Potřebuju radu jak naštělovat ventily D16Z6
Paty je teď offline  Paty
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 8:29   Citovat
Ahoj Hondy potřeboval bych upřesnit návod jak naštelovat ventyly u motoru D16Z6,kdyby jste mě někdo mohl sem uploadnout nějakej nákres jak pootáčet s vačkou a podle jakých rysek se mám řídit ??? děkuju za odpovědi Jára Honda
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 8:31   Citovat
Máš jako na mysli nastavení vačky při nandavání rozvodů?tady máš manuál...
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 8:49   Citovat
Rada36 napsal:
mám na mysli že tam jsou ještě jiný značky jak na rozvody ale na štelování ventilů podle pootáčení o 90 stupňů ale potřeboval bych to přesně a jo a ten odkaz mě nechce načíst tak sem prosím tě hod jestě nějakej jinej odkaz. Díky Jára
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 9:05   Citovat
Psal jsem ti to už tady
ale furt nechápu, co jiného tam chceš "ladit" nebo "štelovat".
Tady máš popis, u tvého motoru to bude podobné.
A stáhni si manuál, tam je to všechno popsané.
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 9:17   Citovat
Minor napsal:
ta otazka me tak zmatla az ted jsem ji pochopil HaHaaa
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 9:42   Citovat
Rada36 napsal:
protože jsem to dělal ale podle jednoho výřezu na straně plastového krytu pod vačkovím kolem a je posunuta asi o kousek a tím pádem sem udělal ventylový vůle o něco větší a motor v malích otáčkách šlapal jak dokonale nalazený hodinky Úsměv,ale problém byl v tom že když začal Vtec tak ten nárust Nebyl tak vysokej protože,jelikož sohc vtec je jenom na sací ventily tak tam nešlo tolik vzduchu protože ventily se tolik neotevřely.Velmi šťastný každopádně to míň žralo protože to jelo v menších otáčkách...Takže jsem chtěl radu Jak to udělat přesně Úsměv ale dikec Honda
ballbutick je teď offline  ballbutick
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 11:19   Citovat
co ty s tim delas prosimte? staci koukat na vačky kde jsou. kdys je spicka vačky smerem nahoru od zdvihatka tak tam jen strcis merku.. a udelat vule takove že by to bylo až tak znat na výkonu?? to by jsi tam musel mit vule jak na liazce..
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 12:49   Citovat
Paty napsal:
tak to je nejvetsi blbost jakou sem kdy slysel papa KO
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 14:45   Citovat
jak říkaš Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 18:09   Citovat
nejjednodušejc ? na vačce je značka Up a pomocný rysky který se vyrovnávaj s rovinou hlavy , takže UP nahoru pomocný rysky v rovině s hlavou = seřizuji první válec , otočím o90st 3tí, up dolů 4, atd.samozřejmě po směru otáčení motoru.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 18:52   Citovat
jo ale to taky vím,ale já mám i rysky na vačce po stranách a UP nahoře,a mám ještě rysky po stranách na tom plastu kterej je pod rozvodovím kolem ale ty rysky nejsou v úrovni hlavy ale jsou trošku nakloněný doleva tak čemu mám věřit???
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 19:11   Citovat
všichni ti tu radi tak co furt nechápeš... stahni si manual k autu a je to tam dokonale vysvetleno moc stim laboruješ meetallll
Příspěvky: 718 1993 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 19:17   Citovat
mecar napsal:
Já jsem si ho stáhl!!! Schválně si ho stáhni taky A koukni na stránku 137 a 136 A uvidíš v čem mám nejasnosti!!! HC.92-95 Motor D16Z6 a napiš sem jak by jso to nastavil ty!!! mají to v manuálu debilně popsaný !!! A napiš jak! Honda
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 19:22   Citovat
tak ja ti to teda povim Úsměv nejedu podle manualu pouze sem se kouknul jaky vule tam sou 20 saci vyfuk 25
nastavim ci rozvodove kolo do pozice UP nahore vodorovne rysky sou s rovinou hlavy a serizujes prvni valec od rozvodu pak uz se koukam jak mi strihaj ventili podle toho serizuju valce papa
nevim cemu nerozumis sou tam obrazky kouř
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 19:28   Citovat
mecar napsal:
tak se na to podívej pořádně a uvidíš ty nerovnosti v tom pootáčení!!!
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 19:30   Citovat
jaky nerovnosti? jedes prvni Up nas nahore otocis kolo o 90 jedes 3 valec otocis kolo o 90 jedes 4 otocis kolo o devadesat jedes 2
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 21:31   Citovat
mu jde o to, ze rysky na vacce nemel srovnane s rovinou hlavy ale s ryskama na vnitrnim krytu rozvodu. Osobne by me taky zajimalo proc vacka je pri nastatovani rozvodu pootocena jinak nez napr. u d15b2, kde se rysky srovnavaji s rovinou hlavy. Pritom pist je vzdycky presne v horni uvrati, ne?
Hrošík je teď offline  Hrošík
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 21:35   Citovat
Tam jde teda o to, ze to musi byt v horni uvrati, protoze tam jsou vsechny ventily zavrene???
chapu to dobre?
Příspěvky: 430 1990 200 GSi
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 23:42   Citovat
Tak toto jsem našel v manuálu a podívejte se Jaký jsou tam rozdíly při každým pootočením Tak u každýho motoru je to jinak... Máte k tomuto někdo vysvětlení???PLS Honda
Vačky.jpg, 673.16 kB
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 8:17   Citovat
tak se nerid podle rysek a udelej to takhle např. najdi si horni uvrat a zacni u prvniho valce(4 vacel musi strihat) serizuj 4 valec (musi strihat 1) serizuj 2 musi strihat 3 serizuj 3 musi strihat 2
ps: rysky bubec nepotrebujes pokud tomu rozumis a kdyz ne dej to do servisu Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 8:40   Citovat
šmarjá , to mě nenapadlo že někdo bude u seřizování ventilů řešit pootočení vačky o tři stupně -nehraje to roli,nejbližší ventil co se hne je výfukovej a ten se otevírá cca 140st od hu ,tj cca 70st na vačce (mluvím o seřizovaným válci ,jasně že jiný se při tom hýbou.)pokud to chceš na 1000% tak si natoč kliku do hu,vačku na up , seřiď 1 válec ,kliku otoč o otáčku zas na rysku, up budeš mít dole seřiď 4 a pak 2a3 -ty budeš muset odhadnout podle vačky případně na kliku si vynést pomocnou rysku naproti hu.
proč se to při rozvodech seřizuje podle jedněch rysek a u jinýho motoru podle druhejch -jednoduchý , jinak vysoká hlava ,jinak vysokej blok,jinak pootočený kola , prostě priorita je sladit uhel natočení vačky s pozicí kliky tak aby sedělo časování ventilů-proto se při swapech nebo větším snižování hlavy musí použít stavitelný kola(nebo kola pootočený o potřebnej uhel),který to pootočení který tím vznikne dorovnají.
vencakapa je teď offline  vencakapa
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 10:33   Citovat
Nechces mi tu Z6ku radeji prodat, nebo aspon palici, nez ti odejde do vecnych lovist pořádnej výtlem
Příspěvky: 477 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 10:36   Citovat
vencakapa napsal:
tu nemám mýám D16Z7
[ Čas: 0.1567s ][ Dotazy: 119 (0.0134s) ][ GZIP on - Debug on ]
