Výměna ramene a torzní tyče u CRX 1.generace
Renzo je teď offline  Renzo
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 17:15   Citovat
Ahoj hondaři,je to velmi důležité, prosím poraďte.Jak mám vyměnit rameno na CRX 1.generace i s tou pákou co je připojena k torzní tyči a ramenu? Popřípadě když vymontuju torzní tyč jak udělat aby po opětovném namontování byla ve stejný poloze jako když jsem ji vymontoval, mám strach že ji tam namontuju o nějaký ty zuby blbě a potom mi to bude stát křivě nebo to dělat neplechu, předem děkuji za rady.
Nerad bych to zpackal
Příspěvky: 96 H+ body: 0 1986 CR-X
Yokohama je teď offline  Yokohama
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 18:56   Citovat
Renzo napsal:
čua když měníš rameno tak se to dá od torzky odmontovat,je to na dva šrouby zepředu ,tyč sundavat je šilenstvi
Příspěvky: 214 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 19:18   Citovat
nj jenže tu tyč co je dvouma šroubama je zohnuta takže ji musím vyměnit za novou rovnou
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 19:21   Citovat
Renzo napsal:
tak to je HC mě už totiž i jedna praskla protože bylo trochu zohly rameno myslel sem že je to tak tvrdej matroš že se nezohne ale praskne, tohle sem nedělal vyměnil sem nápravu je to dobrý ale prý to jde tak hlídej zoubky no šuk
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 19:25   Citovat
No mě právě nenapadá způsob jak ty zuby ohlídat,mám tu tyčku i s novou torzkoku rozebíral jsem to z jiný nápravy a musím to napasovat na tu svojí původní takže jsem zvědavej, kdyby jste někdo měli nápad jak ohlídat zuby tak bych byl moc vděčnej
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 19:53   Citovat
Renzo napsal:
to hlídáš při sundávání v čem vidíš problém?
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 19:57   Citovat
Yokohama napsal:
Tak moment, já nemám ohnutou torzní tyč ale takovou tu páku co je přišroubovaná dvouma šroubama na rameni, taky by mě zajímalo, jestli jde ta páka vybít aniž bych musel sundávat nápravu, jelikož je na tisícihranu na torzce
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 19:59   Citovat
no problem vidim v tom ze to pak nasadim na blbe zuby protoze mi n ekdo rikal ze kdyz to pootocim o zub nebo dva tak ze se tim upravi vyska auta tuhost a ze se to pry rozhodi
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 20:08   Citovat
Renzo napsal:
vzdycky sem myslel ze kdyz to pohodis o zoubek dostanes to do te same vysky s větší tuhostí ale bohužel nikdy sem to nedělal a v manualu neni ani zmínka,takže kdyby to bylo jen tuhostně rozdílny nic moc no, hodně štěstí bude to jistě oříšek zmatenej ještě pujdu do garažky na cígo mám tam jednu nápravu tak se podívám samýho mě to zajímá jak to je svatoušek
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 20:18   Citovat
no dej vědět k čemu jsi došel když ses podíval Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 20:30   Citovat
Renzo napsal:
no tak došel sem na to že to tam je natvrdo takže mi ani není jasný jak si to rameno z toho sundal,pod krytem nemám matku nesouhlas
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 20:34   Citovat
neni to tam natvrdo, sundas tam takovou cepku u torzky a sundas segerovku, potom to vyklepnes trosku dovnitr a na strane te torzky kde je rameno to povyleze ven a je tam takovej krousek ten oddelas a normalne to vyklepnes ven tu paku z te torzky a rameno samo o sobe drzi jen na cepu dvou sroubech a silentbloku ramene
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 20:39   Citovat
Renzo napsal:
no právě jak tam není matka nevim jak na to pořádnej výtlem musi to byt sranda no asi vím o čem zhruba mluvíš je to dobrý
Dik je teď offline  Dik
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 20:48   Citovat
Zadrec menil jsem na c3g taky rameno melo by to bejt stejny jak na crx 1g, mel sem to cely venku. Torzku nemuzes nijak prehodit o zub ponevadz ma na kazde strane vetsi zarez. Pripadlo me to jak vybrani o dva ty zuby. Takze se akorat az to budes vracet musis podivat jak to mas pootocit a pak lehce zasunout. Hlavne aby to slo skoro samo a ne velkym nasilim. Jinak co sem se tak dival tak tuhost na torzce se da nastelovat matickou kterou dotahujes pouzdro torzky ke kastly. Lepsi je to videt v manualu pokud mas. Kdyztak nahodim obrazek.
Příspěvky: 652 H+ body: 2 1996 Civic
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 20:51   Citovat
vážně? jj ty předky jsou stejný jak u C3G tak u CRX1G mohl bys tu nahodit ten obrázek? zítra to budu dělat tak právě by se mi to moc hodilo, manuál právě nemám
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 20:57   Citovat
du to najit Úsměv
pepo crx je teď offline  pepo crx
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 21:09   Citovat
Tu je to štelovanie torziek OK
nastavovanie torziek.JPG, 44.17 kB
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 21:11   Citovat
Něco sem dal na web ale kdyztak ti poslu PDF je to tam dobre videt a melo by to stacit. Jinak se klidne ptej co budu vedet zodpovim Úsměv adresu
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 21:13   Citovat
to je to co sem myslel to stelovani
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 21:18   Citovat
a predná náprava jak je poskladaná je to dobrý
predná náprava.JPG, 86.43 kB
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 21:20   Citovat
přesně jak zde uvadi pepo crx, chce to stahnout manual a nemuze te skoro nic prekvapit HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 21:22   Citovat
a výmena torziek, v tom tisíchrane by mal byť ozaj výbežok a inak to nasadiť nepôjde OK
výmena torziek.JPG, 111.16 kB
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 21:23   Citovat
jj, ten manuál je bomba, mal by byť aj niekde tu na fóre na stiahnutie kouř
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 21:28   Citovat
ja jsem cerpal odsud manual ten prvni v kategori civic/crx manual
o tom obrazku s torzkama, jak je tam
NOTE:
a potom text tak tam v tom odstavci pišou že existuji dva druhy jeden s drážkou, tím výstupkem a jeden bez výstupku,což mám obavy že mám to bez výstupků
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 21:33   Citovat
Tak to sem ani necet HaHaaa , pokud mas opravdu bez vystupku tak bych to pri skladani se nsazil dat co nejvic jak to bylo a zbytek doaldit na tom sroubu.
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 21:35   Citovat
no právě že bych to chtěl dát přesně a né nějak naoko dolaďovat
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 21:36   Citovat
Ale ja jsem bral ramena z crx 1G, tady s fora a tam ty zlabky byly. Ze by delaly 2 verze je divny ale nerikam ze neni nemozny.
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 21:38   Citovat
no je jestli to není odlišný pro 1,5 a 1,6 verzi je mozny ze 1,5 to ma se zlabkama a 1,6 to ma bez aby se tim mohla nastavit vyska podvozku
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2009 , 21:39   Citovat
Pak jedine poznacit na obou koncich pred rozebranim a vratit to stejne. Na to rameno to pak preneses celkem v poho si myslim, pokud sem to dobre pochopil a budes ho menit.
[ Čas: 0.1988s ][ Dotazy: 147 (0.0153s) ][ GZIP on - Debug on ]
