Problémy s podvozkem-vrže kolo
žoržo je teď offline  žoržo
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 10:09   Citovat
Zdravím, prosím o radu- nevíte čím by mohlo být vrznání předního kola při zatáčení a jízdě po nerovnostech na Honda civic hatchback r.v.94?
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 10:12   Citovat
že by čepy?
Shadowalker je teď offline  Shadowalker
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 10:19   Citovat
žoržo napsal:
Zdar delalo mi to taky a je to pekne protivny jenze kdyz jsem zkousel zjistit co to je neuspel sem protoze od toho vrzani rezonujou vsechny kovovy casti tak jsem vzal WD 40 a ve spodku vse vystrikal spoje a ulozeni a je klid:)
Příspěvky: 38 H+ body: 0 1993 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 10:48   Citovat
Shadowalker napsal:
mel jsi 2 moznosti.
1. odhalit co vrze a je uz na pokraji zivotnosti a vymenit to
2. neodhalit a jit cestou do pekel
nechapu jak muzes byt s druhou moznosti spokojeny... takovy vydreny cep dokaze slusne potrapit az vypadne.
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 10:51   Citovat
radim ti vyměn spodní čep, pač jak ti ulítne tak seš v kiss me je to položka cca za 400-500 kč. stalo se mi to a vim co to je naštěstí jen při couváni a to když sem jen pustil spojku a šup a byl venku a den předtim vrzal jak o život.pro ilustraci máš foto jak to vypadá když chce ven.
28062009440.jpg, 376.26 kB
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 16:28   Citovat
ten vypadlej čep je slušnej.. Velmi šťastný
ale každopádně na to,aby vypadl v něm musí být znatelná vůle.. OK
když zvedneš předek do luftu a vemeš za něj montpákou,hnedka poznáš
Grundig je teď offline  Grundig
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 16:35   Citovat
Já typuju silenbloky na horní podkově - při propružení vržou když jsou zpuchřelý a utrhaný.
Příspěvky: 96 H+ body: 2
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 20:56   Citovat
jestli je to i pri zataceni tak to bude spis nejakej cewp nez silentbloky. Zahejbej kolem sem a tam a koukni na vule...vetsinou to bejva cep rizeni,cep v hornim rameni nebo kulak
Austin je teď offline  Austin
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 22:01   Citovat
sablos napsal:
přesně toto se mi také stalo, naštěstí také při couvání z garáže. Radím vyměnit !!! Včera bylo pozdě.
Příspěvky: 700 H+ body: 1 2004 Civic Sport
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 23:54   Citovat
Austin napsal:
to sa ti stalo na 7g?
Příspěvky: 416 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.5.2010 , 23:58   Citovat
no a nejlepsi je vse nastrikat WD ktery t gumu krasne nalepta Úsměv)
PříspěvekZaslal: 26.5.2010 , 10:50   Citovat
takže když to shrnu, tak to asi vypadá na spodní čep ramene nebo silenbloky ramene nebo čep řízení.... tak dnes to jdu zvednout tak se uvidí... Tak to koukám!
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 26.5.2010 , 11:27   Citovat
Jojo WD 40 je dobrej, ale na gumu je to skoro to nejhorší. Leptá jí víc něž normální olej Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 26.5.2010 , 13:19   Citovat
Mě vrzalo uložení tlumiče ta guma nahoře okolo pružiny,prostříknuto konkorem a klid
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 15:07   Citovat
Díky za rady, byl to kulák-už je tichoučko... VTEC
[ Čas: 0.1092s ][ Dotazy: 87 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
