LED světla ruší rádio
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 12:42   Citovat
Ahojte, koupil jsem si na mou CR-V led světla pro denní svícení,
zapojil jsem je jak je v popisu.
a když otočim klíčkem,o rozvítí se,tak mi šumí rádio,
když jsem zapnul potkávačky,a led se tím vypnula,tak rádio začalo hrát (stanice-tuner)
pokoušel jsem ty LED zapojit i přímo na baterku,a stejně to rušilo..... vůbec to nechápu
jsou to přesně tyto tudy odkaz
17022010.jpg, 141.33 kB
Příspěvky: 602 H+ body: 0 1991 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 12:59   Citovat
Zkus na privod napajeni radia pichonut paralelne kondik 1-10 uF jestli se to odrusi
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 13:19   Citovat
Diacoon : Díky pokud mi nepomůže stíněný kabel ,tak to zkusím
Právě mi z obchodu odpověděli v čem je problém :
Dobry den,
daval jsem na web upozorneni:
U vozidel se standardním autorádiem vzhledem k citlivosti palubního
počítače, při použití těchto světel může docházet k rušení radio
signálů.
U Vas autoradio zrejme je napojeno na palubni pocitac a ten zpusobuje
ruseni (tzv CAN-BUS problem)
Postup na opravu je nasledujici:
1) vymenit bily vodic na stineny kabel (klidne muzete pouzit i
televizni kabel).
2) stineny konec kabelu zapojit na kostru vozidla.
Doposud pomahalo.
Dejte prosim vedet vysledek. Dekuji.
S pozdravem,
Konosov
AUTO-MOTO ELEKTRONIKA
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 13:24   Citovat
Jsem teda o kondiku neslysel,vzdycky se pouzivala civka nebo LC clen,ale ne s tak velkou kapacitou...A pomahalo to na stary auta s mechanickym rozdelovacem.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 13:31   Citovat
Nomi napsal:
Dobry den,
signálů.
televizni kabel).
Doposud pomahalo.
S pozdravem,
Konosov
CAN-BUS urcite nemas .-)
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 14:32   Citovat
Wayne napsal:
Ja si odrusil takhle piskot altiku. v LC clenu je prece taky kondik , funguje jako filtr .
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 14:40   Citovat
To je mozny,ale mam dojem,ze u LC byl obvykle kondik 100nF a tomu rikat kapacita je krapet nadsazeny,ale budiz - civka tlumi nizky kmitocty,kondenzator zkratuje ty vysoky na kostru.Nejspis jsem mel problem jen s brumy a ne piskanim.Mozna jsem mel od jiste doby jen poradny autoradia,kde nebylo nekomu lito dat navic jednu,dve soucastky uz z vyroby.
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 16:41   Citovat
To jsem mel tehda v CRXku celkem drahy pioneer Úsměv a stejne to delalo - musel jsem ukostrit aj cinche vedouci k zesiku a kazdej na jinej bod Úsměv no mazec
Mira250f je teď offline  Mira250f
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 23:47   Citovat
mam v c5g dodelavany xenony a kdyz je zapnu tak mi taky sumi radio,jen stanice Smutný ...a nevim co s tim...myslite ze by pomohl nakej kondenzator na napajeni xenonu?nebo az pred radio... Cooo???
Příspěvky: 184 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 18.2.2010 , 0:31   Citovat
Mira250f napsal:
Nevim proc rusej kolegovi ty diody, ale xenony maj tzv. stridace, u kterejch to chapu a bylo by rozumnejsi ordrusit oboji (zdroj ruseni i radio) kombinaci elektrolit. kondenzatoru radove 47-100uF/16V (nebo radsi vetsi napeti) a paralerne jeste 100nF keramiku...
Frik je teď offline  Frik
PříspěvekZaslal: 18.2.2010 , 9:04   Citovat
LED diody i ty vysokosvitive maji konstantni odber proudu, to nemuze zpusobovat ruseni. Problem asi bude v "zabudované speciální LED moduly s elektronickým řízením proudu" tom elektronickem rizeni proudu. Pouziva se tzv. PWM regulace jasu, kdy se ridi jas LEDky tim ze se meni strida napajeciho napeti, tedy neco jako ze se LEDka rychle rozblika, clovek to porad vidi jako spojite svetlo ale s mensim jasem. Tohle je low cost reseni aby usetrili za skutecne regulatory proudu.
Takovy pulsni odber zpusobuje kmitani cele napajeci site pokud to neni odruseno coz asi neni, takze pak ti rusi radio a nedivil bych se kdyby si osciloskopem nameril tohle ruseni i na normlanich svetlech - diky tomu se zkracuje zivotnost vlakna zarovky. Jestli mas kamarada s osciloskopem zkus si zmerit kde vsude se to ruseni po zapnuti LED svetel objevuje a pokud bude amplituda > 100mV urcite bych si to vyhodil z auta protoze to ani svetlum ani ostatni elelktronice nedela dlouhodobe dobre. Nebo je reseni ze si na oscaku zmeris frekvenci toho ruseni a podle toho navhrnes parametry LC filtru, ktery ti tuhle rusivou frekvenci pak odfiltruje.
Příspěvky: 252 H+ body: 0 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 18.2.2010 , 9:36   Citovat
DrSlimm napsal:
takze mam dat do serie pred xenony ten elektrolityckej a pak jeste pres nej paralelne ten keramickej?
PříspěvekZaslal: 18.2.2010 , 9:40   Citovat
Frik napsal:
Tohle bys musel merit spektralnim analyzatorem, nebo mit osciloskop a preladitelnou pasmonou propust, to uz neni uplne sranda vybaveni, ale jestli se v tom jas ridi PWMkem, tak je to jasny...
PříspěvekZaslal: 18.2.2010 , 9:55   Citovat
Mira250f napsal:
Takze bych zkusil nejdriv tohle..
OdRuseni.jpg, 99.78 kB
PříspěvekZaslal: 18.2.2010 , 17:16   Citovat
DrSlimm napsal:
Dik moc:-)
po vikendu to zkusim:-)
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 17:20   Citovat
chci si také dát led světla,to chcete říct,že budu mít také problém s rušením autorádia???? Tak to koukám!
[ Čas: 0.4668s ][ Dotazy: 91 (0.3502s) ][ GZIP on - Debug on ]
