hondařka s problémem u civika 4.g
Jirka1 je teď offline  Jirka1
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 20:32   Citovat
(tento popis přeposílám od jedné hondařky)
Dobrý večer,
měli bychom prosbu o radu ohledně naší Hondy,
po odstranění pár problémů jako prasklá trubka u nádrže paliva a těsnění u vstřiků nám jezdí ale. . .
skáče volnoběh 900-1200 i výš a spotřeba při jízdě je přímo smrtící.
máme vyměněnou vodní pumpu- ECU signalizovala kód 8 posun horní úvratě mechanici po výměně pumpy nasadili řemen správně přesto se signalizace objevila znovu, to může být i špatný senzor. ale netušíme co s tou spotřebou. je možné že jde málo vzduchu do systému chybí před filtrem první část nasávání. uvítáme jakoukoliv radu.
Příspěvky: 595 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 20:46   Citovat
děkuji moc za snahu, už je to opravdu k zamyšlení za deset litru jsme ujeli tak padesát kilometrů a nejvíc je cítit benzín při naklonění respektive jízdě z kopce, částečně i do kopce i po rovině, ale nikde není vidět únik benzínu, nehledě na to, že tolik litrů se ani snad nemá kam vejít. funguje nám to jako průtokáč. snad někdo poradí.
Pěkný zbytek večera a ještě jednou dík.
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 20:51   Citovat
vyčistit klapku, vyčistit eacv ventil, seřídit volnoběh, může být i zavzdušněná chladící soustava
Obecně by pomohlo, kdyby lidi věděli, o jaký motor se jedná
Chyba číslo 8 - a tady záleží na typu motoru - je buď chyba signálu zapalovací cívky nebo chyba čidla v rozdělovači
Nový příspěvekZaslal: 18.4.2010 , 21:11   Citovat
K tomu motoru je to D16A6 a pro jistotu ECU 37820-PM6-X050
Nový příspěvekZaslal: 18.4.2010 , 21:14   Citovat
Pravděpodobně vada v rozdělovači, v Praze jí s tím dokážu snad pomoct.
Nový příspěvekZaslal: 18.4.2010 , 21:20   Citovat
Velmi šťastný papa Už na tom holka pracuje aby se zde zaregistrovala a mohla odepisovat sama. je to dobrý
Bob a Sil je teď offline  Bob a Sil
Nový příspěvekZaslal: 18.4.2010 , 21:42   Citovat
Dík moc za rady je to opravdu zoufalé, předchozí majitel byl zřejmě růžový osrstěný a čtyřnohý jedinec, prostě prase, který se v tom vrtal asi příliš. a my sae učíme za pochodu. máme k dispozici ještě jeden vůz z roku 88 jen nevíme na kolik, hlavně po motorové stránce je totožný. Smutný
Příspěvky: 15 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 18.4.2010 , 21:54   Citovat
A ještě poznatek ke stavu vozu. pod oknem se nachází, teda měli by se nacházet dva ventily dashpot control solenoid valve ten tam je a purge cut-off solenoid valve kupodivu chybí????? netuším jak moc je to důležité.
Nový příspěvekZaslal: 18.4.2010 , 22:19   Citovat
U modelu z roku 88 je možné, že chybí. Musel bych se podívat do manuálu.
Nový příspěvekZaslal: 18.4.2010 , 22:29   Citovat
promin je to spatne napsany, prave ze to chybi u toho naseho, v manualu jsme nasli ze u 1.6 jsou oba u verze s katalizatorem a u verze bez prave chybi, ale podle vseho by tam teda mel byt.
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 5:09   Citovat
na spotřebu bude mít podstatnej vliv ten vadnej rozdělovač , smrdí benzín -zkontroloval bych tlakový vedení od čerpadla k motoru , u nádrže ty trubky dost trpí -je potřeba to zkusit okouknout s nastartovaným motorem nebo několikrát sepnout čerpadlo klíčkem aby se to natlakovalo ,teprv pak to začínává prosakovat.
grid je teď offline  grid
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 11:30   Citovat
Jirka1 napsal:
Dobrý večer,
Co se týče volnoběhu - měla jsem stejný problém a zjistili mi problém ve válcích, neumím to přesně popsat - jeden válec při volnoběhu nejel na plno, zjistili to po nějakém měření, jel cca na 50%
Příspěvky: 96 H+ body: 0 1997 Accord Coupe
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 11:36   Citovat
tak eacv vymontováno, vyčištěno těsnění ok, sítko samozřejmě nikde. pojedeme na diagnostiku, v celém městě jeden člověk co dělá hondu. snad. Velmi šťastný
Destak je teď offline  Destak
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 11:45   Citovat
co se týká rozdělovače u c4g je dost pravděpodobný že se cívka oddělila z držáku a rotující magnet jí rozcupoval, už jsem to několikrát viděl tohle mají dost nešťastně vymyšlený, takže stačí sundat víčko a je to vidět hned
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
petr7 je teď offline  petr7
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 11:47   Citovat
mam jeste napad, vite co se stane kdyz nekdo nastavi volnobeh tim sroubkem na klapce bez odpojeni EACV a anulovani ECU - presne tohle skace volnobeh nahoru a dolu a nevi chudak co ma delat - mozna bych s tim zacal Úsměv
Příspěvky: 186 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 15:27   Citovat
tak problém bude ještě někde jinde s tou spotřebou. z prostoru pod vstřikováním se lehce kouří a silně smrdí benzín, ale vůbec netuším co by mohlo být povolené, ale pokud nemá nikdo nápad budeme to muset celé sundat????? Tak to koukám!
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 15:37   Citovat
Tak zkus dotáhnotu všechny šrouby, co drží komoru sání. Mohou být volné.
Může tam být i špatné těsnění. Netěsnost by pak nejspíš způsobovala i kolísání volnoběhu.
A když napíšeš, odkud jsi, třeba bude někdo v tvém okolí, kdoby ti s tím dokázal pomoct.
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 15:44   Citovat
jsme z havlíčkova brodu, diagnostiku jsme zatím nenašli, teda na hondu ano ale až od roku 06.
ještě je tam jeden zádrhel teď se objevila hadička na spodku sání( asi jedna jediná tam je ale nikam nevede) proti ní je skrz sání vidět otvor, ale měla by tam být spíš trubička na kterou to má jít nasadit???
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 15:51   Citovat
Kašli na diagnostiku, to chce zkušeného hondařeÚsměv Bohužel v servise je to pro ně staré auto a nevědí si s ním rady. A tohle není navíc záležitost, kterou by diagnostika uměla:)
Nejlepší volba pro tebe bude Tygr z Jihlavy, je to hondař a navíc automechanik a navíc machr a navíc bezva kluk. Dělá v Jihlavě v citroenu, na forum teď moc nechodí, v SZ ti pošlu na něj telefon.
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 15:58   Citovat
ok, dík moc, jdu mu cinknout a uvidíme snad se to nebude muset rozdělat do šroubku.
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 19:57   Citovat
párkrát jsem to měl taky v ruce, jsem z pělhřimova ve čtvrtek kolem 3 hodiny pojedu přes HB nebo by jsme se mohli domluvit na večer, nezaručuju že to odhalim, ale myslím že pomoct můžu Mrk
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 20:00   Citovat
Destak napsal:
je to dobrý
Chybí mu tu smajlík pro pochvalu, takový ten, co hladí po hlavičce:)
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 20:18   Citovat
zdar chlapi. holky též. tak novinka sání venku, teda aspoň povolené chystám se napsat dlouhý příběh o boji se sedmým šroubem Velmi šťastný vypadá to na vymačkané těsnění. otázka je ovšem pokud s tím někdo jel třeba chvíli bez vody mohl se materiál zkroutit a bude potřeba to stejně podmáznout silikonem na motory. a ještě dotaz k spodní hadici od sání a pro mne divné látkou potažené věci co to je a co s tím respektive pokud to patří do sebe tak jak to spojit????? posílám obrazy pokud projdou.
DSC00221.JPG, 351.87 kB
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 20:20   Citovat
a ještě ta moje záhada nebo protikus.
DSC00223.JPG, 355.33 kB
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 20:24   Citovat
jinak hadička na sání jen drží, respektive je průchozí a druhý konec je připojen k horní části vstřiku k té nejtlustší trubce.
pokud někdo identifikujete o co jde přesně uvítám radu jak to spojit.
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 20:25   Citovat
no zkroutit snad ne, je to malá šířka, ale určitě řádně očistit a dát těsnění nový pak uvidíš co bude dělat motor, hadice zeposd má přijít do černý krabičky co máš na fotce, akorát na hadici by měl být plastový nacvakávací mezikus co zacvakneš do krabičky
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 20:30   Citovat
no takhle to přijelo ten mezikus fakt není snad to půjde nějak nahradit, k čemu teda slouží ta krabička? mám stažený manuál, ale nikde sem to tam neodhalil.
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 20:52   Citovat
snad bych Ti tu trubičku mohl vyšetřit doma, myslím že bych jich tam pár měl mít navíc, krabička to slouží jako odvětrání klikové skříně
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 21:06   Citovat
to by bylo super. máme to teď rozhozený u tetky v garáži a to sem jí řekl že s tím zítra odjedu. ale kdybys to někde našel, aspoň ten mezikus mohl bych pro něj dojet.
Nový příspěvekZaslal: 19.4.2010 , 21:07   Citovat
tak bohužel takhle rychle neumím jsem v pardubicích ve škole, doma až ve čtvrtek
[ Čas: 0.1717s ][ Dotazy: 147 (0.0157s) ][ GZIP on - Debug on ]
