Záměna svodů?
Tiger je teď offline  Tiger
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 12:55   Citovat
Ahoj na svém D14A3 mám prasklé svody, našel jsem na půdě celý motor i se svody D16Z2 budou ty svody pasovat? Díky moc Mrk
Příspěvky: 119 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 16:20   Citovat
budou Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 17:12   Citovat
Rom. napsal:
budou Úsměv
Díky a co s lambda sondou? jestli se nepletu tak to mají každý jinde nebo ne? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 20:36   Citovat
Tiger napsal:
podle počtu drátů
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 5.5.2010 , 20:40   Citovat
Tiger napsal:
kdyby si chtel tak mam z D14Z2, kdyztak SZ Lucy
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 4:40   Citovat
posero napsal:
podle počtu drátů
Podle počtu drátů...jestli se nepletu tak tam vede jenom jeden drát to mi hlava nebere Ale můj to má hned ve svodech a ty z té 1.6 až pod svodama...
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 5:12   Citovat
je jedno kde maš lambdu hlavně že tam je. a většinou D řady jsou zaměnitelné.
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 5:20   Citovat
sablos napsal:
OK, a můžu normálně ten dát jak k ní vede prodloužit? to mi hlava nebere
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 5:48   Citovat
Tiger napsal:
sakra to uz se tu resilo mam takovej pocit :o) jen si nejsem jistej co u toho bylo ...
jak ho chces prodlouzit? jestli to chces spajet cinem tak to mozna teplem od svodu povoli ... a nebo se to uklepe ... nejsem si jistej co jsem tu tenkrat cet.. a taky je dost mozny ze jsem si to vymyslel Velmi šťastný nechci strasit ale myslim ze tu nekdo neco v tomhle slova smyslu psal.
p.s. asi je to trosku offtopic
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
carvi je teď offline  carvi
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 11:22   Citovat
Newer napsal:
podle me prehanis ..dulezitej je ten kontakt ..takze ty to na hulvata svaze a pak precinuje a odizoluje melo by to vydrzet... a nebo by si moh dat praci a ten jeden kabel anatahnout novej. kouř Mrk
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 6.5.2010 , 12:44   Citovat
carvi napsal:
ja bych tam dal cekuladu a vymenoval to kazdej tyden Mrk
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2010 , 13:17   Citovat
carvi napsal:
Díky moc, mohl by jsem tam natáhnout nový drát přetáhnout žáruvzdornou bužírkou nebo tkanicou to by mohlo vydržet. přátele
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2010 , 19:04  Naposledy upravil M@jk dne 6.5.2010 , 20:34, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Newer napsal:
nenech se ovlivnit, prosím Tě newerem, přehání.
Sám jsem měnil nejdříve na svém prasklé D16Z6 origo svody za svody z D15B2 - pasují, pak z D15B2 na origo D16Z6 a pak na nerezové. Becky má moje D16Z6 4-2-1 origo na svém D14Z2 myslím a pasují. D řady jsou záměnné SOHC - určitě.
Co se týče lambády, tak doporučím z těch tvých svodů sundat, a to následovně:
1) nafoť si zapojení, občas to pomůže
2) přeštípni kabel(kabely)
3) nasaď klíč "očko"
4) vezmi kladívko a jemně tukni na utažení a pak pomalu na povolení, aby si ji neutrh
5) měla by jít povolit
6) dáš jiné svody a lambu utáhneš
7) kabel pak zaletuješ, je potřeba dost kalafuna nechce to chytat, ale jde to!!!
Cool pořádně zaizolovat.
A vůbec se to teplem nepovolí, neblázni, v těch svodech je přes 700´C (bo na origo svodech jsem měl barvu na teploty silikonovou do 700´ a vypalovala se, tudíž bylo více) a nic mi nepovolilo. Chce to fakt nějak uchytit tie rap páskami.
Vydrží to. přátele Úsměv Mrk
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2010 , 19:14   Citovat
M@jk napsal:
... prasklé D16Z6 origo svody za svody z D15B2 - pasují, pak z D15B2 na origo D16Z6 a pak na nerezové. Becky má moje D16Z6 4-2-1 origo na svém D14Z2 myslím a pasují. ...
lehce te opravim, mam je na D15Z6 a ficej pekne je to dobrý
misto pajeni doporucim kovovou dutinku meetallll
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2010 , 19:53   Citovat
Becky napsal:
Omlouvám se, ale někdo bral na D14, safra ehm, tak pardon. Jasné kolego. Díky
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2010 , 19:54   Citovat
M@jk napsal:
vpohode, ja to nemyslel ve spatnem je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2010 , 20:08   Citovat
Becky napsal:
Já též ne ... přátele díky za upozornění na mou neznalost. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2010 , 20:11   Citovat
Děkuji všem za rady a hlavně "M@jk" zítra na to vlítnu a uvidíme jak to dopadne! přátele
Záměna svodů?
[ Čas: 0.1485s ][ Dotazy: 97 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
