C4G EC8 D13B2 packa u karbecu
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 17:23  Naposledy upravil Vokys dne 13.5.2010 , 21:09, celkově upraveno 2 krát. Citovat
na fotce je videt nejaky zbastleny kabel. ja to nedelal jen jsem to nasel v aute Smutný
diky vsem
edit - kdyz prosim u dalsiho problemu presunout asi do jiny sekce Úsměv
26042010090.jpg, 575.36 kB
Příspěvky: 684 H+ body: 0 1991 Civic Varování : 1
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 18:02   Citovat
kdepak...pokud se jeste spravne pamatuji tak je to konektor do toho boxu od sani Úsměv
Příspěvky: 1407 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 18:12   Citovat
je jen omotany izolepou?
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 20:49   Citovat
jazzik napsal:
rekl bych ze asi ne. proc by ten druhy kus jen tak visel ?
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 9:41   Citovat
Vokys napsal:
jak visel?se jukni,co sem to tuhle sundaval na d13b2 tak byl tenhle stekr zespoda v boxu na filtr ....
Fokkyman je teď offline  Fokkyman
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 12:14   Citovat
ahoj ten kabel ide do TA senzoru snimac tepleho vzduchu alebo ako sa tomu nadava Úsměv
Příspěvky: 115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 16:43   Citovat
jazzik napsal:
a proc ten druhy konec kabelu neni zapojen ? todle mi vrta hlavou
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 17:41   Citovat
Vokys napsal:
protoze si ho nezapojil do boxu sani?to zapoj ne...
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 20:01   Citovat
jazzik napsal:
a kde je ten konektor ?? nenasel jsem v aute konektor kde ta druha cast kabelu se da zapojit.
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 20:04   Citovat
Vokys napsal:
zespodu toho krytu vzduchoveho filtru je konektor do ktereho patri ten kus co ti tam trci pokud si to jeste pamatuju
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 21:05   Citovat
Hondik napsal:
zejtra kuchnu a uvidime.
PříspěvekZaslal: 27.4.2010 , 21:31   Citovat
tohle rikam celou dobu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.4.2010 , 7:51   Citovat
tak konektor nalezen Se stydím a zapojen. po nastartovani to troska hulil ale po zahrati oka.
prijde mi ze to ma o trochu lepsi pruznost je to mozny ?
a jeste kdyz jsem to mel odpojeny tak co se mi v motoru nedelo tak dobre jak by melo ?
PříspěvekZaslal: 13.5.2010 , 20:08   Citovat
jeste jeden dotazek, zase jsem se vrtal v aute a zvedal trochu volnobezny otacky a nasel jsem u plynu ten nezapojeny bazmek. ma byt nejak zapojen o tu kolybku u plynu a nebo to je takle normalni ? -
13052010096.jpg, 407.48 kB
PříspěvekZaslal: 13.5.2010 , 20:27   Citovat
pokud si dobre pamatuju tak v tom karbecu jsou 2 male klapky takze normalne jezdis na jednu a pri plnem plynu se ti otevira i ta druha a na tom bazmeku cos vyfotil je vybrani a do nej by mela zapadnout ta mechanika te druhe klapky a otevrit jit pak uz je tam jenom doraz pokud to dobre vidim
jinak dam ti radu: vykasli se na tenhle typ motoru a jeho naladeni dej to nekomu kdo dela automechanika at ti to seridi a uvidis jako krasne malou budes mit spotrebu a vykasli se na nejaky volnobeh a otacky tohle je na spotrebu a ne na vykon s tim nic neudelas
PříspěvekZaslal: 13.5.2010 , 20:34   Citovat
Hondik napsal:
akorat neznam v okoli kdo by tendle motor znal a sesteloval mi to aby to bylo oka.
Mardoc je teď offline  Mardoc
PříspěvekZaslal: 13.5.2010 , 22:09   Citovat
Z vlastni zkusenosti vim, ze je mnohem lepsi aby ti to udelal nekdo kdo tomu trosku rozumi... nechal jsem to delat u jednoho automechanika a akorat mi karbec rozhazel ...
Příspěvky: 672 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 13.5.2010 , 22:49   Citovat
Mardoc napsal:
presne tak pokud tomu nerozumis nech to radsi nekomu kdo v tom umi chodit ja sem se v tom taky hrabal a pokazde sem na druhy den nenastartoval pak sem to dal sousedovi mechanikovi a ten mi to krasne a levne seridil a bylo to bez problemu a spotreba byla kolem 6l/100km
PříspěvekZaslal: 14.5.2010 , 9:05   Citovat
co jsem na to koukal se kolegou v praci/ ktery autum rozumi/ tak si mysli ze ta packa by mela byt oprena o plyn a podle pridani plynu by mela stelovat karbec. je to tak ?
[ Čas: 0.1334s ][ Dotazy: 103 (0.0106s) ][ GZIP on - Debug on ]
