Projekt C6g Aero - JDM D15B 3stage VTEC
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 21:25  Naposledy upravil Dopis dne 18.1.2010 , 22:55, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Tak konečně dnes opožděně přijel předčasný (zpoždění cca 3 měsíce HaHaaa ) vánoční dárek...a začíná se to rýsovat Úsměv
Nejdřív jen narychlo mobilem udělané foto...ale pro znalé stačí k okamžité odpověďi na otázku v topicu...
Tak kdo bude první? Hihi
ECU.jpg, 326.79 kB
Vojtas je teď offline  Vojtas
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 21:29   Citovat
jdm řídící jednotka?
Příspěvky: 1097 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 21:40   Citovat
Podle gůglu D15B 3 stage VTEC ecu :hehe:
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 21:44   Citovat
15 min OK
jj, je to tak dnes dorazil komplet motor+skříň + ECU na jedné úhledné paletě Velmi šťastný
Takže už můžu topic přejmenovat Je to tam.
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 22:05   Citovat
Pokud sem to dobře pochopil, tak budeš nahrazovat motor 1.8 vti za D15B? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 22:17   Citovat
Ee, Aero mám D15Z8 a 1,8ku (v profilu) mám 5D - na tu pro změnu už skoro rok čeká na implantaci kompresor od JRSC HaHaaa .
Takže nejde o nic barbarského (jakože D15b místo B18C4).
Pokud to půjde, tak chci swapnout jen hlavu, pokud ne, tak komplet motor.
Důvod není ani tak vyšší výkon, jako spíš, že jsem ten motor - 3stage technologii prostě "chtěl". Já vím, divné Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 22:29   Citovat
Dopis napsal:
fanda poctivých hondích motorů je to dobrý tak to má byt, 90. léta byly zlatá éra, dnes je nahradili bavoři
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 22:32   Citovat
Tak takhle to je Úsměv No přeji hodně úspěchů při montáži přátele
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 0:07   Citovat
hlavne poradnou fotodokumentaci na ten 3 stage vtec sem hodne zvedavy Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 7:10   Citovat
tak na tohle jsem moc zvědav. Kdysi jsem ho taky chtěl Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.1.2010 , 11:51   Citovat
Dopis: trochu offtopic k tvému článku o přestavbě brzd na 280mm čtyřpístky RX7-brzdilo to po zajetí nějak výrazně líp než obyč englán 280mm? Hlavně jestli 4 pístky mají výhody oproti plovoucímu dvoupístku, nějak se na to taky chystám, 4písty z 200SX, 240ky brzdy nestíhají HaHaaa
PříspěvekZaslal: 20.1.2010 , 0:07   Citovat
Streetkid napsal:
No jak to zhodnotit...velký vliv na výsledek měl fakt, že koutouč na Legend 1g. který jediný jsem sehnal byl Nipparts (takže kdoví jaká kvalita) a pak taky desky byly kdovíco, přišly už s brzdičema - značka tuším Sumitomo (?). V porovnání s 1,8 VTi kde mám koutouče neznámé značky + ATE desky má 1,5ka taky o dost jiné naladění posilovače.
Jak jsem psal v návodu, zajetí trvalo dost dlouho a v té době to bylo fakt bída. Pak se to hodně zlepšilo, ale účinku těch na VTi to nedosahuje Ble . Problém vidím i v posilovači, když na to fakt skočím, tak jde jakoby cítit "limit" tlaku, který je schopen vyvinout. Jinak řečeno, brždění nemá tendenci gradovat, prostě dosáhne maxima a pak už je to jen o deskách a kotouči. Na VTi pocitově roste brzdný účinek (kromě ostřejšího nástupu) úměrně s tlakem na pedál a odpor pedálu taky. Někdo psal, že zvětšení plochy přítlaku nemusí posilovač pobrat to mi hlava nebere (jestli si vzpomínám, tak platí F1xS1 = F2xS2 ? ).
Takže pokud nechceš experimentovat, tak v tuhle chvíli bych spíš doporučil "bolt on" upgrade na brzdy z 1,8 VTi (Acco, Legend apod., popř. dvoupísty z Legenda). Neříkám, že čtyřpíst je zbytečný, ale čekal jsem víc...Ještě budu zkoušet jiné desky a pak uvidím jestli to tam nechám nebo ne.
Porovnání s origo 240mm (mám je teď na zimu) je jasné, čtyřpístky jsou jednoznačně o dost lepší.
Na brzdné věci tu jsou jiní odborníci, já spíš rád zkouším co jsem shopný realizovat stylem "udělěj si sám" a co už ne Velmi šťastný , takže doufám, že ta D15B vyjde VTEC Každopádně jsou to brzdy, takže opatrně!
PříspěvekZaslal: 20.1.2010 , 11:47   Citovat
proč ta skromnost, zkušeností máš i tak dost, já bych tě klidně mezi odborníky už šoupnul Úsměv Každopádně 3 fázový VTEC ferio, to tam je těch veselých 130koní v točivém motoru je to dobrý
[ Čas: 0.1159s ][ Dotazy: 79 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
