Pomoc!Neco silne krupe pri brzdeni u couvani a rozjizdeni
JarisM85 je teď offline  JarisM85
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 0:21   Citovat
Nevi nekdo cim to muze byt,pokud jede auto dozadu a zabrzdim tak se ozvou silne rany a pak pri rozjezdu taky,jako by se tam neco chtelo prelomit.
Myslim si ze to jsou poloosi u prevodovky nebo v tech 3 kamenech.
Homokinetaky jsem udelal,tema to neni.
Delelo to taky nekomu?
Prosim o pomc! VTEC
Mam Honda 5G VTI
Bueee Bueee Bueee
Příspěvky: 970 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 4:40   Citovat
nemáš vyčvachtaný vodící tyčky na brzdovým třmenu ?
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 4:41   Citovat
Co tim myslis? Jako ze se hybe celi brzdic? nebo jen ty celisti?
To by delalo takovy kraval? Je to celkem dost hlasite
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 4:45   Citovat
no třmen je plovoucí , na těhlici je držák desek a z něj vedou dvě tyčky na kterejch je nasazená podkova s pístkem ta se posouvá ,"plave ", no a v těch tyčkách to bývá někdy vydřený a klepe to. ale koukám v druhým tematu že ses v tom vrtal , zkontroluj jestli jsi to nezapoměl dotáhnout Velmi šťastný ono v pozdních nočních hodinách už to moc nemyslí a dělaj se chyby.
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 8:32   Citovat
Ale to jako by pri zaberu motoru a odporu kol uplne krupe,nevim jak to popsat... strasny zvuk a je to i vice ran po sobe myslim ze 2-3 jak kdy.
Moje tuseni je spatne ty 3kameny v poloose,ale nevim jestli se to da sehnat a jestli by to mohlo byt ono.
Brzdy jsem delal snad 1000x a to bych si mozna vsiml, vyloucit to ale nemuzu.
Zkusim se na to dnes poradne podivat a zkusit s tim zamlet,jestli to bude mlatit,ale je pravda ze to dela od doby, co jsem daval nove brzdy.
Snad to bude ono, je to myslim ze nejlevnjsi varianta opravy je to dobrý
Pojedes toho 17.10.2009 na Vyskov?
Budu tam a muzu to ukazat co to dela. OK
Bueee
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 8:36   Citovat
Něco podobnýho jsem nedávno dělal,ale na peugeotu 106.Když jsem vyndal poloosu z převodovky a sundal manžetu,tak jsem zjistil,že ty kameny jsou zacvaknutý takovou ocelovou klecí na třech místech a na jednom místě byla vycvaklá(nebo spíš byla prasklá).Teď si nevybavuju jak to je u tvé Hondy.Každopádně nejdřív si skontroluj ty brzdiče jak říkal Monty protože to bude pravděpodobnější,když ti to dělá při brždění.
Příspěvky: 378 H+ body: 0 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 9:42   Citovat
no v tripoidu jsou jen tři čepy a na nich "ložiska " drží je to jen tím že je to zasazený v obalu , takže leda by se jeden rozpad .
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 10:01   Citovat
Lidi neblbněte! To nemá s poloosama nic společnýho.
Určitě jsi dával nové desdtičky a oni mají vůli mezi těmi opěrnými plíšky v třmenu.
Mě to samý dělaly nový destičky ATE. Buď jsou ty destičky trošku menší v místě kde se opírají o ten plíšek anebo jsem příliš vyčistil uložení toho plíšku od rzi a tím zvětšil vůli. Se stydím
Ten zvuk dělá destička, jak se opírá při brždění při couvání o horní část třmenu a potom když zabrzdíš při jízdě dopředu, tak se ta destička zase opře o spodní část třmenu.
Odklop třmen a zkus zahejbat s destičkama nahoru a dolu a hned uvidíš kde je zakopanej pes. Mrk
Já to vyřešil tak, že jsem pod horní plíšek dal trošku tmelu na výfuky, aby se ta vůle vymezila a je klid.
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 14:20   Citovat
Plisky jsem daval nove a drzi to tam moc dobre...
Dnes se na to kouknu jak psal Monty je to dobrý
PS: kostkdy jsou v pohode,tak to bude asi tim
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 21:32   Citovat
Mohlo by to byt timto? Monty- toto si mel na mysli?
VIZ obrazek je v tom torsku vule tak cca 1mm
Nekdy to krupne kdyz vjedu do diry..neni to tlumicema nebo i ulozenim?
Diky je to dobrý
jiank jsem objednan 3.11. do HONDY a tam mi prolezou cele auto a kdyz tak je na to upozornim,jen pockam zda na to prijdou je to dobrý Hihi
Obraz253uprava.JPG, 130.53 kB
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 22:05   Citovat
mam stejny problem nedavno cca asi 2 mesice sem měnil kotouce a desky nove a predtim to nedelalo ale ted při brždeni jen při brždeni to dela že v tom krupe a vrže jak by nejaka guma skřipala... a pak nebrzdim a zase nic plišky sme nechaval puvodni... Smutný
Příspěvky: 832 H+ body: 1 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 4:56   Citovat
jj to jsem myslel to jsou šroubky těch čepů na kterejch se posouvá podkova třmenu. na těch čepech to má vůli 1mm ?
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 6:57   Citovat
Přidám osobní zkušenost : stejné příznaky. Po výměně kotoučů a desek takové příznaky. Chodil jsem kolem toho půl dne a pak zjistil že mám povolený kolo pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2009 , 14:33   Citovat
JJ tak nejak +- 1mm
Nový příspěvekZaslal: 24.10.2009 , 23:25   Citovat
no jam am podobny problem, v cem vezi pes fakt nevim Úsměv kdys jedu a jen zlehka slapu na bezdy tak me v brzdach taky krupe, kola dotazeny jsou brzdy taky tak nevim kde by mohl byt problem, kdys jedu rychle tak je to ok, ale kdys pomalu tak to cim dal vic krupe a docela nahlas, jakoby vrzali cepy..buhvi co to je
[ Čas: 0.1134s ][ Dotazy: 87 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
