Accord 1.8i 1998-2000 SHHCG85
Fórum: Interiér a Hi-Fi
txw je teď offline  txw
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 19:01   Citovat
Ahoj, mam tohodle accorda, r.2000, 1.8i , a ve stredovem tunelu , v okynku misto navigace je z vyroby ten kaslik
s dvirkama a nad nim jsou ty hodiny. Potreboval bych tohle vymontovat ven, nemate prosim nekdo zkusenost , kde
zacit, na co si dat pozor... nechci nic znicit, tak klidne rozeberu vic veci, kdyz by to pomohlo ..
txw.
Příspěvky: 40 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 25.2.2010 , 21:16   Citovat
Zdarec, když tady trošku zapátráš tak najdeš servisní manuál na tvýho accorda, tam je vše popsáno sice v angličtině, ale to asi nebude problém... OK
Příspěvky: 345 H+ body: 0
Robbie je teď offline  Robbie
Nový příspěvekZaslal: 25.2.2010 , 21:57   Citovat
txw napsal:
txw.
Jednoduse chytnes za ten pytel od radicky a tim vycvaknes plast okolo radicky...hned pod nim jsou 4 zlaty šrouby a ty odsroubujes, vyndas kastlik a odpojis konektor a je to... Úsměv
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
mot je teď offline  mot
Nový příspěvekZaslal: 26.2.2010 , 10:16   Citovat
Robbie napsal:
ja bych mu veril, vyndaval to uz tolikrat, ze by to ted zvladl i poslepu pořádnej výtlem
krtekm je teď offline  krtekm
Nový příspěvekZaslal: 26.2.2010 , 10:35   Citovat
pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2010 , 9:40   Citovat
Moc diky za tipy, povedlo. se . Ja sem pro jistotu sundal nejdriv celej ten dekl kolem radicky s prihradkama (2 sroubky mezi sedackama vzadu)
a potom mi slo lip nadzvednout ten ramecek . (nechtel jsem to moc rvat za kozenku kolem radicky - uz je natrzena.
jinak pod tim presne ty sroubky, jak jsi psal. pak uz slo vsechno v pohode.
Zaujal me ten mechanizmus razeni , kdyz jste to mel nekdo rozebrany, primaznul jste to necim ?
asi nez to budu davat zpet, sem si rikal, ze bych ten kloub maznul a ty tahla striknul WDckem,
co myslite ...
txw
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2010 , 9:45   Citovat
nic tim nepokazis... ale nic od toho necekj OK Spis doporucuju az budes ty plasty davat zpet, zamer se na to aby ti nevrzali. Tzn je dobre nasadit, utahnout a jeste pred tim vsim by nebylo od veci ne maznout silikonem nebo tak necim. Vazelinou treba. Vsude na stycnych plochach.
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2010 , 10:14   Citovat
Diky za tip proti vrzani plastu..
jeste dotaz, uz jste u tohodle auta nekdo menil vyfuk ? mam puvodni, 100.000 km, uz je nutne potreba vymenit,
ani lambda z toho nejde povolit a stejne uz je spatna, koupil jsem univerzalni, ale s ujistenim, ze v tomhle
aute bude fungovat - uz jste ji nekdo davali, univerzalni ? a co vyvuk?- mam popraskany i vlnovec - pruzna cast,
a nechci to svarovat z dilu, sehnal jsem na netu spodni cast svodu, cast na lambda, a zadni dva dily, samozrejme druhovyroba, vyjde to vse kolem 8 tis. i s uchytkama..
davali jste original, nebo druhovyrobu vyfuk a lambda univerzalni ?
popr. povedlo se povolit ty spodni svody od hornich ?
txw
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2010 , 16:35   Citovat
Co se týká výfuku tak druhovýroba není problém, ale je druhovýroba a druhovýroba Velmi šťastný Co jsi koupil? Jo jinak na tvůj motor 1.8 by mohla uni lamda fungovat. Tak ji vyměn a konečně se dozvíme jestli tomu tak skutečně je Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2010 , 19:58   Citovat
jak lambdu vymenim, dam sem vedet, jestli to s ni funguje, a jak to funguje.
jinak dotaz, ted s tou starou lambdou se mi stava ( treba to neni lambdou, i kdyz na technicky, co uz mi to v ty dobe delalo mi rikali po mereni emisi, ze uz je lambda na hrane)
tak se mi stava, ze jedu, a najednou jako kdyz se propadne plyn, cim vic pridam, vubc zadna reakce, musim ubrat a jede to na mensi otazky, a kdyz plyn zkousim opakovane vic pridat, tak se pak chytne, a jak se to chytne tak to samozrejme skubne dopredu, a pak to zase jede ...
nemate nekdo podobnou zkusenost , cim by to mohlo byt ? vsechno ,kde slo lanko na plyn namazat, sem namazal, ztuha nejde, tak tim to urcite neni..
svicky novy, rozdelovac vycistenej, kabely ke svickam dobry ... tak bud lambda ,nebo neco jinyho ?
txw
[ Čas: 0.1139s ][ Dotazy: 65 (0.0280s) ][ GZIP on - Debug on ]
