Elektrické stahování oken Civic 5g
svabis je teď offline  svabis
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 17:56   Citovat
Čao,
mám lehkou otázku pro někoho kdo tomu rozumí je to dobrý
mám civica 5g 3dv. bez el. stahování oken, ale chtěl bych ho tam mít Velmi šťastný , týpek mi nabízí za 1100 stahování na obě okna + spínače což se asi dá. Ale nevim jesi to tam bude bez problému pasovat?? snad se nedělalo více druhů dveří ne? myslim jako pro upevnění stahování oken, jak pro manuální tak pro el. stahování....
a ještě, jsou-li ktomu potřeba nějaké další peripetiéé, je tam jen ten motor s těma vodícíma lištama + spínače + relé a toť vše???
dík pifko
Příspěvky: 103 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 17:58   Citovat
koukni kolik drátů ti jde ve štekru ve dveřích pokud dva tak to bude celkem obštrukce zapojit aby to fungovalo
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 18:09   Citovat
posero napsal:
jsou tam dva na repro + asi 3 co vedou k servum na central, bohužel tam jsou asi jen ty serva naštvanej - tohle bych taky rád vyřešil, asi budu muset koupit komplet centrál s jednotkou že?
každopádně závěr je takovej, že nemám natažený kabel pro el. okna..... co obnáší ta obštrukce?
dík
lahoo je teď offline  lahoo
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 18:31   Citovat
Taky sem řešil tento problém. Měl jsem v řidič, dveřích jen dva dráty na repro, ale u spolujezdce bylo vše vyvedeno až do dveří a o to to bylo lehčí... Stačilo jen natáhnout kabely do dveří řidiče..
Příspěvky: 273 H+ body: 0 2021 E (Electric)
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 18:34   Citovat
ja co mam civica DX(bez serva a el stahováni oken a zrcatek) tak sem koukal dovnitř a je tam normálně konektor na připojení elektriky(svazku).
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 18:51   Citovat
lahoo napsal:
tedy ten el. mechanizmus bezproblému přidělám tam kde je stávající? problém je "jen" v natáhnutí kabelů?
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 19:13   Citovat
svabis napsal:
jo v pohodě... Vyděláš manuální stahovačku a místo ní přiděláš elektrickou, teda jestli je taky originál? Přesně jak říkáš největší problém je to zapojit, ale dá se to. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 19:15   Citovat
jo to je přesně o zapojení elektrického svazku no, snad teda nebude potřebný no. kdyžtak hodim info co a jak o vikend se na to chystám.
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2010 , 19:26   Citovat
sablos napsal:
Já sem koupil celý svazky do dveří a pak už je to jen o tom propojit oboje dveře a napíchnout to na šťávu
Nový příspěvekZaslal: 22.4.2010 , 12:38   Citovat
lahoo napsal:
kdepak se dá takový svazek pořídit? v něm jsou dráty jen pro okna nebo i na centrál....?
Nový příspěvekZaslal: 22.4.2010 , 13:26   Citovat
svabis napsal:
koupíš ho od někoho kdo to měl v autě a třeba ho rozbil... Já koupil svazky, ve kterých byl jak centrál tak okna tak zrcátka... Zkus prohledat fórum a mrkni jestli to někdo neprodává...
Nový příspěvekZaslal: 22.4.2010 , 18:23   Citovat
jinak kdybyste někdo chtěl mám origo centrál s dálkou v sedanovi na prodej s 2mi ovládači.
[ Čas: 0.4416s ][ Dotazy: 73 (0.3447s) ][ GZIP on - Debug on ]
