Civic 6g 1.4 nestartuje.help
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 10:49   Citovat
zdarec.
mam problem dnes po dvou dnech sem sedl do auta a auto nenaskoci.motor toci toci a nic.
cerpadlo slysim jak jede.zkousel sem jiskru a jiskru dava.pojistky sem zkontroloval a jsou v poradku.
tak uz nevim co jeste zkontrolovat.cerpadlo jede ale nevim jak poznat jestli natahne benzin.nemate nejake rady?
ted si nejsem jisty jak funguje presne imobilizer(jestli nedava jiskru).
pri startovani mi nesviti kontrolka imobilizeru.
diky za rady.
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 10:53   Citovat
čerpadlo talčí, ale má co tlačit? Úsměv
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 10:56   Citovat
ted si psal ze jisrku si zkousel ze dava, a pak zas mluvis o imobilizeru ze jiskru asi nedava, tak co Cooo???
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 10:58   Citovat
nene jako jiskru to haze.jenom sem se ptal jak funguje imobilizer.(jestli na principu ze nehaze jiskru).
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 10:59   Citovat
posero napsal:
tlacit ma co.sice benzinu tam moc nebylo ale pro jistotu sem tam jeste dolil benzin z benzinky.cca kolem 3 litru mel sem maly kanystr.
kamol napsal:
bud vypne zapalovani nebo privod paliva
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 11:00   Citovat
a u hondy civic to funguje jak?
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 13:03   Citovat
tak sem zkousel jeste jednu vec co mi rikal fast.
jiskra jde.zkousel sem jestli jde benzin a benzin jde.podle me nejde benzin pres vstriky.ve valcich benzin necitim a svicky jsou suche.
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 13:18   Citovat
tak me napadlo ze problem bude asi v immobilizeru.kdyz dam klic kontrolka se ani nerozsviti ani neproblikne.ikdyz dam jine klice od auta tak kontrolka neproblikne.jeste jednou prolezu pojistky vsechny.
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 13:55   Citovat
Ty nemáš dva klíče?
Příspěvky: 5294 H+ body: 0 1994 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 14:11   Citovat
Henges napsal:
Ty nemáš dva klíče?
mam vsechny klice.jenze ani jeden nejde.rikam kontrolka od imobilizeru ani nesviti. Smutný
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 16:09   Citovat
tak zmena.
zjistil sem ze byla vadna pojistka c.15.
vymenil sem ji a hura kontrolka imobilizeru se rozsvitila.tak sem nastartoval a kousek ujel a kontrolka imobilizeru problikla a opet pojistka lupla a tachomer spadl dolu na nulu.ale auto nechciplo a jelo dale.ecu kontrolka se nerozvitila.tak sem prijel zaparkoval a poslouchal motor na volnobeh a zvuk motoru takovy kolisavy nahoru dolu ale uplne jemne.chcipl sem to a pak uz zase nenastartoval.musel bych zase pojistku vymenit.nevite nekdo co to muze zpusobovat?
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 17:20   Citovat
nemuze byt ten speed senzor vyskratovany? zkus vyblikat chyby ecu
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 19:01   Citovat
tak sem sel znova jeste do auta.a dal sem dalsi pojistku.a tentokrate se to vyskratovalo aniz by sem auto nastartoval Smutný
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 19:14   Citovat
jestli jde o mojeho bývalého stříbrného civica, tak imo v klíčí + navíc imobiliser v alarmu ale teď si zaboha nevzpomenu co ten alarm odpojoval, přeci jen to je už nějaký pátek co je auto z domu ...
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 19:19   Citovat
Petura napsal:
jj to je presne to tvoje auto.me se to podarilo dneska nastartovat jenze po startu aujeti par m mi zas ta pojistka jebla ale auto jelo dale jenze nejak divne se to chovalo.mozna nekde nejaka kostra je uvolena ci nevim.
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2009 , 19:25   Citovat
Petura napsal:
netahali ste draty nekudy kolem kastle? ze by se to ted po letech proklepalo a zkratlo o kostru? jestli je tam ten imo dodelavany
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2009 , 19:46   Citovat
jo hele, tak to si už fakt nepamatuju ...
Doomm je teď offline  Doomm
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2009 , 22:48   Citovat
nejsem si 100% jistej ale jestli by ti to locknul immo tak ten te nenecha ani protocit starterem, jen by blikal nebo svitil check immobiliseru
Nový příspěvekZaslal: 1.9.2009 , 8:35   Citovat
kamol napsal:
tak zmena.
Uplně to samé mi taky dělal c6g a byl to špatný imobilizér v klíčku. když jsem testnul druhej tak to přestalo dělat je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 1.9.2009 , 9:51   Citovat
Henges napsal:
tak jo dikes.ja zkusim ted jit pro pojistku a zkusim to jeste jak rikas ty s jinym klickem.ale myslis ze klicek muze vyhodit pojistku?
[ Čas: 0.1821s ][ Dotazy: 109 (0.0500s) ][ GZIP on - Debug on ]
