Prelude 4g ABS
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 17.12.2009 , 13:39   Citovat
Tak chci se zeptat, mám měnší problém s ABS. Když jsem prelude kupoval tak mi majitel řekl, že abs je elektronicky odpojeno. Já to neřešil protože abs nepotřebuji, ale ted je 1. zima kdy budu muset s auti jezdit a chtěl bych to dát do kupy. Problém je ten, že vůbec nefunguje a chybu to nehlásí, pojistka je u motoru ok čidla jsou všechny, kontroloval jsem i žárovku v kontrolce a ta je taky ok, tak kde mám hledat chybu. Muže se abs nějak přes počítač vyřadit?
PříspěvekZaslal: 17.12.2009 , 13:42   Citovat
otázka může i znít máš tam ten počítač? Velmi šťastný zkusil bych ještě kouknout jestli tam je řídící jednotka abs a jestlije všechno zapojený
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 17.12.2009 , 13:47   Citovat
aha a nevíš kde ho najdu? vuběc se v abs nevyznám..... je normálně u ECU?
PříspěvekZaslal: 17.12.2009 , 13:50   Citovat
já se zas nevyznam v prelude v civicu je vzadu v kufru.. koukni co ti poví manual
PříspěvekZaslal: 17.12.2009 , 14:02   Citovat
hele asi jsem hloupej , ale podle obrázku by to mělo být na pravem boku pod zadním tapecem to si myslím, že takhle blbej přístup by nevymslely abych musel sundavat tapec....
abs.JPG, 101.54 kB
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 17.12.2009 , 14:05   Citovat
budes se asi divit, ale skutecne takovej pristup vymysleli, jednotka ABS je presne tam Mrk
PříspěvekZaslal: 17.12.2009 , 14:06   Citovat
a zkousel si vyblikat chybu?
PříspěvekZaslal: 17.12.2009 , 14:08   Citovat
no zkoušel ale vůbec nic, hele a co by se stalo kdyby někdo vyndal konektory z tý jednotky svítila by ta kontrolka či ne?
PříspěvekZaslal: 17.12.2009 , 14:11   Citovat
jo a jinak když otočím klíčkem tak se vůbec kontrolka nerozsvítí...
PříspěvekZaslal: 17.12.2009 , 14:15   Citovat
Dutch napsal:
tak to netusim, je mozny vsechno, kazdopadne dokud na to nemrknes tak nemas jistotu a nevis kde hledat problem... neni to zas takovej problem ten tapec oddelat, staci vycvaknout sedak vzadu za spolujezdcem, pak si sklopis operku (pod plastovyma krytkama jsou dva sroubky - 10ka orech, ktery drzi panty na kterej se to otevira) oddelas i tu operku pak vytahnes tesnici gumu co je kolem dveri (nemusis celou staci v mistech toho tapecu) pak uz jen dva krizovy sroubky, jeden je dole pod sedakem a druhej je z boku nekde v mistech toho pantu, pak uz jen opatrne vycvakat z tech klipsu a ses u jednotky OK
PS: na jedne Prelude sem resil problem proc nesviti po otoceni klicku kontrolka 4WS, zarovka tam chybela, tak jsem ji tam dal, ze asi nekdo z nejakyho duvodu vymontoval... ale nesvitila ani potom, no stacilo se podivat pod auto 4WS to totiz vubec nemelo pořádnej výtlem ale tohle nebude ten problem, kdyz tam mas i cidla... Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.12.2009 , 14:23   Citovat
mrknu na to. No ono u přepisu to mělo ve velkým technyčáku bylo bez abs tak jsem byl v hondě a tam mi řekly že myslím od 93 měli všechny hondy abs u prelude 2.2 100% a hlavně ma to všchny čidla atdatd no uvidím ....
PříspěvekZaslal: 17.12.2009 , 14:30   Citovat
Dutch napsal:
jj to urcite budes mit ABS, tam bude nejaka krpa, ja jsem zatim videl jen jednu P4G bez ABS a to byl rok 1992 a navic to byl 2.0litr, takze tam bych to chapal a cidla to nemelo...
PříspěvekZaslal: 17.12.2009 , 14:36   Citovat
... třeba budeš mít odpojené jenom konektory. Jinak řídící jednotka vždycky zbude potom, co se ABSko prodá na náhradní díly - na rozdíl od pumpy a modulátoru se moc nekazí. Takže je šance ji sehnat relativně zalevno.
PříspěvekZaslal: 17.12.2009 , 15:33   Citovat
takže jednotka je na místě a zapojená, večer jedu ke kamošovi a možná jí má doma tak ji zkusim vyměnit protože mě nic jiného nenapadá....
Jarda-SannyCars je teď offline  Jarda-SannyCars
PříspěvekZaslal: 17.12.2009 , 16:26   Citovat
kdyby si ji pripadne shanel tak jednu doma mam
Příspěvky: 159 H+ body: 0 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 17:03   Citovat
Dutch napsal:
A díval ses už na el. schéma ? Ověřit si aspoň rozsvícení kontrolky - to zas není takový problém ...
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 21:12   Citovat
zatím ne ale buď k někomu zajedu a zkusím vyměnit ecu a uvidíme a nebo zajedu do hondy a pry za 500 mi reknou více tak uvidím co dál,.,.. ale pokud ti jde o to jestli jenom svítí kontrolka ta když jsem rozebíral budíky tak je OK a funguje Ble
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 22:11   Citovat
Dutch napsal:
mi pred rokem za 1600 v honde nerekli aniprd ... na hondu nespolehejte ... tam moc moudri z nesich letitych je+ek moc nejsou.
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 13:06   Citovat
Dutch napsal:
Když je žárovka vpořádku ale nesvítí, tak je problém někde mezi tou žárovkou a ABS modulem.
Žárovka je napojená z jedné strany na pojistku č.13 a z druhé strany vede přímo do ABS modulu (PIN 30).
Takže první věc je, že při zapnutém klíčku bys měl naměřit na patici žárovky 12V (s vyndanou žárovkou !). Na jednom z těch dvou kontaktů to musíš naměřit. Tím ověříš, že je vpořádku pojistka a vedení od ní k žárovce.
Druhá věc je, že modul ABS by měl pin 30 uzemnit (zkrat mezi kostrou a pinem 30), a tím vlastně žárovku rozsvítí. Takže při zapnutí klíčku změřit, jestli je pin 30 propojený s kostrou. Pokud ne, tak je problém v modulu. Protože pin 30 vede přímo k patici žárovky, můžeš to měřit rovnou na té patici (na tom druhém kontaktu, samozřejmě - ne na tom kdes změřil 12V), opět bez osazené žárovky.
Může se stát, že modul je vpořádku, jenom není dobře ukostřený. Nebo je problém ve vedení - přece jenom do modulu je od žárovky daleko a v cestě stojí minimálně 2 konektory.
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 17:32   Citovat
OK díky hned jak budu mít volněji budu experimentovat.... Jenom mi ještě nikdo nedkázal říct jestli se dá přez počítač "odstranit" abs? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 18:02   Citovat
Dutch napsal:
No nevím ... je sice fakt, že ten diagnostický konetor to má společný s ECU, ale jestli někdo ví, co do něj poslat aby se deaktivovalo ABS a jestli to vůbec je možné, to teda nevím. Ale ABS jinak s ECU nemá nic společného.
Prelude 4g ABS
[ Čas: 0.1708s ][ Dotazy: 111 (0.0264s) ][ GZIP on - Debug on ]
