kit primeho sani
Kevin je teď offline  Kevin
PříspěvekZaslal: 28.12.2007 , 18:50   Citovat
Nema nekdo zkusenost se sanim tenzo r race??diky za odpoved..popripade jake jine je dobre za prijatelnou cenu..diky
Příspěvky: 130 1993 Civic Vti
Horďa-Black je teď offline  Horďa-Black
PříspěvekZaslal: 28.12.2007 , 19:20   Citovat
Cau Keve ja jsem si ted nedavno koupil na svou Hondu Civic coupe 1,6 16V sani od TenzoR[web:b68ddb5cb0]http://honda.autodoplnky.cz/honda-civic/tenzo-r-alu-air-intake-system-kompletni-kit-sani-s1526332[/web:b68ddb5cb0] a poznatky jsou supr ma to nadhernej zvuk,vykon se taky zved a prijde mi ze jde lip uz od nizsich optacek.
Příspěvky: 236 1997 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 28.12.2007 , 22:10   Citovat
to Horďa-Black: diky moc to rad slysim..taky nejspis zakoupim tenhle typ Cool
Jauda je teď offline  Jauda
PříspěvekZaslal: 30.12.2007 , 17:15   Citovat
Horďa-Black: a je to sání krátký nebo dlouhý?? Já uvažuju na Accorda toto tenzo-r akorát tenhle je na 94-97, tak ani nevím, jestli by mi to tam šlo na CG9 - 1999-2002.
Příspěvky: 1285 1993 Accord
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 30.12.2007 , 17:21   Citovat
jen dotázek,co je to vlastně "přímé sání",jen si myslím že přímé sání je to co nemá žádnou překážku,tudíš je sáno přímo bez filtru,pletuli se poučte mne...někak se v tom motám...nebo jak se sání vlastně dělí,jak se jmenuje u atmosfér sání bez filtru ,s filtem,s filtrem na delší trubce ,s filtrem na ještě delší trubce,s filtrem s odstíněním vůči teplu(airbox) to mi hlava nebere prosím jen se vyvarujte titulování "sportovní" atd.děkuji za osvětu
PříspěvekZaslal: 30.12.2007 , 23:35   Citovat
to PAKO : musim uznat v tomhle se taky prilis nevyznam..Uplne nejlepsi je podle meho nazoru to dlouhe jelikoz ho muzes zavest az dolu primo k cersvemu vetru a nemusis se prilis zabyvat odstinenim od tepla
PříspěvekZaslal: 30.12.2007 , 23:46   Citovat
Kevin napsal:
o tohle mi nejde...ono každá délka je na jiné specifika a navrch se to dosti kloubí z fuckem...mě jde o to že pořád někdo hází názvy jako přímé sání atd.ale přímé sání je přímé sání,tam prostě dle mne není filtr.Jelikož dámli cokoliv do cesty již to není přímé sání.jinak až si zavedeš filtr až dolů a začneš si nasávat hezky vodu ze silnice zvířenou+na ní navázané nečistoty tak si motor užije.Lepší jesi nechat filtr výš,odstínit ho a přivést k němu vzduch.ale bacha motor není zakuckané děťátko,papká vzduch jak kopresor
PříspěvekZaslal: 30.12.2007 , 23:49   Citovat
Jo aha... no tak mozna mas pravdu stim primym sanim..Je taky mozny, ze se prime sani rika i tomuhle nahore na obrazku..Proste ze uz je to vyvedene...Ale opravdu nevim..Kazdopadne s tou vodou ze silnice mas rozhodne pravdu..
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 31.12.2007 , 10:06   Citovat
air intake systems
tudy cold air intakes (dlouhý = studený sání vzduchu)
tudy short ram intakes (krátký sání vzduchu)
moc tam toho na překladání neni ...
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 31.12.2007 , 10:14   Citovat
jen takova otazka-kdo ma CAI a uz mu nasalo vodu tak at se snama podeli o svou zkusenost.znam dost lidi co ho ma a myslim ze jeste nikomu se to nestalo.(sam ho mam taky.
Příspěvky: 1724 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 31.12.2007 , 10:39   Citovat
zyx napsal:
již jsem to zažil na dvouch autech...naposledy na civicu 6g..stačí cákanec od louže či vydatnější déšť,dostane se ti voda na filtr a i s nečistotama motor prostě tekutinu prosaje.A pak jsou krásné prašné mapy v celém sání,co šlo přímo to vi jen sám Soichiro.není to moje teorie,je to bohužel reálná praxe.a když se takovej filtr pak pere,bys viděl za jak krátkou dobu dokáže na sobě a v sobě nachytat nečistot,v momentě co se mu snižuje pruchodnost tak začne prosávat nečistoty zkrz,průchodnost zmenšíš i tím že se na něm vytvoří souvislej vodní film!
PříspěvekZaslal: 31.12.2007 , 11:15   Citovat
tak zatim jses jedinej pripad.nekdo dalsi?na posednim Hondayi byl slejvak jako prase a co vim tak par lidi tam cai melo a nikdo nemel zadnej problem a to bylo sem tam na silnici fakt dost vody.prekvapi te kdyz napisu ze kamos ma jeste instalovanej ostrik filtru?
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2007 , 11:22   Citovat
Jauda napsal:
Mam to kratke,uz jsem sem nekam daval fotku ale vypada to takhle,jestli ti tam pujde nevim to by chtelo je skontaktovat a optat se.
motor.JPG, 203.1 kB
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2007 , 11:27   Citovat
zyx napsal:
Ostřik filtru pro zchlazení směsi je ale trošku něco jiného než nasátí vody ze silnice... Na HD slejvák byl, voda na silnici taky, problémy nebyly nebo možná přesněji problém nebyl tak velký,aby se na něj přišlo... Nebo určitě víš,že si opravdu žádnou vodu nenasál? Kontroloval jsi to nějak?
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2007 , 11:36   Citovat
zyx napsal:
když se dostává vlhkost do motoru žádný problém,sam jsem měl na jednom motoru trisku pro vstřik vody...jde o to co vše to sesebou bere,schválně si vylešti sání napraš filtr dobře ošetřen emulzí nastartuj a párkrát ho pokrop vodou jako by to byl dejmetomu ostřik od kaluže...pak nech sání vyschnout a prohlédni si ty mapy
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2007 , 11:51   Citovat
po HD jsem to nekontroloval,to je pravda.dival jsem se jen jednou kdyz jsem jel asi 40km v desti.v tom prostoru kde je filtr umistenej bylo par kapek a to bylo asi vse.na filtru nebylo vubec nic.jde taky o tvuj styl jizdy v desti.do kaluze muzes vjet ale ne vletet.pak ti nepomuze ani ten plastovej podbeh.
Robik je teď offline  Robik
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2008 , 16:32   Citovat
Horďa-Black napsal:
Teda to je ale barviček Mr. Green
Příspěvky: 3080 2015 Civic
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2008 , 17:18   Citovat
Robik napsal:
co se ti nelíbí??? někdo rád sprchovej kout do žluta prostě
Nový příspěvekZaslal: 13.1.2008 , 22:14   Citovat
nevite nekdo jaky je rozdil mezi timhle a timhle sáním?
Nový příspěvekZaslal: 13.1.2008 , 22:43   Citovat
to levnější bude asi to krátké
Ossi je teď offline  Ossi
Nový příspěvekZaslal: 15.1.2008 , 15:58   Citovat
taky uvažuji o tom že koupim ale nevim presne jakej me bude sedet na civica rv. 96. z autodoplnku me napsali ze na muj rocnik sedi toto nebo toto . pry podle motoru.
muzete poradit jaky z nich na D14A3 ?
Příspěvky: 938 1998 Integra Type-R
Nový příspěvekZaslal: 30.11.2008 , 21:47   Citovat
Musim rict, ze na autodopnky.cz sem necetl na foru moc ok reakce a jejich pristup me taky moc nenadchnul, ptal sem se poprve, kterej kit pasuje na moji D14A8, ze EX HX nemam moc zmakle... Tak mi napsali jestli mam klapku nahoru nebo zboku, dalsi odpoved jim trvala tejden. Maj u vseho stejnou fotku, takze clovek vi prd. Sam zvazuju vymnenu short ram za CAI. Rozdil mezi pastovanymi je i v dlouhem provedeni v poctu silikonovych spojek, cim mene tim lepe samozrejme a taky trubka co je nastrikana barvou by teoreticky mela hure vest teplo z motoru dovnitr...
Jeste bych hodil otazku do placu, existuje nejaka stredni cesta ve vyberu CAI? Krome ultra levnych no name kitu (nic proti, ale malo informaci o zpracovani), netami co ma prumer 65mm (coz se mi moc nehodi, uz mam bezolejovy 75mm filtr ktery bych si rad nechal), pak jen Tenzo R u tech podomnich obchodnicku (oficialni stranky sou taky prd rikajici) a pak znackove kity za 6000,-+ (takovy si poridim, az budu mit alespon B18 a adekvatni rozpocet)...
Příspěvky: 1676 1998 Civic
kit primeho sani
[ Čas: 0.1597s ][ Dotazy: 115 (0.0231s) ][ GZIP on - Debug on ]
