Problem , lambda ,rozdelovac D15Z1
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 20:26   Citovat
Takze moje draha polovicka zatouzila po aute, tak sme po nejakem hledani koupily civic 93 se zadrenym motorem D15B7 ,ale auto melo zdravou kastlu a napravy a brzdy zrejme po GO ,takze celkem dobra koupě. Takze na radu prisla vymena motoru , dal sem tam D15Z1 ktery je ve velmi solidnim stavu ,najeto asi 130 tis. Vymenil sem celou kabelaz, vsechny svazky z B7 za Z1 i ty co sou v aute pod palubkou, mel sem par problemu pac tam nebylo treba naklapeni svetel a nejaky drobnosti to sem vzal z puvodni elektriky a napletl na tu novou. Vsechno bylo v kupě ale nastartovat se nepodarilo,po kratkym hledani sem zjistil spatny rozdelovac promeroval sem ho a vsechno ok ale nehazi jiskru,dal sem tam z B7 a chytlo to hned tak sem ho zas vyndal a ted resim vcem je problem u toho Z1 rozdelovace,takze co sem delal.. vymenil sem civku a modul z toho B7 ktery zarucene jede a nejelo to,pak sem se dival na ty mezery mezi magnetem a je to OK, promeril sem magnety a hodnoty u vsech tri kolem 356 ,takze magnety OK,civka ok, modul ok, draty ke konektoru preruseny nejsou ale rozdelovac jiskru nehazi, uz mam z toho nervy.Ten druhy problem je Lambda ,podotykam ze Z1 ma petidratovou, haze mi to chybu 48 to je prehrata sonda , nastartuju kontrolka zhasne a asi po 2 minutach se rozsviti , dival sem se do manualu,anglicky umim zaklady ale nejakym slovum sem nerozumel takze podle manualu sem to nevyresil pac sem nevedel jak je to strana 11-226, jinak na tom motore origo lambda byla znicena tak mam nejakou bosh z Ebay ,konektor sedel aj barvy dratu,ale hazi to tu chybu,tak nevim co s tim .jeste prihodim par fotek.. jo a z te B7 si samozrejme beru sani atd na moji B2 je to dobrý
013 [Rozlišení obrazovky].JPG, 185.32 kB
011 [Rozlišení obrazovky].JPG, 264.02 kB
016.JPG, 173.63 kB
017.JPG, 228.15 kB
010.JPG, 242.72 kB
foto504.jpg, 726.2 kB
Příspěvky: 658 H+ body: 1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 6:11   Citovat
dráty od snímačů sedí ? jestli se v tom z1 někdo nerýpal a neproházel to .jde na cívku a modul napájení od klíčku ?palec ?víčko?
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 15:09   Citovat
prave ze draty sedi , ted tam mam rozdelovac z d15b7 , tak jeste zkusim tam dat ten D15z1 a uvidim co to zahlasi za chybu to sem jeste nezkousel,uz mam z toho nervy vsechno de ale nehaze jiskru, sem zvedavej co tomu bude
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 19:34   Citovat
takze zadnou chybu to nehlasi, ale jiskra nikde to mi hlava nebere vicko aj palec sou ok, zkousel sem to aj bez vicka a bez palce, dal sem kabel primo na civku a nic Bueee
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 19:45   Citovat
-toyo- napsal:
a na ten rozdelovac d15b7 to jede ok? pokud jo tak bych to neresil a dal ho tam ne?
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 19:53   Citovat
Brnďa sak ja ho tam mam a jede to skvele,ale ten puvodni d15z1 potrebuju na svy auto na swap mam b2 chci b7 vsechno ostatni mam ,jen ten rozdelovac zlobi,tak proto ho potrebuju zprovoznit, popripade bych ho nekomu ochotnymu mohl poslat jestli na neco prijde,ja uz zkusil vsechno to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 20:08   Citovat
-toyo- napsal:
ajo, tak to pak nevim proc nejede
[ Čas: 0.2014s ][ Dotazy: 55 (0.1268s) ][ GZIP on - Debug on ]
