Porovnání vačkových hřídelí - rada:)
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 0:26  Naposledy upravil FastCivic dne 26.11.2009 , 22:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdarec
Mohl by mi prosim nekdo pomoct s vyberem a porovnanim dvou vacek? (D16Z6)
Prvni ma parametry:
Advertised Duration 319 / 310
Duration @ .050" 235 / 223
Gross Lift w/
1.6 int /1.8 ext 432 / 436
Ta druhá:
Intake
Duration @ 1mm 225° Lift @ 0" Lash @ 0,448"
Exhaust
Duration @ 1mm 249° Lift @ 0" Lash @ 0,410"
Vysvetlete mi plis co ktera hodnota znamena, me ty vacky fakt do te hlavy nelezou. Asi bych poznal ktera je lepsi kdyby obe vacky mely parametry udane stejne. Ale tady je to duration u kazde jinak to mi hlava nebere
THX přátele
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 20:44   Citovat
Smutný
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 21:22   Citovat
Já tomu taky nerozumím, ale mám pocit, že to možná porovnat nejde, protože v druhém případě jsou ty údaje uváděné při 1mm zdvihu.
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 21:25   Citovat
no prave, ale tak jak mam porovnat dve vacky? jak se mam rozhodnout ktera mi bude vic vyhovovat? na tohle by mely byt normy naštvanej naštvanej naštvanej
nejsem typ ze je hele, ostra vacka, kupuju, nevadi ze o ni nic nevim, hlavne ze je vostráá Ble KO
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 21:31   Citovat
co mi doslo:
0,050" = 1,27mm
Takze prvni vacka ma
pri 1,27mm duration 235/223
a druha vacka pri 1mm
225/249
Hrajou tam ty dve desetiny milimetru vyznamnou roli? Pokud ne tak priblizne by se to porovnat dalo. Najdu prispevek kde je graf tech duration, nekde to tu je....musim na to prece i prijit sam, ne Úsměv
Opičák [4]
kup si vti HaHaaa
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 21:41   Citovat
tady je to co sem hledal
ted uz si to jen dat dohromady to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 21:55   Citovat
asi uz to chapu, ale neumim to vysvetlit ani si to predstavit...
mooc by mi pomohl obrazek, dvou vacek jednoho vyrobce, stage treba 1 a 2. a popsany vsechny advertised duration, duration, zdvih a vsechno okolo, toho... Se stydím
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 22:18  Naposledy upravil Streetkid dne 26.11.2009 , 22:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
bejku řeším to samé...u toho skunka (2. zmiňované vačky) je asi překlep v technickém listu u časování výfuku, protože D16Y8 vačka má časování výfuku 220stupňů a nevidím důvod, proč by měla mít vačica pro Z6 o 29 stupňů agresivnější profil, to by už sériový ventil rozvod těžko vydržel, a těžko by to plnilo emise, jak se slibuje v techlistu od Skunka.
S porovnáváním je problém-když má crower při 1,27mm zdvihu otevřený ventil v rozsahu 235 stupňů pro sací ventily tak má sání otevřeno určitě déle než skunk, který má při 1mm zdvihu otevřeno "jen" při 225 stupních. Kdybys změřil crowera při 1mm zdvihu, dělalo by to u sání něco kolem 245 stupňů podle strmosti náběhu (ramp) vačky, ale třeba i víc.
Takže crower má agresivnější časování (taky je to st2 a chce to už pružinky a retainery) a měl by líp fungovat v otáčkách, kdežto skunk má docela velké zdvihy ventilů, což pomáhá v nárůstu výkonu v celém pásmu křivky, ale max výkon bude v otáčkách jako u série a pak prudký pád, takže omezovač nemá smysl posunovat
skunk 2 ramp.JPG, 116.57 kB
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 22:18   Citovat
tak ted mi to docvaklo, konecne
dekuji za pomoc vsem zucastnenym přátele OK
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 22:23   Citovat
a co vlastně řešíš, nechce se ti investovat do valvetrainu?
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 22:40   Citovat
Streetkid napsal:
investice nejsou problem kouř hledam to nej, cili max vykon s ohledem na zivotnost, vsak me znas Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 22:43   Citovat
tak potom zvedni kompresi a pořiď crowera st3 nebo akmee type-R, jsou to skoro stejné vačky a dá se říct že nejostřejší na trhu...
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 22:44   Citovat
a taky aby byl vzdycky lepsi nez ja Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 22:45   Citovat
joo tak to sem rad ze sme se shodli Úsměv
Plati i to co si rikal o namahani? V souvislosti s advertised duration? Ze crower bude ventily a vacku mene namahat?
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 22:46   Citovat
Hondik napsal:
to vis, bratrovrazdu nemuzu dopustit pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 23:03   Citovat
myslíš ventily a pružiny ne Úsměv
Asi takto-co sem četl tak u skunka snad nikdo pružiny nedával, ale u crowera st2 se čeká, že se posune omezovač a tam by ti sériové pružiny nestíhaly vracet ventily. Navíc je to podle stejdže, ta prvotně udává, jestli teda ještě stačí ten klavír od výrobce (st1) nebo teda už dáme pružiny a trochu si zarýpem v ECU (st2). Takže namáhání tam je, ale na to přece máš ty pružiny a ventily, tak vo co de.
Asi chceš slyšet toto-je výkonnější crower, o tom žádná je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 23:14   Citovat
Streetkid napsal:
jo jo mas recht a sem hodne rad za to ze sem natrefil na ten muj set a budu velice stasty kdyz se to povede aspon trochu naladit Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 23:26   Citovat
Streetkid napsal:
nene, to vim, ale ja narazel na tohle: "Jestli jsem správně pochopil, tak větší "základní časování" (advertised duration) při stejném "časování při zdvihu ventilu" (duration @0,050"), znamená pozvolnější otevírání/zavírání ventilu, takže netrpí tolik ventilový rozvod jak když se ventil šup rychle otevře a šup zavře a ventil skočí do sedla."
monty to pak potvrdil ".....Ale předpoklad o sníženým namáhání rozvodů je správnej."
ja myslim ze uz neni vic co resit Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 23:37   Citovat
tak fajn jdeme objednavat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 23:52   Citovat
Hondik napsal:
to je ale jenom dvojka HaHaaa
LastV8 je teď offline  LastV8
PříspěvekZaslal: 27.11.2009 , 8:38   Citovat
Hondik napsal:
mne vacky ostali vysiet na colnom urade a prisiel mi len list o colnom dlhu...tak aby si si pripravil nejake $$$ naviac Tak to koukám!
Příspěvky: 287 H+ body: 1 2004 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 27.11.2009 , 20:38  Naposledy upravil Streetkid dne 28.11.2009 , 17:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
jo netrpí tolik rozvod, ale zase to pozvolné otvírání neni ideální pro plnění, lepší je prostě šup otevřít a šup zavřít, viz to povídání vedle diagramu od Skunka..každopádně už by to chtělo nějaké měření, ne jen furt špekulovat. VTEC Potřeboval bych pak změřit Gtechem toho schořa a nikoho tady na jihu nějak neznám..
PříspěvekZaslal: 28.11.2009 , 15:13   Citovat
odkdy bydli prazak reno na jihu moravy? pořádnej výtlem
ja ti to zmerim, ale nejak to vymysli Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.11.2009 , 17:26   Citovat
no jooo tak byl sem zblbnut těma mýtickýma "brněnskýma" koňma...
No domluvit se můžem, ale abysme tu tvoji mašinu nestrhli Velmi šťastný
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 28.11.2009 , 17:33   Citovat
LastV8 napsal:
chce to mit spravny lidi na spravnych mistech :hehe:
[ Čas: 0.1962s ][ Dotazy: 131 (0.0126s) ][ GZIP on - Debug on ]
