oil catch tank vs. breather
LastV8 je teď offline  LastV8
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 11:04   Citovat
na SK fore to riesim tiez, skusam aj tu, mozno mate skusenosti:
trosku som kukal na nete, kedze mam aftermarket sanie, tak ma zaujimalo, ci je nutne davat do sania naspat horuci vzduch od veka....zatial co som zistil, tak sa vsetci tvaria, ze by to mal byt uzatvoreny system, kvoli tlakom/podtlakom a nie iba obycajny breather s filtrikom....
If you don't already know an oil catch can will "catch" the oil vapor that is released through your PCV system and condense the vapor in the can so that you don't recirculate nasty oil sludge back into your intake tract. The PCV system runs on a continuous vacuum loop so it is important to keep the system sealed as well. This is why I chose to run a recirculated catch can vs. a breather-style catch can which is also popular in the aftermarket tuning scene.
...co sa mi nezda, lebo v tom momente ako to konci v nasavani, tam nie je mozne aby bolo vakuum, kedze sanie je na strane filtra otvorene....mozme sa bavit o podtlaku, ale vakuum je podla mojho laickeho nazoru prehnany vyraz....
ma niekto odborny nazor ci to musi byt uzatvoreny system, alebo staci filtrik, mozno kvoli oleju este tam dat nejaky plast, nech nefrka vsade po motore?
Příspěvky: 287 H+ body: 1 2004 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 14:47   Citovat
LastV8 napsal:
tu nejde ani tak o horuci vzduch ale o olejovy odpad, ktory catch tank dokaze zachytit a napriek tomu ostane system 'uzavreny' ale primarna funkcie je odvetranie a na to ti staci aj ten filtrik, prepojenie do sania je cisto z ekologickych dovodov.
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 15:11   Citovat
vti [906team] napsal:
hej, ja som ten olej naschval nespominal (olej sa spomina aj v tom anglickom citate), lebo sa spomina vsade a prave horuci vzduch sa zase nespomina nikde a zmysel aftermarket sania je, dostat tam co najchladnejsi vzduch.....ale vdaka za odpoved, pretoze som bol zmateny, ci to treba spravit ako uzatvoreny okruh....takze netreba...
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 9:32   Citovat
Ahoj, chtěl bych si udělat doma oil catch tank. Nádobku bych chtěl sestavit z novodurové spojky a dvou zátek. Jen si nejsem jistý jestli se ten novorud časem nenaleptá, když v něm bude olej s možnou příměsí benzínu. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Případně kdyby měl někdo nápad jakou použít jinou nádobku, tak budu moc rád.
mireczek je teď offline  mireczek
Členství:
PříspěvekZaslal: 19.9.2009 , 9:52   Citovat
M@jk si ho vyrobil, možná by popsal jak.
Příspěvky: 976 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 8:32   Citovat
od maja tam mam len filtrik, aj ked nie priamo, ale na 15 cm hadicke a ten filtrik je ako novy, ziadny humus na nom a ani smrad neregistrujem...
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 9:00   Citovat
Já bych ten filtřík necpal na normální jěždění.Z klikovky skoro nic,ale z víka to plive dost.Najeto přes 2000km a něco tam už přecijenom mám.
Příspěvky: 378 H+ body: 0 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 9:02   Citovat
CRXT napsal:
asi zavisi od motora, v akom je stave, ja mam 60 000 km, takze relativne novy a uz s filtrikom som najazdil 6000 a je ako som pisal cisty...
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 9:16   Citovat
Mám sice GO motoru,ale taky možné.
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 9:19   Citovat
CRXT napsal:
pocul som nazory od tych co to realne maju, ze mali aj mastny filtrik, tak preto ho sledujem...ale zatial nic....druha vec, ze nejazdim vobec divoko, takze mozno keby som bol stale v otackach a tym padom zvacsoval tlaky v motore, ze by to inak vyzeralo....
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 9:39   Citovat
tak mu dej pořádně za uši.
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 9:48   Citovat
CRXT napsal:
az ked manzelku prinutim spravit si vodicak a budem mat dovod kupovat druhe auto...Úsměv tak to moje bude na experimentalne ucely....
mooonwalker je teď offline  mooonwalker
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 10:49   Citovat
LJay napsal:
tady jsem se o neco pokusil ja, funguje perfektne, vyrobni cena 50kc
Oil Catch Can
Příspěvky: 511 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 10:59   Citovat
mooonwalker napsal:
Oil Catch Can
akorat ze v te nadobce maji byt bud nejake prepazky nebo treb dratenky aby se ten olej mel kde zachytavat a kondenzovat, takhle kdyz je to prazdne jdou ty vypary zase zpatky do motoru jenom delsi cestou...
Dejf je teď offline  Dejf
mooonwalker napsal:
Oil Catch Can
až na to, že tohle neni uplnej OCT
to je jen náhražka, která pracuje tak na 30% ( kdo ví jestli )
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 11:03   Citovat
Dejf napsal:
jsem rychlejsi kouř
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 11:21   Citovat
PreludeZ napsal:
jsem rychlejsi kouř
Hihi
OCT by měl vypadat nějk takto
ZDE
ZDE
stim, že na výstupu je buď filtr, nebo odtah do sání
dá se říct, že čim ''složitější'' cestu výpary maji, tím na větší ploše se olej může zachytit
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 11:39   Citovat
Já ho chci udělat takhle. S tím že nad tu příčku příjde ještě drátěnka.
oct_01_147.jpg, 79.71 kB
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 11:55   Citovat
ano urcite to nejni 100%, je to jen nahrazka, myslim ale ze ucinost vetsi nez 30% to ma, kapalina je tezsi nez vzduch takze ten olej bude urcite na dne te nadobky, ty slozitejsi veci by sli taky vyrobit ale to uz pak vyjde levneji koupit olejeovej filtr se zasobnikem co se dela na kompresory, ten pracuje stejnym principu jako kvlalitni OCT a vyjde cca na 500, dat ho do nejake uhlazene nadobky, a je vyreseno
viz treba myslim tady
OCT
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 12:24   Citovat
LJay napsal:
tohle by mohlo být efektivnější ( pouze můj dojem )
1 drátěnka
2 příčka
oct_01_147_171.jpg, 99.98 kB
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 12:26   Citovat
mooonwalker napsal:
OCT
moc bych si nefandil, ta olejová mlha se musí někde vysrážet
a ty nemáš žádnou plochu přes kterou by si to nuceně prohnal
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 12:59   Citovat
takze myslis pro zvyseni ucinnosti pridelat jeste nejake horizontalni prepazky?
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 14:16   Citovat
ja to resim takhle, rekl sem kamosovi udelej mi nerezu 6x6x12 nadobku a navar tam matky na naustky 10 a M16 ... takze 2 vstupy klika a viko nekde doprostred z bkou do nadobky, a jeden velkej nahoru a na to oddechovej filtr
az to budu mit muzu dat foto a nebo to i namalovat jinak podle me to je jedno jestli sou tam prepazky, a nebo dratenky - jednou za cas vyliju obsah bud do motoru nebo do kanalu akorat to netaha ten bordylek do sani a jde do manifoldu trochu chladnejsi vzduch
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 14:21   Citovat
aha, no dratenku jsem tam mel/uz mi to taky nekdo radil/ jenze prave mi prislo ze ucinek je stejnej jako kdyz tam nejni, ale holt jsem se zmylil, to je normalni Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 8:09   Citovat
mooonwalker napsal:
ale musí tam být nějaká přapážka, aby si donutil tu mlhu přes tu drátěnku jít
jestli ty na dno hodíš cokoli a jinak to necháš tak jak to je, tak jí tam nedávej vůbec Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 8:54   Citovat
ano, myslel jsem i s prepazkou ktera by oddelila vstup a vystup a ve vstupni komore dratenka
mooonwalker napsal:
to už je jedno
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 9:06   Citovat
Dejf napsal:
to už je jedno
myslim ze zas tak uplne jedno to neni. Dratenku bych dal pred ten vystup podle tveho prvniho obrazku. Kdyz bude na vstupu tak budes vystupem nasavat olejove vypary z toho jezirka srazeneho v nadobce...
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 9:10   Citovat
PreludeZ napsal:
pravda je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 13:55   Citovat
Kdyby se chtěl někdo podívat, tak tady jsou fotky z toho jak sem dělal OCT já tudy odkaz
[ Čas: 0.1963s ][ Dotazy: 147 (0.0131s) ][ GZIP on - Debug on ]
