Sundání zadního náboje kola
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 18:20  Naposledy upravil Riccardo dne 15.10.2009 , 18:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Asi to bude pro většinu z Vás banalita, ale nejsem si jistý, jestli prostě můžu tu středovou matici odšroubovat. Má totiž takový dopředu vystupující lem, který je na jednom místě zaklepnutý do zářezu.
Mám to normálně silou překonat, nebo je na to nějaká finta ?
Navíc v manuálu se píše, že je to 22mm matice a mně to vychází na 32 (34 byla trošku větší).
Servisní manuál jsem četl, ale asi neumím tak dobře anglicky, protože jsem to úplně nepochopil (NOTE: After tightening, use a drift to stake the spindle nut shoulder against the spindle)
IMG_1791.jpg, 1.9 MB
náboj.JPG, 103.2 kB
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 18:22   Citovat
pruklepovym sroubovakem odklepni to zajisteni a srovnej lem matice a potom 32kou povol a sundej matici a muzes sundat cely naboj. az to budes utahovat tak je dobry to vzit momentakem.
Speedy je teď offline  Speedy
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 18:24   Citovat
Jednoduše to z toho zářezu vyklepni a pak to ořechem 32 povol.Ale většinou to nejde obyčejnou gola sadou.Já na to mám ořech navařenej na metr a půl trubce Velmi šťastný
Příspěvky: 1147 H+ body: 0 1993 Integra Varování : 1
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 18:27   Citovat
Něčím to narovnej a povol tu matici ničeho se neboj náboj potom normálně jde dolu. pokud ne jako mě tak jsem po něm jemně poklepal z opačné strany než je matice a on sam odskočí a pokud nepujde vubec tak jedině stahovák taky jsem zažil
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 18:30   Citovat
Speedy napsal:
No ja mam v Gola sadě trhák ty asi taky a já si z jedné strany sundal tu rukojeť a na to vždy nasadím trubku a jedu
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 19:08   Citovat
Díky za rady, myslím, že bych to měl zvládnout !
Mám teleskopický klíč na kola s rukojetí až 1m, na který se nasazují ořechy 1/2 palce. To bude myslím stačit Úsměv
Uvažoval jsem už delší dobu o momentovém klíči, ale škoda že neexistuje nějaký univerzální. Když je na velké momenty, tak začíná třeba až od 28, ale některé věci se dotahují míň, některé víc. A dva momenťáky, to už je pálka ...
Ale počítám, že kdybych na metrové páce působil silou 18.5 kg, tak to bude moment 185Nm, jak je v manuálu, ne ?
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 19:41   Citovat
existuje aj jednoduxšie riešenie:povolit tak ako ti tu kolegovia popisovali/zložité jak lopata/ale každý začína/a ked to budeš montovat tak dotiahni natvrdo a potom povol asi o1/4 otačky/musí to isť tak akurát ani velmi lahko ani ztuha/ok?ked to funguje od praveku tak aj teraz přátele
Příspěvky: 218 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 19:46   Citovat
azael74 napsal:
to s tim povolenim se pouzivalo u lozisek jako ma treba renault na zadni naprave - kuzelova valeckova. U hondy musi byt utazene na fest - idelane na moment. Kdyz nemas momentak tak to utahi z5 na zajisteni matice a znova na stejnem miste zajisti.
btw: rozmer 22 u matice neoznacuje jakym klicem na ni ale velikost zavitu.
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 19:52   Citovat
ninja napsal:
takže tam je ihličkové? sory za otázku/,ale doteraz som mal len franckov/a nakladaky
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 20:02   Citovat
ninja napsal:
No vida, zase jsem moudřejší ... už jsem se začal bát, že mám nějaké atypické auto Úsměv
[ Čas: 0.0912s ][ Dotazy: 67 (0.0077s) ][ GZIP on - Debug on ]
