obdo -) obd1
Davošek je teď offline  Davošek
PříspěvekZaslal: 1.1.2010 , 18:13   Citovat
ahojte kluci.potreboval bych poradit. chystam se na swap 5g civica z d15b2 na sani a el. ze d16z6 casem ta budu davat taky hlavu ale ted potrebuju nejak dat do kopy elektriku a vubec nemuzu sehnat schema na d15b2.. strasne moc vas prosim o nejake ty rady a tak.. mam jenom konektory, bohuzel ne celou kabelaz takze to budu muset pajet a vubec nevim jak zacit.. Smutný staci to jenom prepinovat?
Příspěvky: 162 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 1.1.2010 , 19:15   Citovat
prosim.. nedelejte ze to nikdo nedelal.. prosim fastcivica nebo fishe a takove ty znale.. pls
dakov je teď offline  dakov
PříspěvekZaslal: 1.1.2010 , 19:21   Citovat
Tady je snad vsechno. tudy odkaz
Příspěvky: 202 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 1.1.2010 , 19:34   Citovat
to jsem prolezl a je tam navod z obd0 dvoubod na obdo na ctyrbod..podle te tabulky to prepinuju ale nevim jak ty vstriky kdyz je tam zaznaceno na obd1 inj 1,2,3,4 ale to mam 4 (na kazdy vstrik jeden)draty a ja jich potrebuju 8.. leda ze by ten druhy pol trysky byl minus.. nebo jak to je? nemate prosim nekdo schema na d15b2?nikde ho nemuzu sehnat.. Smutný
image002.jpg, 44.41 kB
image002.jpg, 46.5 kB
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 1.1.2010 , 19:56   Citovat
Davošek napsal:
D15B2 měla zapojeny dva výstupy do jedné trysky (4:2)
D15B7 má každý pin pro jednu trysku. potřebuješ 4 výstupy, vstup do ecu zpět je společný
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 1.1.2010 , 20:37   Citovat
uz jsem neco nasel, tak snad vklidu. jen mam jeste otazku.. pojede to na d16z6kovou ecu na te b2jce?casem tam chcu davat hlavu ze z6ky,tak se me nechce zbytecne schanet ecu na b7micku.. melo by to jet na tu z6kovou ecu ale bude hlasit chybu vtec pac nebude zapojeny.. myslim si to spravne?
PříspěvekZaslal: 1.1.2010 , 20:46   Citovat
Davošek napsal:
Správně až na to,že jednotka ukostřuje. Můžeš použít ecu P28(D16Z6) s upraveným SW,ale OBD1 používá vysokoodporové vstřiky a OBD0 nízkoodporové. Nelze kombinovat.
zapojen.JPG, 378.83 kB
PříspěvekZaslal: 1.1.2010 , 21:01   Citovat
jasan ten druhy pol vstriků ma stejny kanal a to B1.. a ty vstriky budu davat ze z 6ky.. takze to je taky vpoho.. jen cos to psal ze se musi upravit?
PříspěvekZaslal: 1.1.2010 , 21:04   Citovat
me jde jen o to abych vedel ze to jede.. nebudu na to jezdit z b2kovou hlavou.. hned tam dam z6kovou.. jen kdybi to nahodou nejelo tak at mam co nejmin pricin..abych potom nehledal zavadu treba v z6kove hlave...
PříspěvekZaslal: 1.1.2010 , 21:05   Citovat
Davošek napsal:
. Software v ecu,mapa. Jinak ti bude svítit chybová hláška motoru. Ecu si bude myslet,že nepracuje VTEC
PříspěvekZaslal: 1.1.2010 , 21:08   Citovat
j ale nastartuju to, ne?
PříspěvekZaslal: 1.1.2010 , 23:45   Citovat
Davošek napsal:
Jasně.., málem bych zapomněl. Jak s rozdělovačem. Jestli tam máš rozdělovač OBD0,tak si s tím ecu P28 neporadí. V tom bude problém.
PříspěvekZaslal: 2.1.2010 , 19:50   Citovat
rozdelovac mam taky na z6ku.. jenom nevim jestli ji sesteluju na d15ckvove non VTECcove hlave..
obdo -) obd1
[ Čas: 0.1175s ][ Dotazy: 79 (0.0252s) ][ GZIP on - Debug on ]
