Nejede mi Honda prosím pomoc!!!
Paty je teď offline  Paty
PříspěvekZaslal: 2.10.2009 , 17:09   Citovat
Ahoj hondaři prosím vás o pomoc nejede mi Honda Civic r.v.92 sedan, motor D16Z6. Už třetí den mi nejede:( Nehází mě jiskru myslel jsem si že je to rozdělovačem tak jsem sehnal jinej a furt to nejede. svíčky jsou vždy mokrý... pojistky jsou všechny dobrý, ale relátka nevím jestli s tim nějak souvisejí. konektory jsem se díval všechny vypadají v dobrém vstavu jsem už z toho úplně v pr.... Prosím o jakékoli poradění popřípadě komu se něco takovýho stalo tak to sem co nejrychleji napište at můžu jednat! Honda Honda Honda [u]
Příspěvky: 216 H+ body: 0
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 2.10.2009 , 17:13  Naposledy upravil gear dne 2.10.2009 , 17:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Kabely od rozdělovače ? baterka ? cívka zapalování?
PříspěvekZaslal: 2.10.2009 , 17:16   Citovat
gear napsal:
Kabely od rozdělovače ? baterka ? cívka zapalování ?
díval jsem se po nich a nikde jsem neviděl nic přetrhlího i kostry jsem se díval baterka je nová cívka zapalování je v rozdělovači a ten je taky jinej! Další nápady prosím ale děkuji
PříspěvekZaslal: 2.10.2009 , 17:17   Citovat
jo a řídící jednotka taky nehází žádnou chybu
PříspěvekZaslal: 2.10.2009 , 17:26   Citovat
Co hlavní pojistky pod kapotou? On i ten jiný rozdělovač může být vadnýÚsměv)
Odkud jsi?
PříspěvekZaslal: 2.10.2009 , 17:28   Citovat
Minor napsal:
Odkud jsi?
Ty pojistky velky jsou dobrý ale je pravda že jsem je nepropípal ale jenom nakoukl,rozdělovač jsem koupil z vrakáču z Lipůvky a prej jel tak nevím ale prostě to auto je mrtvýSmutný
PříspěvekZaslal: 2.10.2009 , 17:45   Citovat
Můžeš si proměřit, jestli jde napětí do rozdělovače - je to ten dvoupinový konektor, černý drát, myslím. Pokud tam jde, ale rozdělovač jiskru nehází, je asi vadný.
PříspěvekZaslal: 2.10.2009 , 18:16   Citovat
2 zásadní otázky: jde tam benzín a hází to jiskru ???
PříspěvekZaslal: 2.10.2009 , 20:34   Citovat
videl bych to na kabely
PříspěvekZaslal: 2.10.2009 , 20:54   Citovat
hele jsou mokrý svíčky takže palivo tam jde ale jiskru to prostě nehází
PříspěvekZaslal: 2.10.2009 , 21:05   Citovat
Tady máš postup na proměření cívky.
test zapalovací cívky.jpg, 15.52 kB
PříspěvekZaslal: 2.10.2009 , 21:13   Citovat
Tak jestli je elektrika až k rozdělovači tak to můžou být ty kabely... nemusí na nich být nic vidět...
PříspěvekZaslal: 2.10.2009 , 21:18   Citovat
gear napsal:
jestli myslíš ke svíčkám tak nemůžou snad odejít všechny čtyři naráz ne?!
PříspěvekZaslal: 2.10.2009 , 21:19   Citovat
Kabely může snadno proměřit, ale těžko mu zdechnou všechny najednou.
Ještě může mít prasklý rozvoďák, pak by mu jiskra nešla taky.
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 2.10.2009 , 21:43   Citovat
skoro bych rekl rozvodak..nedavno jsem byl u podobneho problemu
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 2.10.2009 , 21:57   Citovat
gizmi napsal:
sakra co máte s tím rozvodákem furt??!!!!! ten je dobrej protože se rozdělovač točí a stříkají vstřiky podle pulzu
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 3.10.2009 , 7:06   Citovat
Tipuju to na ten rozdelovac. A budes muset urco vymenit i svicky;-)
PříspěvekZaslal: 3.10.2009 , 7:14   Citovat
D15B2 napsal:
aha a pro si myslíš že i s víčky?
PříspěvekZaslal: 3.10.2009 , 7:54   Citovat
Paty napsal:
No zalezi jak dlouho jsi to takhle zkousel startovat. Muzes je zkusit nechat vysusit a vycistit tu elektrodu atd. Ale vetsinou jsou prave uz uchlastane nebo prepalene. Chtelo by je zkontrolovat.
V rozdelovaci by to mohl byt take zapalovaci modul Mrk
PříspěvekZaslal: 3.10.2009 , 15:23   Citovat
D15B2 napsal:
hele já koupím zapalovací modul a cívku, a co když to nepojede Může být nějaká fela v elektrice že by to píálilo tyto dvě věci v rozdělovači? Poradte mi prosím už jsem vyskoušel snad všechno jinej rozdělovač jsem koupil a taky to nejede ale nevím jestli ten rozdělovač někdy jel...máte nějaký názory?
PříspěvekZaslal: 3.10.2009 , 17:32   Citovat
Kabely to na 100% nejsou zkoušel jsem je
PříspěvekZaslal: 3.10.2009 , 18:01   Citovat
Paty napsal:
tak teď vyměň tu cívku se zapalovacím modulem a uvidíme co to udělá je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.10.2009 , 18:07   Citovat
Paty: jak myslis..me CRX 2g sezrala 3 rozdelovace, nez se prislo na to ze jsou blbe rozvody a celkove to dela neplechu (a padal me jeden rozdelovac za druhym).. ale kdyz myslis ze si tu vymyslime.. Mrk
PříspěvekZaslal: 3.10.2009 , 19:34   Citovat
gizmi napsal:
to chceš říct že to jen tak přeskočilo, s rozvodama nebylo nic dělanýho a rozvodák je v pořádku, zopakuju situaci: nastartoval jsem motor ráno a popojel jsem ke garáži chcípl jsem to a za 5 min. jsem přišel a už nenastartoval a po třech dnech u nevím co s tím,tak jediný co můžu vyměnit je cívka a modul jenže mě to vyjde na pěkný prachy a ktomu jsem ještě koupil z vrakáče rozdělovač a ten nejede taky nehodí ani jiskru tak v pondělí jedu rozdělovač vrátit popřípadě vyměnit a nechám si ho vyskoušet...
PříspěvekZaslal: 3.10.2009 , 19:38   Citovat
Paty napsal:
no pokud nejde jiskra tak bych šel po svíčkach kabelech a rozdělovačí/zapalovacím modulu pokud maš někoho kolem kdo má vteca nebo co to maš tak to skus vyměnit a uvidíš co to je.
PříspěvekZaslal: 3.10.2009 , 19:48   Citovat
sablos napsal:
svíčky jsou dobrý kabely taky ale asi to bude rozdělovačem a to cívkou a modulem ale bojím se toho že když koupím nový ty věci tak aby mě to něco nevypálilo je možný aby mě to něco vypalovalo ten vnítřek rozdělovače? nevím třeba nějakej skrat na altiku nebo startéru nevíte někdo jak je to propojený?
PříspěvekZaslal: 3.10.2009 , 20:12   Citovat
Paty napsal:
rozdělovač ani altik neni propojenej s rozdělovačem.možna ti odešel zapalovací modul.máš dobrý kontakty na víčku rozdělovače a palec??
PříspěvekZaslal: 3.10.2009 , 20:14   Citovat
Když myslíš že je to rozdělovačem (klidně může být), tak proč teda neuděláš kontrolu modulu a cívky, včetně jejich napájení ? To je to nejjednodušší co můžeš udělat.
PříspěvekZaslal: 3.10.2009 , 20:16   Citovat
sablos napsal:
mám dobrý kontakty já zase o to auto pečuju, hele tak já to vyzkouším všechno postupně...a ještě co vevnitř kabyny tam jsou různý relátka a ECU ...nemůže být špatný?
PříspěvekZaslal: 3.10.2009 , 20:23   Citovat
Riccardo napsal:
kontrolu jsem dělal modulu i cívky a cívka měla jiný hodnoty než jsou předepsány,modul jsem zkoušel podle manuálu přeměřit a vyšlo mě to že ho mám vyměnit.
[ Čas: 0.2181s ][ Dotazy: 147 (0.0264s) ][ GZIP on - Debug on ]
