K: klikovou hřídel help
Iwanhoe je teď offline  Iwanhoe
PříspěvekZaslal: 18.6.2009 , 15:32  Naposledy upravil Iwanhoe dne 20.6.2009 , 10:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
mela by byt na motor zc1 oznaceni bloku PG6 parametry vrtání 75 zdvih 90 prumer hlavni hridele 55 a ojnicni 45 kdyby ste nekdo meli tuto kliku nebo vedeli o nejake která tam bude pasovat dejte vedet díky
Příspěvky: 284 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 18.6.2009 , 16:36   Citovat
nebo treba jetsli nekdo nevi jak se da zjistit kompatibilita klikovych hrideli z ruznych motoru???
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 18.6.2009 , 17:22   Citovat
Tak prumer hlavniho a klikoveho cepu (55 a 45mm)maji snad vsechny d15 a d16motory,ale s tim zdvihem a vzdalenostu stredovych os valcu fakt nevim to mi hlava nebere
Příspěvky: 1695 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 18.6.2009 , 18:48   Citovat
tak jinak treba kdo mate doma najakou klikovku z d motoru nejlepe 1.6 byli by ste ochotni to nejak zmerit? nebo se podivat jestli ta klika neni nejak oznacena?
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 18.6.2009 , 20:12   Citovat
Měl sem na D16Z5 a označená nebyla.
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 9:46   Citovat
up
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 11:27   Citovat
Pako mě kdysi psal že klika z motoru Z5 a A9 do zc1 nepasuje.třeba sem něco přímo on napíše
Příspěvky: 2295 1985 CR-X
georgo je teď offline  georgo
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 12:11   Citovat
To jsem přesně čekal. Rok mám doma dvě kliky nějaké vačky a nikdo nic nechtěl. Ve středu jsem to vše vez do šrotu a kámoš říká jestli mi to není líto. Říkám, že je a hned jak to vylupnu, tak někdo písně, že potřebuje to a to. A tak se stalo. Smutný škoda. Snad bude mít někdo jinej.
Příspěvky: 3840 1986 Jazz
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 12:13   Citovat
neeeeeeeeeeeee si delas sranduuuuuuuuu BOZE takova skoda
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 13:38   Citovat
neviem ako Z5 ale D16A6/Z6/Y8/Y9/B2 su zamenitelne a myslim si, ze by aj Z5/A8/A9 mali byt rovnake.
a D13/14/15 do toho nemotajte, okrem toho, ze maju iny zdvih tak maju aj ine rozmery lozisk (mensie) ako D16.
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 14:06   Citovat
vti [906team] napsal:
d16 jsou stejne tojo ale jestli bude pasovat i do zc1 jedine co vim ze pasuje klika z d16a1 do zc1
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 14:23   Citovat
Mám doma kliky z D16Z6 a D16Z5...můžeš si je přijet změřit. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 15:20   Citovat
kdyby byl zajem tak mam doma na prodej blok D16A6 komplet spodek. Do posledni chvile jezdil, vyndal jsem ho kvuli tomu ze prasklo tesneni u trubky na vodu a ja uz nemel chut se s tim nejak zaobirat tak jsem daval jiny. Zral olej (0,5L na 1000km) ale jel pomerne slusne. Ma strzeny zavit na kladku, takze vyvlozkovat nebo vratit adapter ktery byl kvuli tomu vyrobeny (kdyz by se z nej vzala akorat klika tak je to bezpredmetny).
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 19:11   Citovat
este jsem nasel nejake oznaceni kliky zc1
crankshaft.jpg, 83.88 kB
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 19:20   Citovat
a d16a9
piston_crankshaft_1.jpg, 100.59 kB
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 23:46   Citovat
nasel jsem takovou zajimavou konverzaci nekde na zc foru a potreboval bych vedet jedno se tam zminuje ze se lisi akorat v nejakem snoutu vedel by nekdo co se tim mysli ze jako jeden ma 24mm a jeden 22mm? Tady je ta diskuse a tady jeste jedna na podobne temaale ta je moc dlouha:)
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 10:46   Citovat
nikdo?
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 11:04   Citovat
Tady máš obrázek, co je u kliky snout
a jinak bacha na to, že oni říkají ZC všem DOHC motorům z crx, čili i D16A8, D16A9 a D16Z5.
Pokud myslí skutečný ZC z CRX 1G, používají termín browntop, pokud DOHC z CRX2G, používají termín blacktop.
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 11:14   Citovat
podla toho co som si pozrel, tak vsetky kluky D16 od roku 88+ maju rovnaky rozmer.
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 11:44   Citovat
takze snout je ta cast kliky na ktrerou se nasouva ozubene kolo rozvodu jestli to chapu spravne
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 18:31   Citovat
presne
[ Čas: 0.2536s ][ Dotazy: 111 (0.1367s) ][ GZIP on - Debug on ]
