K:Spojkový set B16/B18
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 12.12.2009 , 18:10   Citovat
Koupím komplet spojkovou sadu na B16/B18 klidně jetou...
PříspěvekZaslal: 12.12.2009 , 18:11   Citovat
V tvém případě to ale musí být z B16A2 nebo B16A3, ne?
PříspěvekZaslal: 12.12.2009 , 18:21   Citovat
Minor napsal:
jj přesně tak.potřebuju to na B18C6 Smutný
PříspěvekZaslal: 12.12.2009 , 19:10   Citovat
jste to mohli udělat hned při swapu ale zkus třeba ziteca ten má podobných věcí dost OK
PříspěvekZaslal: 12.12.2009 , 19:23   Citovat
OsekSpider napsal:
abych ti rekl pravdu tak jsem myslel ze pri skladani se tam da neco co vydrží vic než 2tis.kilometru...Bohužel jsem nebyl přitom...
PříspěvekZaslal: 12.12.2009 , 19:52   Citovat
taky mě čeká spojka... ale ta má drží už druhou sezónu a na sprintech sem ji moc nešetřil a už je to takový divný takže až pujde motor rozebrat tak budu dělat i tu spojku, snad bude mít dimi nějaký nápad Mrk
Gregy je teď offline  Gregy
PříspěvekZaslal: 12.12.2009 , 19:53   Citovat
Zitec ma ted jednu novou v bazaru pokud vim a infinity ma taky myslim neco
Příspěvky: 646 1998 Integra Type-R
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2009 , 19:55   Citovat
Gregy.Type.R napsal:
jj koukal jsem na ní, má tam dokonce dvě Mrk
MiRaS.Vtec je teď offline  MiRaS.Vtec
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2009 , 23:19   Citovat
Ahoj mám jednu spojku jetou na B16A2 komplet i se setrvákem
Nový příspěvekZaslal: 13.12.2009 , 4:44   Citovat
počátkem týdne se to rozebere a pak budu vědět co mám sehnat, pripravuju se na to že asi všechno...
Nový příspěvekZaslal: 13.12.2009 , 15:57   Citovat
jdyž si už se to bude rozebírat, jesltpší to udělat komplet než třeba vyměnit jenom lamelu a po půl roce zjistit že je načatý ložisko Mrk
Nový příspěvekZaslal: 13.12.2009 , 17:36   Citovat
OsekSpider napsal:
To je jasný ale jak říkám rozhdovat se bude az po rozebrani Mrk
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2009 , 19:55   Citovat
Mám dotaz.jde tam dát spojka třeba z B16A2? s jiným průměrem? ITR má origo 210mm
[ Čas: 0.0978s ][ Dotazy: 77 (0.0095s) ][ GZIP on - Debug on ]
