Zpojení regulátoru tlaku paliva
Douby je teď offline  Douby
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 10:12   Citovat
Ahoj, mám dotázek ohledně zapojení regulátoru tlaku paliva na motor B16A2. Nemáte prosím někdo schéma jak a kam ho zapojit aby regulerně fungoval? Moc by mi to pomohlo. Nebo alespoň popsat. Předem moc díky za odpověď.
PS: zajímá mě zapojení, nikoli debata jestli je to k přínosu či nikoli, případně max. info o tom, jaký tam má být tlak. Děkuji za pochopení.
fpr-add.jpg, 128.83 kB
Příspěvky: 215 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 10:16   Citovat
měl by jsi k tomu dostat nějaký instrukce, ale většinou je to tak že ten spodní je vratka do nádrže, do bočního je tlak co je na liště a horní jde do sání (podtlak)
Měl by k tomu být alespoň nějaký adapter na palivovou lištu.
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 10:23   Citovat
Wheelman napsal:
zřejmě předpokládaj zapojení do vratný hadice se zachováním původního přetlakáču na liště.
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 10:24   Citovat
mno to je takový všelijaký tohle zapojení.. to by jsem ten originál alespoň nějak zprůchodnil, provrtal, aby to bylo ragulovaný jenom tim jednym
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 10:30   Citovat
zapojení je to uplně normální , jen nemůžeš jít při seřízení pod seriovej tlak. Na druhou stranu až se tenhle tuningovej poo... aspoň normálně odjedeš . rozhodně bych ho neničil , to radši si tu přírubu s trubičkou vyrobil a seriovej schoval.
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 12:36   Citovat
seriove zapojenie som uz tiez videl, funguje to i ked som sa nad tym tiez pozastavil preco je to tak riesene ale nezamyslal som sa viac nad tym.
v kazdom pripade mi neda sa nespytat, naco to komu je, ked ani nevie, aky tam ma nastavit tlak ?
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 14:56   Citovat
Mám regulátor tlaku bez adaptéru. Můžu jej tedy zapojit na originál regulátor, nebo si mám ten adaptér někde sehnat? Btw. v jaké situaci chci vlastně zvýšit či omezit tlak? Jestli má vlastně ten nastavitelný regulátor smysl.
Příspěvky: 526 H+ body: 2 2003 Accord Type-S
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 21:57   Citovat
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
[ Čas: 0.0777s ][ Dotazy: 59 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
