Vypouštěcí šroub Anglán
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 13:55   Citovat
Měním chladící kapalinu, vypustil sem chladiš, expansku, ale nemůžu najít vypouštěcí ventil na bloku. Mám Honda manuál, mám "Jak na to", ale přesto to nemůžu najít. Když mrknu na obrázky kde je postup na Japonce, tak mi přijde že tam ten šroub nemám Smutný
Poraďte mi prosím Se stydím
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 14:17   Citovat
mel by byt pod vyfukovyma svodama kdyz se podivas ze strany jak je na bloku vyrazene cislo motoru.
ScreenHunter_01 Dec. 04 13.17.jpg, 128.9 kB
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 14:32  Naposledy upravil .:Generic:. dne 4.12.2009 , 14:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Možná sem slepej, ale ten šroub tam nevidím. Když mrknu na ten obrázek a podívám se kke svodům, jediný šrouby co tam jsou sou ty, co drží svody (ta hadice na tom obrázku je hadice z chladiče k motoru, je tak?)
Pro názornost.
Angličani mi tam ten šroub asi zapoměli vyrobit nebo přidělat Velmi šťastný
04122009420.jpg, 709.64 kB
04122009421.jpg, 870.19 kB
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 14:36   Citovat
ja ty obrazky nevidim, filtruje mi to proxyna, musis je dat jako prilohu...
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 14:49   Citovat
Nahráno
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 14:53   Citovat
tak to zkus na druhy strane vedle filtru HaHaaa
ScreenHunter_02 Dec. 04 13.52.jpg, 102.1 kB
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 18:11   Citovat
Právě sem "dokončil" výměnu
.:Cenzored:. jak ::Cenzored:., ležel sem pod autem zvedlým na heveru, snažil sem se povolit ten .:Cenzored:. šroub u filtru, nedá se tam skoro dostat, Golou mi to nešlo za boha povolit. Vyměnil sem náplň jen v expanzce a chladiči. Příště se na to můžu .:Cenzored:.
Honda Zdar
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 18:17   Citovat
A nestačí jen vypustit ten chladič, podle mě je to nejnižší bod tak vyteče vše. Nebo ne? Úsměv Honda
Příspěvky: 652 H+ body: 2 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 18:24   Citovat
Po pročtení manuálů sem namíchal 4,5 litrů nemrznoucí směsi, do chladiče sem jí vylil něco přes dva litry. Ten zbytek byl buď počítanej na to, že to rozliješ všude kolem, nebo že to naliješ někam do chladící soustavy, takže nevím cože cože ?
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 19:23   Citovat
Otazka tudiz zni,jestli jsi pri vypousteni mel otevreny kohout topeni Mrk
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 19:26   Citovat
Ovladač jsem nastavoval na maximální teplotu jak první Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 20:17   Citovat
Tak to jeste muzes znovu vysroubovat vypustak na chladici,znovu otevrit topeni a tentokrat jeste na chvilku nastartovat.Vodni pumpa si s tim taky castecne poradi.
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 20:31   Citovat
To mám všechnu tu chladící směs zase vylít pryč? Nastavit topení, nastartovat a čekat na co? Se stydím Až začne z chladiče cákat to co bylo v bloku? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 4.12.2009 , 21:53   Citovat
Dik napsal:
Ne. Kdyz se podivas kam vedou hadice od chladice tak uvidis, ze to neni nejnizsi misto. Spousta vody ti zustane v bloku kolem valcu.
PříspěvekZaslal: 6.12.2009 , 22:38   Citovat
.:Generic:. napsal:
Asi tak nejak Mrk ,muzes upustit cast a dolit neredenou nemrzkou,ale chtelo by to pak zjistit meridlem,na kolik °C to je nakonec naredeny.Nebo zmerit hned a pokud bude na -15°C,nechal bych (mozna i min,letosni zima se netvari moc kysele).
[ Čas: 0.1179s ][ Dotazy: 87 (0.0101s) ][ GZIP on - Debug on ]
