Jednocestný ventil
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 8:39   Citovat
Chlapy může mi někdo vysvětlit kde je ten jednocestný ventil u motoru D15B2 ale originál dvoubodu který může zapříčinit vyšší emise?Ptal jsem se přímo v diskuzi k tomu článku co vyšel ale moc lidí tam asi nechodí a jelikož se diskuze k článku neukazuje v téhle diskuzi jako tomu bylo ve staré tak ještě nikdo neporadil.Odkaz na ten článek nemůžu dát protože z mobilu a opery mini to nejde podle pravidel.Určitě ale víte o co jde.Byl bych rád za radu a pomoc.Díky
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 9:20   Citovat
koukáš zeshora na hliníkové paroží ci ti jde do hlavy(sání)veprostřed kolmo na ně jde hadice a ta je připojena na ventil co je v tom "sání"
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 12:37   Citovat
PCV ventil - na víku ventilů máš dvě hadičky které jsou spojené se sáním. Jedna je spojená s trubkou sání před klapkou a jedna s tělesem sání za klapkou. Takže na té za klapkou je ten PCV ventil. Odpojit, vyčistit hadičku i ten ventil, zapojit, jezdit OK
PříspěvekZaslal: 27.12.2007 , 12:57   Citovat
PAKO napsal:
jo díky našel jsem.Sundal jsem z něj hadičku a vyčistil.Ten ventil je trubička našroubovaná do sání v které je klapka s pružinkou aby byl průchozí z jedné strany.Nicméně u toho mojeho ta pružina už tu klapku nevrátí takže je průchozí z obou stran.To bude taky asi vadit.
Nový příspěvekZaslal: 27.12.2007 , 13:00   Citovat
PreludeZ napsal:
tenhle ventil nevím kde je protože z víka ventilů jde jen jedna hadička a to do velké gumové hadice před sáním. Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 27.12.2007 , 14:51   Citovat
aha už to vidím, civic to má trochu jinak nicméně hadička PCV ventilu jde do sání za klapku jak jsem říkal akorát ten ventil není na víku ventilů ale někde v bloku o kousek níž...
C27.12.2007-14.50.27.jpg, 144.73 kB
smokedoke je teď offline  smokedoke
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2008 , 12:00   Citovat
je možný, že mi kvůli tomu svítí kontorlka lambda sondy na D15Z1? vytáhl jsem tu hadičku a je průchozí z obou stran a jak je na tom obrázku nakreslený že by tam mělo bejt něco uprostřed tý hadičky a cvakat v tom tak tam nic nemám....
Příspěvky: 104 H+ body: 1 2000 Civic
pajo je teď offline  pajo
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2008 , 15:39   Citovat
smokedoke napsal:
je možný, že mi kvůli tomu svítí kontorlka lambda sondy na D15Z1?.
to urcite ne...
vyblikaj si kod
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2008 , 18:58   Citovat
vyblikává to 48 - přehřátá lambda sonda. dal sem novou lamdu a svítí stále Tak to valím bulvy tak nevim čim by to mohlo bejt ještě..
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2008 , 19:19   Citovat
smokedoke napsal:
Reset ECU jsi předpokládám udělal?
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2008 , 19:38   Citovat
asi 100x Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2008 , 19:39   Citovat
dals se správnou hodnotou odporu ?
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2008 , 19:55   Citovat
to nechápu co tim myslíš? Se stydím jako lambdu se správnym odporem?to nevim koupil sem jí na Ebayi bylo ti sice na Insight ale dole byla tabulka a v tý bylo že to pasiuje i na D15Z1 tak sem tomu věřil no...
Jednocestný ventil
[ Čas: 0.1099s ][ Dotazy: 79 (0.0094s) ][ GZIP on - Debug on ]
