Jaký olej do posilovače řízení C6G HATCH 97
Gambl3r je teď offline  Gambl3r
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 19:34   Citovat
Zdravím , chci se zeptat jakou kapalinu mám nalít do posilovače řízení na C6G HATCH rv.1997 . Když otáčím volantem na obě strany tak to začně dělat zvuky , přirovnal bych to jakoby trochu vrzaly panty na starých dveřích . Pomůže vyměnit kapalinu posilovače řízení ? Předem děkuji za odpovědi . Honda meetallll
Příspěvky: 146 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 19:35   Citovat
Honda PSF-S
litr v Honde kolem 450Kc mam pocit
nvm jestli to pomuze , ale neuskodi HaHaaa spis naopak
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 19:39   Citovat
A ty zvuky můžou být tím že už je ta kapalina stará ? Jinak se chci zeptat jestli není něco klasickýho když přijdu do AUTOKELLY nebo nějakýho AUTOSTYL apod. tak zda se tam dá sehnat něco co bych tam mohl nalít a neuškodil tomu ? A kolik toho budu potřebovat . Jinak díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 19:48   Citovat
Gambl3r napsal:
nic z Auto kelly ani odnikud jinud tam nelij Chápeš! Dej tam origo PSF-S
myslim ze tam lidi snad lejou i ATFko to mi hlava nebere ale to si jen myslim..nerikam ze jo
..na komplet vymenu ti staci kolem 1,5L
pokud budes menit /tedy vicemene jen mychat starou s novou/ jen tim ze vysajes nadrzku tak staci snad kolem 250ml mozna..kazdopadne do 300ml
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:01   Citovat
vrzat ti mohou i čepy na př. nápravě, při otáčení volantem se jich hýbe všech 6
olej fakt jedině PSF, podle mne by měl stačit 1 litr
když tak ho mám za 410,- Kč a není problém poslat přátele
PSF 410,- Kč.jpg, 127.47 kB
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:08   Citovat
Dobře koupím teda origo Honda PSF-S . Jinak nějaké rady jak vypustit starou kapalinu z nádržky ? Je tam nějaký výpustný šroub třeba jako je na chladiči ? A stačí teda vypustit jen tu nádržku a nalít nový olej ? Jinak doufám že čepy to nebudou , nedávno byla měněna manžeta na levém kole a říkal že čepy jsou OK tak uvidím . Jinak díky za rady
4 ROM : zkusím sehnat olej v Brně , jinak napíšu . Chci to vyměnit co nejdříve ať vím na čem jsem . Uvidím jak bude čas . Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:09   Citovat
kdys rikas jako vrzani dveri, to delali kamosovi cepy je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:16   Citovat
čepy vržou jen když jsou tzv. OK (nemají vůli) Velmi šťastný
ale o to větší je riziko, že se vylomí
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:17   Citovat
4 Brnďa : Jak říkám je to jakoby vrzání dveří , a děje se to jak za jízdy , tak když stojím na místě . Takže pánové poraďte , mám zkusit vyměnit kapalinu v posilovači nebo to hodit do servisu ať se mě na to podívaj ? Chjoooo to mám zase radost .
1
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:20   Citovat
Gambl3r napsal:
vynda se horni (neslilnejsi) hadice z nadobky na servo, strci se do ni trubicka co se do ni tesne vejde , nastrci se do nejaky pet flasky... druhy clovek nastartuje a toci volantem z jednoho dorazu na druhy dokud tece kapalina z hadice. Plni se to tak ze je hadice zapojena, naleje se olej do nadobky (doporucuju takdo pulky) nastartuje a jeden toci z dorazu do dorazu a druhy doleva pomalu kapalinu dokud prestane byt kapalina zcerena a vychazi vzduchove bubliny. Mel by stacit litr oleje.
Gambl3r napsal:
no ja mel v haji servo, nekdo tam nalil asi motorak, a servo mi vynechavalo a hucelo, ne vrzani dveri Úsměv kamosov to delali ty cepy, zkus predek zvednout a toc volantem, a uvidis ze to vrzat nebude, pokud jo tak ej to servo
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:21   Citovat
Gambl3r napsal:
spodni cepy KO - vyschnute a drou se na sucho - lezi na nich cela vaha auta. Kdyz se zvedne auto na zvedaku tak to vrzat prestane. Urcite co nejdriv vymenit.
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:23   Citovat
A vrzají čepy i když stojím na místě a motám volantem nebo jen když jedu ??
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:25   Citovat
Gambl3r napsal:
i tak i tak, vetsinou i pri propruzeni auta na miste. otevri dvere, stoupni si na prah a zahoupej s autem, uvidis ze bude vrzat.
Mailo je teď offline  Mailo
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:31   Citovat
Jen k tomu množství, měl jsem na c5g celé řízení dole, takže v systému nezůstal žádný olej a stačil mi litr PSF + mi ještě malinko zbylo, takže jen potvrzuju to co ti říkají ostatní Velmi šťastný Teda jestli je to na 6g stejné, ale mělo by OK
Příspěvky: 1282 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:32   Citovat
4 Ninja : Tak to jsem dneska zkoušel a něco se tam ozvalo . Takže to nebude kapalinou v posilovači ale čepy . Chjooo tak to budu muset dát do servisu .
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:37   Citovat
Tak si hlavne kup kvalitni cepy. Idelane kup v elitu cepy znacky Lemförder. Sice jsou o neco drazsi jak vetsina, ale asi nejlepsi cepy na trhu. Na cepech se nevypalti setrit.
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:38   Citovat
A jak to vychází cenově ? Ať vím sčím mám počítat ? Díky moc ...
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:41   Citovat
mam takovy pocit ze stoji cca 800,- kus
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:45   Citovat
OK , díky pánové za rady , teď vím na čem jsem . Hodím to do servisu , na tohle jsem krátkej Honda
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:46   Citovat
co je znacka cepů oyoooo
[ Čas: 0.1466s ][ Dotazy: 111 (0.0117s) ][ GZIP on - Debug on ]
