prasklinka na chladiči
tigi je teď offline  tigi
PříspěvekZaslal: 27.5.2009 , 20:44   Citovat
čaute potřeboval bych poradit od někoho kdo má zkušenosti s přípravkem do chladiče, který má zacelit malé dírky v chladiči. Nevím ale jestli to není nějak špatné pro motor jestli to třeba nezanese i kanálky a potom to nebude dobře cirkulovat. Udělala se mi totiž malá prasklinka nahoře vedle víka chladiče na tom plastu. Zkoušel jsem to zadělat normálním kitem asi 3 dny to bylo super a potom mi to prasklo i přes to jak tam byl větší tlak. Uvítám všechny nápady a rady, ale ti co chcou napsat že má koupit nový chladič at nepíšou OK
Příspěvky: 168 2004 Civic
fredy8 je teď offline  fredy8
PříspěvekZaslal: 27.5.2009 , 21:10   Citovat
čau měl jsem taky prasklinku,ale ten přípravek mi moc nepomohl.(ale neměl jsem to na plastu ale na tom hliníku tzn nevim co to na plastu udělá)...neměl by s tím být problém.prodává se to na to tzn musi to být dobře odzkoušené.... a nezkousel jsi ten plast trosku roztavit ať se ta prasklina spojí? já bych to zkusil zatavit a ještě do toho hodit ten přípravek a myslim,že to bude ok...popř to ještě přelep nějakou vodotěsnou páskou....
Příspěvky: 302 2004 Accord
cabbage je teď offline  cabbage
PříspěvekZaslal: 27.5.2009 , 21:44   Citovat
Taky jsem měl prasklinu v tý plastový části nahoře, jako ty. Párkrát jsem měl problémy s teplotou. Ten prášek pomohl, ale pro jistotu jsem to pájkou zatavil a je po problému. Nutno dodat, že úplně zatavit se mi to nepodařilo, při vyšší zátěži voda stejně z toho místa prosakuje, ale jako nouzový řešení se to dá použít. Já takhle jezdim už skoro rok, a teplota i hladina vody bez problému. Ale i přesto mam v plánu novej chladič Úsměv
Příspěvky: 206 1991 Civic
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 27.5.2009 , 21:46   Citovat
z vlastni skušenosti mužu řict,že ten chladič je s takoveho plastu,že ho nelze jakkoliv svařovat ani lepit lepidlem.mel jsem kdysi svuj take praskly nahoře u vička,tak jsem ho odvezl ke svařeči,ale bezuspechu.....
Příspěvky: 586 1996 Civic
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 27.5.2009 , 21:50   Citovat
tohle pomáhá ...vyzkoušené
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 27.5.2009 , 22:15   Citovat
Pochybuju ze mu tohle pomuze na prasknuty plast na chladici. Tyhle pripravky jsou urceny spise pro zataveni hlinikovych malych prasklinek a ne plastu. Jinak jak rikal cabbage, zatavit pajkou, nejlepsi je vzit plast z jineho chladice a natavit to tam aby jsi neubiral tloustku toho plastu. Pro jistotu bych to jeste zalepil epoxidovym lepidlem;-) Jinak novy chladic.
Příspěvky: 1076 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 6:44   Citovat
hele kamošovi na c4g taky prasknul chladič vedle víčka, tak vzal nějaký lepidli zapatlal to tim a drží to dodnes.skusim se zeptat co to bylo za lepidlo.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 6:50   Citovat
D15B2 napsal:
pochybovat můžeš,viděl jsem zažil jsem
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 7:46   Citovat
ja bych si uz zadny takovy pripravky do motoru nelil. Udelal jsem to jednou, taky jsem mel praskly ten horni plast, stejne to nepomohlo a akorat mi to zacalo zalepovat vicko od chladice ze se blbe sundavalo kvuli dolevani. I dneska po nekolikere vymene cele chladici naplne je obcas vicko prilepene a porad tam plavou takove ty kousky... KO KO
At se ti to libi nebo ne, jedine spravne reseni krom jakehokoliv docasneho je koupit novy chladic. OK
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 10:00   Citovat
sablos napsal:
Rikam epoxid, nic jineho to neudrzi
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 10:10   Citovat
díky moc chlapi za všechny rady a vzpoměl jsem si že jsem vlastně na minulém autě měl po bouračce taky trošku prasklinku a kámoš mi to zalepil nějakým speciálním lepidlem možná to bude co ste psali radši nejdříve zkusím zalepit a když nepomůže tak bude řešení chladič. Taky se mi právě nechcou lít nějaké malé částičky do chladiče sice to maj určitě dobře spočítané aby to nezacelilo i kanálky ale i tak. Stejně jsem se už naučil jezdit tramvají tak to nechám nějaké dna dny pořádně zaschnout a doufám že to bude cajk jak na tom předtím Mrk
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 10:16   Citovat
tigi napsal:
Nejdrive to zatav pajkou a pak zalep tim epoxidovym lepidlem. Jsou tam dost velke tlaky, pokud tam das jen lepidlo a,tak staci aby bylo jen trochu spatne nanesene, vytocis motor a bude trochu prosakovat. Ale pokud to nejdrive zatavis pajkou nejakou hmotou z jineho chladice, bude to drzet urcite vic.
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 13:10   Citovat
a nebo kytem, sme to delali s kamosem a chladic uz netekl OK
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 13:34   Citovat
no zkusím to zatavit, musím nejdříve oddělat ten kyt protože jsem to zkoušel zadělat kytem a bylo to dva dny v poho a potom to zas začalo prosakovat, ale nevím kde sehnat trochu hmoty z chladiče nabo jaký kus tvrdého plastu bych mohl použít.
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 13:39   Citovat
tigi napsal:
no my to tavili a vzdy tak den dva to vydrzelo,a le tim kytem skelnym to drzelo mesic ap ohoda
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 18:41   Citovat
zdravim, ozivim tohle stary tema... objevila se mi nekolikacentimetrova tenka prasklina na chladici zepredu, presne naproti horni hadici. Ta cast je predpokladam kovova, jde to nejak svarit/spravit? Nebo musim novej chladic? Je to ciste na rovny kovovy plose.
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 18:43   Citovat
Urcie to pujde zavarit.Ale jestli to je z oceli nebo Al slitiny ti neporadim... to mi hlava nebere
Příspěvky: 1695 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 20:19   Citovat
Bitkar napsal:
chladič s kovovými vaničkami už jsem dlouho neviděl to mi hlava nebere ... jseš si jistý, že to není plast ???
Příspěvky: 6827 2015 N600
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 21:42   Citovat
co tekuté těsnění chladičů? To by nepomohlo? např.:
p_09_3240.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  p_09_3240.pdf
 Velikost:  81.23 kB
 Staženo:  409 krát
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 22:00   Citovat
no, zjistim zitra co to je za matros, nejak do toho rejpnu a tak, ale me to prislo kovovy, nemel jsem moc ale cas to zkoumat.
Zadnej humus si do toho lejt nebudu. To radsi nebudu jezdit chvili a pak koupim novej.
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 22:51   Citovat
Rozklepni si do toho vajicko a bez to projet HaHaaa
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 8:07   Citovat
Velmi šťastný je to ta horni vanicka?co je to za auto? Vetsinou je to plast
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 12:16   Citovat
ja to odpoledne vyfotim presne kde to je
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 17:19   Citovat
hm, tak ja myslel ze je to cely kovovy a ono fakt neni :) jaky tam bejvaj tlaky, ze to delaj z plastu?
tak co je nejlepsi s tim udelat? aby to vydrzelo bud na furt nebo aspon 2 mesice... lepidlo? svarit ten plast?
PICT9936.JPG, 358.4 kB
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 17:31   Citovat
Tak bud dvouslozkovy epoxid...ale tomu bych extra neveril(asi se to trochu rozpina-takze by to po case mohlo trosku saknout).Radeji bych to nechal svarit u nekoho kdo vazne umi a ma presne dany typ plastu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 20:40   Citovat
Bitkar napsal:
hm, tak ja myslel ze je to cely kovovy a ono fakt neni Úsměv jaky tam bejvaj tlaky, ze to delaj z plastu?
zalaminovat to stačí Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 20:59   Citovat
Bitkar napsal:
pokud je to plast, tak s tím zajeď někam kde dělají jímky nebo bazény, dej chlapům na pivo a myslím, že ti to zavaří drátem a bude to držet. A budeš tak mít klid
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 21:01   Citovat
diky panove, necham to teda nekde zalatat, nejakej tip kde by to mohli bez kecu udelat v praze a okoli smer SV?
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 21:02   Citovat
myslím, že tenhle plast nejde vařit ... buď zkusit něčím zalepit, nebo raději rovnou nový chladič
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 21:03   Citovat
aha, tak to me prave zajmalo, jestli to jde... takze nejdriv asi zkusim lepidlo, to snad vydrzi nejakej ten mesic, pak koupim novej chladic, doufam, ze druhovyroba je dostatecne kvalitni, z vrakace asi shanet nema cenu, bo jo?
[ Čas: 0.2653s ][ Dotazy: 147 (0.0520s) ][ GZIP on - Debug on ]
