádnej výtlem ale asi mimo moravu.
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 22:27   Citovat
noooo kousek mimo...Usti nad Labem.... pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 22:29   Citovat
Scar napsal:
tak to nemuzem vyzkouset Velmi šťastný leda ze bys ji nemel udelanou do Hday a vzal bych ji tam treba. ale to budes mit hotovy do te doby OK jdu spat
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 14:57   Citovat
Corgan napsal:
Stejné otázky.. Úsměv Jaký typ ozvučnice? Jaká hudba? Spíš tlak nebo zvuk? Jaký zesilovač?
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 15:09   Citovat
Scar: Jak psáno výše - zkus bez tlumení a uvidíš (uslyšíš).. Když budou problémy, můžeš zkusit vytlumit..
U toho nátrubku (či tunelu, ...) je jedno, jaký má tvar.. Trojúhelník je taky v pohodě.. Můžou bejt i dva, to není problém.. Když by se ti tam podařilo dostat dva trojúhelníkové tunely, vypadalo by to i hezky..
Když bys je udělal tak, aby ty otvory byly v rozích ve tvaru rovnoramenného pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami o délce 8 cm, byla by délka tunelů 26,5 cm.. To by se snad vešlo všechno...
Hodně zdaru!
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 15:20   Citovat
Diky za rady, uvidime co z toho nakonec vytvorim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 15:47   Citovat
Hifil napsal:
no mam ho v original bedne a zesak mam slabsi trosku ale chtel sem vedet jaka by musela byt bedna aby dobre zatlacil Velmi šťastný ne ze by netlacil dost OK
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 17:05   Citovat
Corgan napsal:
Tak vysloveně tlakařská bedna by vypadala asi takhle: Objem 300 litrů a 4 nátrubky o průměru 15 cm a délce 17 cm.. Taková bedna by pak podle teoretických výpočtů měla zatlačit až 131,7 dB, což už je hodně solidní hodnota.. Ovšem pro normální poslech by to bylo absolutně nepoužitelné..
Jinak jestli to máš v origo bandpass boxu, tak jeho teoretické maximum je asi 119,5 dB, ale je poslouchatelný..
Poznámka: O tři decibely více je prakticky jednou tolik, takže opravdu velký rozdíl! Úsměv
Takhle nějak jsi to chtěl vědět?
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 21:42   Citovat
Hifil napsal:
diky moc to jsem potreboval slyset. OK
honza123 je teď offline  honza123
PříspěvekZaslal: 21.5.2010 , 22:17   Citovat
Ahoj, měl bych dotaz, už se to tu řešilo ale myslíte že je XTC 300 použitelný do bedny 39l bez bassreflexu? (případně bych bassreflex dodělal jestli je to lepší). Jde mi výhradně o kvalitu zvuku a půjde to do dodávky takže woofer nebude zavřenej v kufru ale bude v prostoru.
dík moc za radu všem kdo tomu na rozdíl ode mě rozumí Velmi šťastný
Příspěvky: 2 H+ body: 0
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 21.5.2010 , 22:23   Citovat
uzavrena ozvucnice ma vzdycky lepsi, cistci zvuk Úsměv a bandpass ( snek ) zas nejmohutnejsi
PříspěvekZaslal: 22.5.2010 , 19:09   Citovat
a bude ta 39l bedna dost velká? Mám v ní teď nějakej hodně levnej blaupunkt a to hraje fakt špatně.. tak snad tohle pomůžeÚsměv
Magnat XTC 300
[ Čas: 0.3339s ][ Dotazy: 139 (0.0928s) ][ GZIP on - Debug on ]
