Vymazání chyb ECU
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 31.7.2009 , 7:00   Citovat
Měl jsem asi špatnou lambdu, ta je teď vyměněná ale motor se chová úplně stejně jako předtim. Takže bych asi potřeboval vymazat chybu z ECU. Na jak dlouho je potřeba odpojit baterku, jak dlouho se to bude pak kalibrovat? Mam motor F20Z1 v acco CE. Případně našel by se tu dobrodinec, kterej by byl schopnej za levný peníz zjistit konkrétní chybu, kterou ECU hlásí? Kdysi jsem byl na diagnostice v hostivaři, kde mi řekli že je chyba v zapalování. Vyjmenoval mi asi 6 věcí, který to můžou být ale přitom když jsem komukoliv popsal problém, řekl bezmyšlenkovitě lambda. Takže až na startovací kabely je vše vyměněný a ta de***tní kontrolka motoru se pořád rozsvěcí (v okamžiku kdy se auto zahřeje a já přidam plyn nebo přijde kopec - takže motor je trochu v námaze)
Vzhledem k tomu, že je teď k motoru připojená uni lambda bosch z kelly místo originálu, možná to chce aby si jednotka tuhle lambdu "nakalibrovala"
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 31.7.2009 , 7:03   Citovat
Příspěvky: 1249 H+ body: 0 1990 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 31.7.2009 , 7:10   Citovat
maryo napsal:
super, dík Se stydím Zkusim a dam vědět jestli to pomohlo nebo ne
Nový příspěvekZaslal: 2.8.2009 , 20:19   Citovat
Provedeno a už se nic nerozsvěcí Úsměv
Jauda je teď offline  Jauda
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2009 , 10:56   Citovat
Potřeboval bych teď o víkendu někoho, kdo by přehrál soft v ECU na Berlingu 2,0 HDI 2001.. nevíte někdo o něčem v Praze?? Nejlépe kolem Zličína, ale to je celkem fuk..
Příspěvky: 1285 H+ body: 0 1993 Accord
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2009 , 12:15   Citovat
Taky se mi zacala rozsvecet po oprave vyfuku tak doufam ze tohle pomuze. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2009 , 12:45   Citovat
Na nekterych autech nejde vymazat chyba resetem ecu ci jinou podobnou metodu. Takze kdyz to nepujde, tak uz asi jedine pres diagnostiku.
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2009 , 20:09   Citovat
Tak nevymazala Smutný takze diagnostika, a unas mi to neudelaji Smutný
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2009 , 22:15   Citovat
Aqwertzz napsal:
a mazal si odpojením baterky nebo přes resetovací konektor?
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2009 , 22:26   Citovat
Autodiagnostiku by dnes měl mýt takřka každý větší a lépe vybavený servis. Ať už Atal, Bosch KTS, Carsoft apod....
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2009 , 5:11   Citovat
CRXMANN napsal:
Podle faQ takze odpojenim baterie pri zahratem aute atd.
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2009 , 9:46   Citovat
Aqwertzz napsal:
Tak například u C6g takhle paměť nesmažeš, proto se ptám. Musí se v určitém intervalu a počtu vyskratovat resetovací konektor paměti.
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2009 , 11:26   Citovat
CRXMANN napsal:
pockej ale v manualu od C6G jsou dve procedury na smazani pameti a vyndani pojistky (odpojeni baterky) je jedna z nich...
ScreenHunter_01 Aug. 12 12.24.jpg, 75.68 kB
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2009 , 11:55   Citovat
PreludeZ napsal:
většinou mi odpojení baterky chybu u C6g nevymazalo. Vždy pomohlo až smazání DCT.
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2009 , 18:32   Citovat
A je neco obdobneho teda u integry? Nebo musim splasit servis s diagnostikou na tu moji karku?
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2009 , 20:36   Citovat
Aqwertzz napsal:
čoveče tak to ti neporadím. Máš manuál?
Vymazání chyb ECU
[ Čas: 0.1332s ][ Dotazy: 91 (0.0096s) ][ GZIP on - Debug on ]
