Motor někdy zdechne a někdy škube
Luke je teď offline  Luke
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 11:22   Citovat
Mám problém se kterým si už nevím rady Smutný Mám CRX 2g motor D16Z5 předělaný na D16A9 takže bez lambdy.
Stává se mi, že někdy za studena a někdy za tepla motor začne škubat (2000-3500ot) a když zastavím tak prostě zdechne,
nastartuju-zdechne, nastartuju-zdechne, nastartuju chci se rozjet a zdechne. Dám nějaké konkrétní případy:
1. vyjedu autem z garáže (tudiž studené) jedu ulicí a motor začne škubat, zastavím a zdechne..
2. za studena vše OK motor neškube, jede, po ohřátí tomu dám, pořád vše OK, pak dojedu před garáž, nechám nastartované
a než otevřu vráta tak motor zdechne a zase nastartuju-zdechne, nastartuju-zdechne, nastartuju chci se rozjet a zdechne..
Auto používám jenom jako víkendovku,takže někdy týden i víc stojí. Čistil sem klapku, svíčky mají cca 7000km, palivák má asi 15000km,
kabely ke svíčkám, víčko a palec rozdělovače zřejmě původní. Hlavní relé mi blblo už když sem auto před 4 rokama koupil,takže
sem ho nechal propájet a vše OK. ECU nic nehlásí,ale i tak sem udělal reset.
Nechápu,že to dělá někdy za studena, někdy za tepla a někdy vubec.. Smutný
Díky za rady
Příspěvky: 255 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 21:25   Citovat
EACV máš ?
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 22:53   Citovat
Riccardo napsal:
EACV máš ?
To je to co je zezadu na sání a vedou do toho dvě hadičky s chl. kapalinou a konektor??
Jestli jo, tak co stím?? Někdy dávno už sem to měl rozdělané..
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 12:08   Citovat
Teď sem sundal víčko a palec rozdělovače a obojí je docela opálené. Už sem objednal nové, ale může to být tím?
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 12:29   Citovat
Luke napsal:
... jo, pořádně propláchnout - vyčistit kapalinou na čištění EGR ventilů nebo klapky sání - myslím teda ty cesty kudy vede vzduch, ne kapalina Úsměv Jo a zkontroluj to těsnění a když tak kup nové (honda servis)
Kontakty ve víku rozdělovače a palec přejet jemným šmirglem. Chvíli to vydrží a poznáš tak, jestli to bylo tím. Ale já myslím, že ne.
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 15:00   Citovat
Dá se to vyčistit i něčím jiným, třeba tech. benzinem??
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 17:36   Citovat
Luke napsal:
Jo, to viš že jo, ale až se ti to vevnitř rozleptá, tak pochopíš, že jsi šetřil na nesprávném místě ...
IMG_1687.jpg, 1.54 MB
IMG_1688.jpg, 1.66 MB
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 22:38   Citovat
ooo, díky za foto Úsměv zkusím teda něco takového sehnat a vyčistit to..
PříspěvekZaslal: 16.6.2009 , 23:10   Citovat
Jenom bych dodal, že se zásadně nemá neodmontovávat EGR ventil nebo cokoliv jiného z horkého motoru. Z toho vyfoceného návodu by někdo mohl nabýt dojmu, že se to má tak udělat. Ale často je výsledkem ukroucený šroub ...
Sundání hadice sání, to je něco jiného ... ale povolovat šrouby ... no už jsem ukroutil jeden z EGR ventilu a jeden z krytu svodů. Tak snad už jsm dostatečně poučen ... a ukroucené se pak vyndávají fakt blbě.
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 12:53   Citovat
No v horkém motoru by se mně nechtělo rýpat Velmi šťastný
Dneska sem to vyčistil, ještě čekám na ten palec a pak to pujdu projet..
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 15:31   Citovat
Luke napsal:
Očisti ho a projeď to hned ...
PříspěvekZaslal: 18.6.2009 , 13:10   Citovat
Takže.. vyčistěný EACV a nový palec a je to OK, snad to vydrží Úsměv
Díky za pomoc Riccardo! Honda
[ Čas: 0.0931s ][ Dotazy: 75 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
