klepaní v motoruZ5
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 16.9.2009 , 11:20   Citovat
Asi před měsícem jsme dodělaly s kamarádem GO motorů na našich D16Z5-kách.Měnily jsme nové kruhy nové šály(ojniční i klikové),ložiska na klice,gufera atd.atd.atd.(Já jsem měnil i kované ojnice a nové písty,ale o mě nejde-mě to šlape).Jde o kolegu,kterému začal motor nehorázně klepat jak kráva.Začalo mu tlepat až teď,téměř po 2500km.Klepe to pouze a jenom za studena.Když teplota oleje stoupne nad 70stupňů,tak je ticho.Olejovou výměnu dělal teď třetí,akorád mě zarazilo když tam nalil olej 20W40.Olej prý má ze šachty a lejou to CATRů.Není to na to moc HUSTý?Jinak když dám ucho k víku vent.,tak to jde s 3 válce.
Příspěvky: 378 H+ body: 0 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 16.9.2009 , 11:23   Citovat
jo on má motor A8,ale to je myslím na chlup stejný ze Z5
PříspěvekZaslal: 16.9.2009 , 12:44   Citovat
CRXT napsal:
nejlepší je nasypat peníze do GO a pak lejt olej z traktoru je to dobrý je to dobrý
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 16.9.2009 , 12:58   Citovat
CRXT napsal:
Je to moc hustý, než se olej zahřeje. Divím se, že se takhle někdo vůbec může ptát. Kamarád asi nemá svůj motor rád, když do něj lije takovou vazelínu, která se zastudena vůbec nedostane tam kam má. Chudák olejové čerpadlo, chudák motor KO
PříspěvekZaslal: 16.9.2009 , 13:04   Citovat
to je do nejakeho velkeho naftaku spis bych teda rek ty woe a ne do Z5 to snad ne
jo uz to vidim..olej ma pry ze sachty a lejou to do CATRu papa
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 16.9.2009 , 14:48   Citovat
lol. Sachtak borec! To je olej tak do podnebi Dubaie... Ten motor se s tim musel hodne prat nez ho dotlacil skrz celej motor. Úsměv
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 16.9.2009 , 15:14   Citovat
HaHaaa hlavně že ušetřil šuk
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
Pepíno je teď offline  Pepíno
PříspěvekZaslal: 16.9.2009 , 15:28   Citovat
Tohle nikdy nepochopím to mi hlava nebere
Příspěvky: 797 H+ body: 0 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 16.9.2009 , 19:36   Citovat
tak jsem mu vyměnil olej.No celkově to už tak nemlatí až na ty ventily.Zejtra skontroluju jěště vůle.V kufru měl origo kanystr od toho oleje.Fakt origo CAT.On ten olej(co mu zbylo na dolejvání) je už od výroby nějaký o dost tmavší než normal.
PříspěvekZaslal: 16.9.2009 , 20:00   Citovat
at pocita s tim ze to go bude delat znovu. a zas mu rekni ze ten olej co tam nalil byl good, a at ho naleje vsude kam ho napadne papa KO KO KO fakt chytry napad. proc si mu hned nerekl ze je to kravina Chápeš! Cooo???
PříspěvekZaslal: 16.9.2009 , 20:30   Citovat
porad mi to mozek nebere..nejsem zadnej zdatnej automechanik,ale todle by me teda nenapadlo ani kdybych padl ze 2 metru hlavou na beton papa
kdyz usetrit tak poradne kouř jak se rika: kdo nekrade -okrada rodinu HaHaaa
PříspěvekZaslal: 16.9.2009 , 22:28   Citovat
koupily jsme si oba starline.Nalily a jezdily.Pak jsme to měnily po 100km.Zase starline v 500km.Potom jsme si řekli v 1000km a něco lepšího u čeho zustanem.Já jsem si nalil MOTUL 8100 5W-40.On mi volal že si to vymění sám,že si sehnal dobrej olej.Já jsem nevěděl,že je to buldozerů.Konec konců já myslím,že v kamnech v garáži bude hořet dobře v zimě. OK
PříspěvekZaslal: 17.9.2009 , 6:23   Citovat
Ja tomu neverim nekdo si dela řiť rekl bych. pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 17.9.2009 , 7:09   Citovat
si nedělám řiť.Já ti ten kanystr odpoledne vyfotim.
PříspěvekZaslal: 18.9.2009 , 18:11   Citovat
že nekecám Úsměv
DSC00544.JPG, 639.2 kB
PříspěvekZaslal: 18.9.2009 , 18:15   Citovat
psal jsi 20w40 to je ale jedno pořádnej výtlem ale tim pádem je to divný já jezdim na 10W...to je v tom takovej rozdíl nebo měl něco špatně?
PříspěvekZaslal: 18.9.2009 , 18:19   Citovat
to právě nevím,ale ten olej je takovej jako fakt hustej.Jako 10W40 v minus 15 stupňech pod nulou.
PříspěvekZaslal: 18.9.2009 , 18:20   Citovat
Specifikace toho oleje nevypadají až tak špatně že by měly zničit motor. Ble
Sice bych si tohle do motoru v žádném případě nenalil, ale až takovej "hnůj" to není.
PříspěvekZaslal: 18.9.2009 , 18:25   Citovat
právě, čekal jsem horší vraždu ale tohle? tam fakt bylo asi něco špatně. Asi blbá otázka ale jestli jste všechno pořádně promazali při skládání a protáčeli motor s vyndanejma například konektorama vstřiků aby natlačilo čerpadlo. Někdy to trvá opravdu dlouho než natáhne!
PříspěvekZaslal: 18.9.2009 , 18:34   Citovat
právě to mi není jasný,protože mu to začalo klepat až teď,při téměř 2500km.A jediný co tedy dělal je prý ten olej.A jak ho znám tak on tomu autu ani moc nenakládá.On spíš velký kola,duc,duc,duc repráky,činky a gel. Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.9.2009 , 18:44   Citovat
Mimochodem dneska jsem seřizoval ventily a na nějakých byla vůle i 0,30(výfuk).Všechno seřízeno,ale stejně to chrastí(ty ventily) a my nevíme co s tím.
PříspěvekZaslal: 18.9.2009 , 19:30   Citovat
měnili ste uložení vahadel..??
to dokáže při studenym motoru dělat docela kravál..
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 18.9.2009 , 21:35   Citovat
RASTA napsal:
Ulozeni vahadel ?
Spis jestli jste merili vule voditek ventilu jestli uz nejsou moc velky.
Jestli mu to zacalo klepat se klidne muze stat. Davali jste original loziska podle plasteliny (asi ne ze) pocitam ze spis neorigo.
Merili jste kliku jestli nema ovalitu?
Dobry je si poridit budik na tlak oleje. Nanem pak muzes poznat treba ze se ti nekde neco povolilo kdyz by ti tlak po nejakejch ujetejch km klesnul.
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 9:55   Citovat
Filda napsal:
Ulozeni vahadel ?
jo..uložení vahadel,dost často se na to zapomíná,Z5ky na to docela trpí..
jinak to co si psal dál,počítal sem s tím,že to se při GO dělá...ikdyž ten mazut místo oilu mluví za své. to snad ne
5-ulozeni vahadla.jpg, 124.12 kB
klepaní v motoruZ5
[ Čas: 0.1504s ][ Dotazy: 123 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
