ECU - chyba 9
Jirka1 je teď offline  Jirka1
PříspěvekZaslal: 2.12.2007 , 19:18   Citovat
jednotka ecu mi blikne devětkrát, někde jsem tady viděl vypsaný kódy,ale už to nemůžu najít. CRX VTEC
Příspěvky: 595 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 2.12.2007 , 19:23   Citovat
9 - crank angle sensor CYP ..umiestneny je v rozdelovaci
PříspěvekZaslal: 2.12.2007 , 19:34   Citovat
9 - pozice prvního válce. Resetuj ecu, pokud to nezmizí, proměř odpory na tom velkém konektoru od rozdělovače - manuál (vtec dodatek) - strana 6-32
PříspěvekZaslal: 2.12.2007 , 19:40   Citovat
ked tak este premeraj kable od toho senzoru(4-8pin na rozdelovaci) do riadiacky(B11-B12 teda aspon u OBD1 Tak to valím bulvy )...
PříspěvekZaslal: 3.12.2007 , 7:09   Citovat
2Bera napsal:
tak si vyber , crank je jinej senzor i jiná chyba 4 , TDC 8 , CYL (CYP) 9 je poloha prvního válce
hridel z jineho rozd 3.jpg, 100.12 kB
PříspěvekZaslal: 3.12.2007 , 18:39   Citovat
tu je link kde to je tak popisane ...aj ked su to chybove kody na prelude 92-96 podla mna su aj tak vsade rovnake...
LINK
PříspěvekZaslal: 3.12.2007 , 18:48   Citovat
2Bera napsal:
LINK
no nevím , jen jsem to prolít , ale co jsem tam koukal tak to sedí s tím co píšu já ? str 15 /49. Jo nenech se zmást jsou jinak srovnaný proti tý fotce co jsem dal já , ale to je putna v jakým pořadí jsou v rozdělovači .
PříspěvekZaslal: 3.12.2007 , 19:00   Citovat
noo tak potom sorry Tak to valím bulvy ale ja zato nemozem ze je tam potom hovadina napisana (3/49)...alebo aky to ma doslovny preklad hento co tam je ktej chybe napisane?
PříspěvekZaslal: 3.12.2007 , 19:29   Citovat
2Bera napsal:
no koukám ,že to tam majú volaakési pojebané , u všech tří senzorů to samý "crank angle senzor" pořádnej výtlem ale vzadu už je to ok.
PříspěvekZaslal: 3.12.2007 , 19:39   Citovat
mozno u nich to zase nieco ine znamena Velmi šťastný vis amici Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.12.2007 , 19:50   Citovat
no spíš překlep, tdc - top dead center(poloha horní úvrati) ,crank -crankshaft position (poloha klikové hřídele),cyp- cylinder position (poloha prvního válce)
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 4.12.2007 , 21:04   Citovat
Motor ti nabehne? jak se to chova? podle me bude chyba v zapojeni, u vtecu bezna zavada.
Příspěvky: 1001 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 5.12.2007 , 20:58   Citovat
Darku,co myslis chybou v zapojeni?
Mne taky zacla ECU na 4WDcku blikat 9ku,od chvile,co to mel Skritek zase na oprave a rekl bych,ze nemel duvod davat mne tam spatny rozdelovac.Myslim ale,ze u me to muze byt i jen problem s konektorem,motor v zaberu kratce zacuka jen jednou za cas (ted uz dlouho ne).Reset nepomohl.Driv jsem chtel koupit jiny rozdelovac na A8ku,ale ted to nejde,ledaze by mne nekdo udelal cenu.Na omerovani nejak neni cas...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
Fokkyman je teď offline  Fokkyman
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 6:21   Citovat
cafte neviete aku moze mat chybu motora ak mi na mojom D13b2 blika kontrolka ECU ??? tempo je 10x kratke bliknutie ..pauza a zase 10x blik....ja akosi neviem zistit tu chybu neviem ci musim vyblikat tu chybu ako na ostatnych motoroch alebo ta chyba uz blika priamo ....please poradte
Příspěvky: 115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 7:33   Citovat
Fokkyman napsal:
10x kratky je divny, kdyby to byla chyba 10 tak blikne jednou dlouze. Nespletl ses? Jak jsi tu chybu vyblikaval?
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 10:51   Citovat
V každém případě to chce rozdělovač vytáhnout, zkontrolovat jestli v něm není olej a jestli se neviklá osa (špatné ložisko rozdělovače).
Nebo aspoň sundat víčko ...
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 10:56   Citovat
PreludeZ napsal:
neni to divny. tyhle starsi ecu ukazuji 10 jako 10x kratce
chyba 10 byla odjakziva "chyba u snímače měřícího teplotu nasávaného vzduchu, či jeho špatná funkce"
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 11:10   Citovat
ninja napsal:
OBD1 ma 10 jako jedno dlouhe ale tak ok, jestli OBD0 ma desitku jako 10x kratce tak je to pak IAT - teplota nasavaneho vzduchu OK
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 15:17   Citovat
PreludeZ napsal:
tu chybu som nevyblikaval niako mne na ECU blika kontrolka
PříspěvekZaslal: 8.4.2010 , 7:33   Citovat
Prosim poradte co mam spravit aby mi ta chyba zmyzla??? ..ta teplota nasavaneho vzduchu.... a co to vlastne sposobuje aky to ma vplyv na chod motora ,,,poobede nahodim aj video ak pomoze ako to vyblikava,,, dakujem
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 18:45   Citovat
Jezdit se s tim da,jaky vliv ma na vykon/hospodarnost,to netusim.Ja menil cidlo na sani,ale az napodruhe to bylo v poradku,"prostredni cidlo" bylo nejspis taky spatny...
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 20:15   Citovat
takze podla merani nieje chyba ani v cidle ani v napajani ..zaujimave ,,, nepomohlo ani reset Ecu a blika to stale ....ked som sa pri kontrole dostal az na zaver postupu v manualy bolo tam toto: Substitute a known-good control unit and recheck. If sympton/ indication goes away, replace the original control unit..neaky napad a rada????..je to vazne to ze tziadna chyba tam nieje ale ecu len blika ???
PříspěvekZaslal: 13.4.2010 , 21:07   Citovat
Fokkyman napsal:
hele když to změříš přímo na konektoru u ecu , sedí odpor ? pokud ano tak to bys ji musel otevřít a ověřit jestli to dává stejnou hodnotu(v rozmezí který udává manuál) i vevnitř a pokud ano tím pádem by to byla chyba v ecu.
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 12:56  Naposledy upravil lukin161616 dne 17.10.2011 , 19:28, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Dobrý Den,
Mám Hondu Civic r.v 1992 motor D15B8.Nedávno jsem jel po silnici a auto začalo hrozně cukat,po pár cuknutí se motor zadusil.Lekl jsem se co se stalo a odtlačil auto na stranu,poté jsem ho zkusil nastartovat a po delším startování chytlo,ale začalo znova cukat a sotva drželo volnoběh.po pár cuknutí se rozsvítila kontrolka ECU,když jsem auto odtáhl domů zkusil jsem vyblikat chyby které jsou v jednotce a vyšlo mi číslo 9 a 25,ale nejsem si tím jistý proto přidávám video na kterém je natočeno blikání kontrolky:http://www.uloz.to/9848474/mov00005-mp4
Jestli mi můžete někdo poradit,nebo s tím máte zkušenost budu rád za každou radu.
Za odpovědi předem děkuji
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 13:13   Citovat
Podle mě to je 9, 10 a 15.
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 13:18   Citovat
9 - čidlo polohy prvního válce
10 - čidlo teploty v sání
15 - výstupní signál ze zapalování
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 13:39   Citovat
A co by jste doporučoval.jednotku jsem zrestartoval a nastartoval motor a kontrolka se rozsvítila znova,tak jsem to nechal vyblikat znova a už se tam oběvila jen chyba 9,ale motor pořád cukal Smutný .Čím je to způsobené ty chyby 9,10,a 15?Děkuji za odpověd
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 15:33   Citovat
9 je chyba čidla v rozdělovači. Závady v rozdělovači patří u hond k nejčastějším.
V Praze se ti na to můžu podívat, případně možná i něco opravit.
Jinak by asi bylo nejlepší, kdyby sis stáhnul manuál a našel si postup, co a jak se měří na rozdělovači. Ta závada může být v rozdělovači (nejspíš), ale může to být i někde na kabeláži.
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 15:36   Citovat
Minor napsal:
Minor - alias p.Rozdelovac - Doporucuji ke konzultaci co se tyka tehle problematiky OK OK
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 22:22   Citovat
Tak jo já si ho stáhnu a mrknu na to.Do prahy je to pro mě dost z ruky,bydlím totiž na vysočině.Moc vám děkuji za informace
ECU - chyba 9
[ Čas: 2.3555s ][ Dotazy: 147 (2.0285s) ][ GZIP on - Debug on ]
