K: Honda CRV - na co si dát pozor
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 12:21   Citovat
sháním CRV kolem 1OO OOO Kč nejlépe s lpg
na co si dát pozor při koupi tohoto vozu ?
Příspěvky: 602 1991 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 6:47   Citovat
Nomi napsal:
tu nikdo nemá CRV ?
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 7:04   Citovat
spis nez na co si dat pozor bych rekl s cim se smirit (v tehle cenove relaci). Vetsina aut bude mit vymlacene kosti stabilizatoru, zanedbanou vymenu v zadnim diferencialu, rozbite couvaci a mlhove svetlo v narazniku. Co se tyce motoru a LPG tak tam muze byt problem ze po urcite dobe nepujdou seridit ventily a musi se ubrusovat stelovaci sroubky. Obcas je problem ze nejdou vsechny polohy ventilatoru - fouka jen na max. Vyjimecne nefunkcni hladove oko, unavene zadni pruziny (pokud auto tahalo tezky vozejk) nebo preklesane kabely co vedou do dveri (spatna fce centralu a stahovani oken). Klasicky problem jako u vsech anglickych civicu je jeste casta zavada moturku na central v prednich dveri (oprava za par korun - vymena za univerzalni).
Nezapomen ze nadrz na plyn se musi po 10 letech vymenit a pokud kupujes rocnik 98, 99 tak je mozny ze tato vymena prijde driv jak pozdeji. O nutnosti revize LPG pohonu kazde dva roky taky netreba mluvit.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 7:13   Citovat
stejc montuje LPG,podle novýho by měla být revize každý rok nebo 10 000km,což nikde nikdo nedělá a ani není jak to kontrolovat ty km,ale to je pakatel cena,spíš ta výměna nádrže něco stojí,ale taky to není taková extra darda,spíš co se týká LPG záleží co tak je za typ... mebrány třeba do Landi renza stojej dost,Omegas ujde a Magic je v pohodě, BRC je zase o spolehlivosti atd.. výměna membrán po cca 70ti nebo 100tis.km,ale nedělá to každej,záleží na kvalitě LPG který tankuješ,co se týká přímo auta nevím,to spíš musí poradit skušenější,ale otázky LPG můžu odpovědět do písmenka.
Příspěvky: 955 1991 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 10:37   Citovat
no tak jediný co by mi hodně vadilo jsou ty ventily a ten zadní diferák,
ale pokud nebudu používat 4x4 tak by to nevadilo ne ?
jak poznám že jsou rozhozený ventily ? jde to vůbec hned poznat ?
díky
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 10:59   Citovat
Nomi napsal:
díky
tam si nemuzes vybrat jestli pojedes 4x4 nebo ne. Je to pres nejakou automatickou spojku a pripojuje se zadek pri prokluzu predku. Ventily uslysis kdyz to bude ohraty a bude to klapat... neni to velky problem, jen rozhodit ventilovou klaviaturu a zabrousit stelovaci sroubky. U toho LPG je spis obraceny problem, ze nebudou klepat vubec (casem muzou zustat priotevreny a podpali se), proto se to ubrusuje aby se dala nastavit nejaka vule.
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 14:56   Citovat
Jakub Erben napsal:
tak nekonec kupuju bez plynu, a plyn nechám dodělat, alespon budu mít jistotu že je to nové . prosím tě a jakej system je nejlepší a přitom levnej.
teda né nejlepší,ale dobrej,co nemá cenu montovat a co jo,,,,, díky
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 15:00   Citovat
Nomi napsal:
20 000 Kč - 25 000 Kč????
levný a dost spolehlivej je magic2,počítej za sekvenci tak 25 až 28 tis. nepocítíš úbytek výkonu vůbec.Nd na to dostupný,ale jen pečlivě vyber firmu,dokážou to garážový montéři LPG pěkně zbastlit...(záruka podpálených ventilů během několika tis.km,nebo spotřeba jak ruskej tank,cukání atd)
PříspěvekZaslal: 6.6.2009 , 4:57   Citovat
tak jsem se byl na jednu podívat,
dal jsem ji rejd uplně nadoraz a jezdil dokolečka,a zezadu se ozyvalo takové hučení,jako by brždění nebo já nevim, nevíte ?
a taky jsem si všimnul že nejvíce sjetá pneumatika byla zadní za spolujezdcem, není to divný ?
ae53_19.JPG, 33.59 kB
PříspěvekZaslal: 6.6.2009 , 8:40   Citovat
huceni zezadu je stary olej v diferencialu. Vymenou oleje by se to melo odstranit. U CRV je jeste dulezite vzit si ho na zvedak a podivat se na kardan jesteli nema vule v krizovych kloubech. Sjeta guma muze byt tim ze ji nekdo prendal zepredu dozadu. Kazdopadne geometrie bude nutnosti.
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 19:28   Citovat
ninja napsal:
stačí když si lehnu pod auto a vemu za kardanovou tyč ?
IMGP2087.JPG, 15.42 kB
Trix je teď offline  Trix
PříspěvekZaslal: 3.10.2009 , 15:41   Citovat
Nomi napsal:
to by me taky zajimalo. A kolik by pripadne stala oprava kardanu? (strop)
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 22:06   Citovat
Trochu to oživim, zajíma mně jestli by šlo do CRVčka dodělat tempomat?? nejlip něco z Honda produkce?? takový swap víceméně Velmi šťastný
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
[ Čas: 0.1095s ][ Dotazy: 79 (0.0093s) ][ GZIP on - Debug on ]
