PA sensor
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 18:45  Naposledy upravil Dik dne 13.9.2010 , 15:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravim, potřebuji radu. Předělával jsem motory v C3G, původně karbec, teď PGM-FI. ECU hlásí chybu s PA sensorem, kterej tam samozřejmě nemám. Můj dotaz je jestli se to čudlo dá nahradit popřípadě obejít, nebo ho tam musím dát. A jestli to bez něj nastartuju nebo ne, a k čemu slouží? To jsem nějak nikde nenašel. Se stydím
Děkuji za rady. Honda
PA sensor.JPG, 628.31 kB
Příspěvky: 652 H+ body: 2 1996 Civic
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 19:23   Citovat
je to Atmospheric presure sensor a pokud nebudeš jezdit do alp, tak bude stačit když ho nahradíš odporem aby ti to házelo ty hodnoty, co po něm chce jednotka jak máš v tom manuálu.)
Příspěvky: 1203 H+ body: 0 1986 CR-X
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 19:38   Citovat
Díky, nemohl jsem přijít na tu zkratku PA Velmi šťastný , takže nahradím odporem. A pokud tam teď nemám nic, tak by to mělo jít nastartovat či nikoliv? To jen jestli mám hledat chybu ještě někde jinde Smutný .
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 19:51   Citovat
Myslím, že klidně můžeš použít PA třeba ze civica 4G nebo crx2G. Když tak ho mám.
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 19:57   Citovat
Minor napsal:
Tak pokud by pasoval, bude to pro mě jednodušší. Záleží co za něj. Klidně SZ.
pepo crx je teď offline  pepo crx
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 21:22   Citovat
ahoj, sorry za trošku offtopic , ale nedá mi nespýtať sa, to si prerábal teda z EW2 na EW3? to mi hlava nebere
jak jo, tak si menil len hlavu + elektriku, alebo komplet?
a je to moc veľká makačka?
uvažoval som o podobnom up-grade na shuttli 1g... :twisted:
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 21:43   Citovat
Pokud ho Skřítek ještě nevyhodil, měl by u něj být stále můj EW3, který měl po bouračce díru v bloku. Hlava a spol. byly s pořádku.
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 18:41   Citovat
pepo crx napsal:
Měnil jsem celej motor + ele. vedení. Byl tam motor ZA2, 1,2 karbec, výkon skoro žádnej HaHaaa. Snad jsem to označení napsal dobře. Honda
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 15:54   Citovat
Prosil bych smazat, už vyřešeno. Úsměv
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 17:14   Citovat
Tohle bych nepovazoval za zrovna zbytecne tema.
Spis to nadepis "PA sensor" a bude... Ovsem zalezi na adminech a jejich rozhodnuti OK
PA sensor
[ Čas: 1.6318s ][ Dotazy: 67 (1.4917s) ][ GZIP on - Debug on ]
