rada:dvd s monitorem z kompu
Fórum: Interiér a Hi-Fi
voza je teď offline  voza
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 19:48   Citovat
jde nějak zapojit monitor na dvd v autě jestli jo tak jak?, Úsměv a nebo nějaký jiný lcd
Příspěvky: 381 H+ body: 0
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 19:58   Citovat
V první řadě musíš mít měnič napětí aby si měl LCD čím napájet tím myslím LCD z PC.a pak sehnat sikovnej kabel kterej ti pásne jak do DVD v autě tak do monitoru...
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 20:04   Citovat
tak nějaký jiný lcd nemá to někdo nebo nedělal to někdo??
Vojtas je teď offline  Vojtas
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 20:45   Citovat
monitor je ale na 12V takže by to šlo nějak překopat, záleží pak jakej máš výstup na rádiu popřípadě vstup na lcdčku...
Příspěvky: 1097 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 21:33   Citovat
no ja nevim na tohle jsem úplná lama Velmi šťastný
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 23.7.2009 , 23:58   Citovat
napajeni neni problem,
spis prevest signal z analogu (myslim zluty cinch) na ten to mi hlava nebere DVI?
no proste potrebujes takovou sikovnou krabicku,co ma spoustu vstupu a vystupu HaHaaa a jednimi z nich je prave zminovany vstup z toho cinche(klasika) a vystup obrazo do toho monitorackeho konektoru.
Kdysi jsem to prave taky hledal a nesel jsem jednu za 20 litru pořádnej výtlem a druhou za asi 500 co to taky umi..proste je to jen o UTFG(use the fu...ng google) pořádnej výtlem
zitra az budu strizlivej a budu mat cas,tak se pokusim ti to phledat
PříspěvekZaslal: 24.7.2009 , 7:51   Citovat
jo super díky moc je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.7.2009 , 9:02   Citovat
tenhle problem jsem taky resil. DVD napajim pres menic 12/230 ale daji se koupit i DVD primo na 12V, nebo radio ktere umi cist DVD. Ja poresil radsi menic a obyc DVD pristroj. Nejlepsi je aby jsi koupil monitor ktery bude mit analog vstup-cinch, bo aspon S-Video, to je pak pripojeni bez problemu. Jenze takove mnitory se delaji velice malo. Vetsinou maji VGA nebo DVI a to budes potrebovat krabicku a neni to dvakrat levna zalezitost. Ja jsem monitor vyresil tak, ze jsem koupil malou LCD TV je na 12V, ktera umi analog i digital signal primat TV vysilani a umi i fungovat jako monitor k DVD. Nebo si kup radio primo se zabudovanym monitorem.
19072009500.jpg, 429.39 kB
jonik je teď offline  jonik
PříspěvekZaslal: 24.7.2009 , 9:33   Citovat
Tady tenhle převodník používáme v práci: Elnika
Převádí z PAL signálu na VGA..Cenovka taky není nijak extremně vysoká OK
Příspěvky: 557 H+ body: 0 1994 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 24.7.2009 , 10:04   Citovat
jonik: existuje i neco pasivniho, co nepotrebuje byt v zasuvce? Nebo k rozkladu signalu z video nebo s-video vstupu a prevodu na vga je potreba stava?
Příspěvky: 2006 H+ body: -17
PříspěvekZaslal: 24.7.2009 , 10:07   Citovat
doktorshondou:no já mám normálně dvd s vyjížděčkou,ale chci monitor kdyz pojedu do kempu tak abychom se mohli divat na film a nesedět v autě Úsměv
jonik:a to je to co já potřebuju jo??to je na ten cinch a pak na monitor??
PříspěvekZaslal: 24.7.2009 , 10:17   Citovat
voza napsal:
No pokud sem to dobře pochopil tak jo..
Ty máš výstup z DVD cinch a potřebuješ do monitoru zapojit VGA.. (ještě je na té krabičce aji vstup S-video)
PříspěvekZaslal: 24.7.2009 , 10:19   Citovat
skyline napsal:
Nevím bohužel o ničem pasivním...máme těch převodníků několik druhů, ale všechno je s napájením..
Pokud něco takovýho existuje tak to asi nebude nejlevnější..
PříspěvekZaslal: 24.7.2009 , 10:29   Citovat
a co tm dát TV to by bylo jednodušší nebo ne??
PříspěvekZaslal: 24.7.2009 , 10:36   Citovat
pokud má tv cinch vstup tak to určitě..
Toto je řešení pokud tam chceš napojit třeba monitor od PC, kterej nemá cinchové vstupy ale poze VGA
[ Čas: 0.1102s ][ Dotazy: 93 (0.0133s) ][ GZIP on - Debug on ]
