REM signal
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 17:07   Citovat
čuzz,zapojuji tubu do auta
REM by měl být modrý drát s autorádia,ale po zapojení se nic neděje.Pokud přivedu misto něho stálý proud zapnese a hraje...kde mám tedy hledat REM signal ? to mi hlava nebere
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 17:21   Citovat
jde ti z rádia takovej světle modrej drátek.většinou nebejvá součástí svazku a neni připojenej do ISO konektoru.většina cinchových kabelů pro výstup nízkého buzení má uprostřed drátek a ten se pripojií na REM (remote) na zesíku a k tomuhle volnýmu drátku za rádiem a hraje se Úsměv zesík se ti bude zapínat po zapnutí rádia.A nebo si to můžeš udělat přez vypínač nebo se světlama nebo s čímkoliv jiným Úsměv žádná věda...
Taky se mi u jednoho rádia stalo že se nezapínal...Vem zkoušečku a zkus jestli je na něm napětí po zapnutí rádia...
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 17:33   Citovat
Tomuhle všemu rozumím a právěžejsem ten modrej drátek našel a nic...jedině proměřit mno...asi máš pravdu napojím to na asi na zapalovač páč nechci aby woofer hrál po vyndání klíčků jelikož rádio je stále na štávě a to by mi při poslechu žralo baterku dokovat bych nevypnul radio.
Nevim jak to funguje a co je na tom pravdy,ale prej se to má napojit přímo na remote rádia aby se tuba stlumovala a zesilovala podle přidání nebo ubrání hlasitosti...koupil sem aktivní tubu takže si to stlumuju jak chci přímo na tom.Ale jen mě zajímalo jestli to tak funguje páč to sem četl na strankách alá škodovka HaHaaa
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 17:52   Citovat
Jo sílu zesílení bassů můžeš ovládat i od spolujezdce ale potřebuješ ovladač,defakto je to jeden potenciometr s diodou.většinou se prodává k zesíku nebo má na něj vstup tudy odkaz .Dioda ti ukazuje jestli je zes.aktivní.pokud o budeš spínat přes Remote z rádia tak zesík se ti vypne jakmile vypnes rádio tzn.že jestli se ti zapne s otočením klíčku (rádio)tak zároveň se ti zapne zesík a naopak.tak že to můžeš třeba natahnout od toho zapalovače a ještě po cestě si udělat vypínač kdyby tě bassování nebavilo Mrk třeba když vezeš babičku Velmi šťastný
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 19:00   Citovat
najdi vyvod z ISO konektoru s napisem power antenna a hrajes, je to ovladani pro vysuvnou antenu, nebo klickovej za radiem je tusim zlutej tak na ten by to taky slo
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 19:02   Citovat
no nejses sam komu to nezaplo, mel sem driv nejaky radio sony, a tam i kdys byl na modrym tak se nezapl, musel sem na radku enco nastavit aby se zapl Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2009 , 6:57   Citovat
to švihnu na zapík a je klid OK aspon to přestane hrat jakmile vyndám klíče a nebude to tahat štávu.
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2009 , 8:59   Citovat
Tak suba je zapojenej na světla,ale bere mi to signal z motoru,takový to slabý pískání...costim?
Nemuže to být špatnou kostrou,suba sem napojil na autobaterii.
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2009 , 10:04   Citovat
MártyKL napsal:
Kudy vedeš signáloví kabely?nevedeš vedle nich napájecí?máš ty signáloví odstíněný?Tu kostru si mohl vzít kdekoliv z kastle aby si netehal dva kabely dozadu.Zkontroluj i ostatní repro jestli ti třeba někde nekostří drátky od nich...
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2009 , 10:05   Citovat
salat napsal:
máš pravdu nebo na výsuv antény ale klíčkovej je červenej Mrk žlutej je memory a tam je +12 stále...
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2009 , 15:42   Citovat
Suba mám za sedačkou. OK
Navedená silná silikonová dvoulinka od baterky + -
REMOTE nataženo od podsvícení zapalovače,tudíš se zapne po zapnutí světel.
Cinche L R
Pískání je slaboulinký ale štve mě tam Smutný
Vše nataženo volně pod středovym panelem.
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2009 , 15:43   Citovat
minusko se netaha od baterky, ale nekde v blizkosti, snad pul metru aby to melo nebo metr, vic ne Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2009 , 15:48  Naposledy upravil Rada36 dne 20.10.2009 , 15:51, celkově upraveno 1 krát. Citovat
poukd namáš stíněný ty cinche tak bych začal u nich.jestli je to nějakej signálák od videa rovnou ho řízni do popelnice.když máš napájecí blízko signálovýho lehce se ti to na něj naindukuje.A píská ti jenob bassák nebo i repra v autě?
Ta napájecí dvoulinka,co to je zač? máš odkaz na použitý materialy?
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2009 , 15:50   Citovat
Brnďa napsal:
Táhnout od baterky kabel má cenu pokud používáme větší průměr než co je kabel (-) u baterky,jinak to podle mě fakt nemá cenu. OK Ale to už je o jinejch výkonech než má aktivní tuba...
2Bera je teď offline  2Bera
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2009 , 16:01   Citovat
Rada36 napsal:
a neni lepsie ten priemer potom zvetsit od baterky na kasnu a potomz kasne na zosik?bo kebysom mal tahat mega hruby kabel od baterky cez 3/4auta tak by ma uj*balo a neposlednom radse by tam boli este dake straty atd Úsměv
Příspěvky: 1858 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
mega1 je teď offline  mega1
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2009 , 16:10   Citovat
Rada36 napsal:
..nebo spatny uhliky v altiku
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2009 , 16:24   Citovat
2Bera napsal:
Tak jasny ze jo ale známe ty blázny co maji auto jen na DB Drag a ty hrajou na ztráty a přechoďáky a na rychlost odběru a já nevim na co jestě Velmi šťastný
Hlavně ty už maj baterky v hnedle u muziky OK
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2009 , 16:40   Citovat
Rada36 napsal:
klasika tudy odkaz
píská bouze suba
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2009 , 16:42   Citovat
2Bera napsal:
Mám targu,takže nic neni daleko.
Suba mám za sedačkou OK
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2009 , 16:47   Citovat
Náky shrnutí ?
Dát jiný Cinche ?
Přikostřit to někde u suba ?
Hodit to ze skály ? HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2009 , 17:04   Citovat
MártyKL napsal:
klasika tudy odkaz
píská bouze suba
Počkej tohle máš na napájení? Prostředkem v tarze tady taky někdo tahal muziku a taky říkal že mu to pískalo.já to tahám vždycky stranama,jednou napajení a druhou signál,pokud to jde.
Hifil je teď offline  Hifil
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2009 , 17:51   Citovat
MártyKL napsal:
Náky shrnutí ?
Dát jiný Cinche ?
Co máš za woofer že umí pískat??? Úsměv
Zkus:
A) Překostřit obal rádia.. Tzn. přidej kvalitní kostru a z té připoj černý kablík ISO konektoru a obal rádia (například k závitu na prostředku zadní stěny rádia)
B) Ten reprokabel co máš na napájení použij alespoň tak, že od baterky povedeš oběma žilami + a ukostři to někde blízko zesilovači - pískání může být způsobeno i nedostatečnou kostrou - což ta tvoje určitě je.
C) Přejít signálové kabely, jestli se někde nepotkávají s napájecími, nebo jinými většími živými..
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
REM signal
[ Čas: 0.1485s ][ Dotazy: 113 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
