Chladič a expanzka
PříspěvekZaslal: 12.6.2010 , 13:34   Citovat
Zdravím lidi, zjistil jsem (opět) zajímavou věc a možná i příčinu toho, proč mi praskla horní hadice na vodu ačkoliv nejevile skoro žádné známky opotřebení a to ani zevnitř (potom co jsme jí sundali a prozkoumali) Teď s novou hadicí jsem zjistil docela alarmující věc. Cca po 50km jízdy jsem přijel domů a šel jsem to zkontrolovat, k mému zděšení byla nová hadice totálně natlakovaná jako balón prostě uplně nafouklá a nedala se skoro ani zmačknout. Po lehkém povolení víčku na chladiči začal syčet vzduch a později i vytékat trochu vody přes víčko jak se tlačila skulinama ven. Přitom ale v expanzce není skoro žádná voda. Jak je to možný že ten tlak nešel do expanzky. Víčko jde docela těžko vyndat z chladiče po prvním povolení (a vysyčení) s ním musím docela dlouho "kvrdlat" než ho vyndám, je možné že je tam nějak zdeformovaná nějaká guma a ta brání odtoku vody do expanzky ? A tím vzniku obrovského tlaku ve vodním systému ? Jsem z toho docela vyděšen a tak nějak mam obavy dál jezdit aby za pár km nová hadička zase nepraskla kvůli nějaké blbině. Už ta původní mě možná bude stát praskou/pohnutou hlavu motoru a zcela určitě těsnění pod hlavou.
Příspěvky: 554 H+ body: 0 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 12.6.2010 , 13:39   Citovat
to víčko by právě mělo pustit ten tlak (pružina a těsnící guma)
bejt tebou bych ho buď rozchodil a nebo sehnal jiný.. OK
a jinak do exp. to máš průchozí..??
PříspěvekZaslal: 12.6.2010 , 13:41   Citovat
RASTA napsal:
Takže přepad do expanzky je až nad víčkem jo ? Jakože se musí zmačknotu víčko nejdřív aby se dostala voda do expanzky ? A nebo máš na mysli už upuštění uplně ven ze systému ? Taky začínam to víčko podezřívat teda, ale ten tlak mi přijde že je fakt velkej na to aby se to neprorvalo skrz.
PříspěvekZaslal: 12.6.2010 , 13:48   Citovat
člověče a nemáš náhodou ucpanej chladič??? Lucy
PříspěvekZaslal: 12.6.2010 , 13:49   Citovat
no u cera je to tak,že víčko má ze spodu pružinu a těsnění..
vývod do exp.je zhruba ve výšce tý pružiny,takže těsnění to drží..
když je větší tlak,pružinu to zmáčkne a těsnění je v tu chvíli ve výšce vývodu a pustí to do exp.
jestlli je to u prelude stejně,musí to víčko chodit bez větších problémů,normálně de krásně stlačit v ruce
koukni jestli neni nějak deformovaný,aby se v tom chladiči nějak nekousalo
sablos napsal:
Tak to vubec netušim co tim myslíš a jak bych to mohl poznat Úsměv))
Nový příspěvekZaslal: 12.6.2010 , 13:51   Citovat
Stealman napsal:
odpoj obě hadice(samozřejmě prvně vypust chladici kapalinu) a skus prohnat hadicí do chladiče vodu jestli proteče tak je ok jestli ne tak je to špatně.
Nový příspěvekZaslal: 12.6.2010 , 13:53   Citovat
když máš víčko sundaný a stlačíš obě hadice dělá to něco s hladinou?
EDIT:a byly natlakovaný předtim obě?
Nový příspěvekZaslal: 12.6.2010 , 13:58   Citovat
RASTA napsal:
Zkusím ale zatím když jsem otevřel víčko a upustil tlak tak horní hadice byla už měkká potom, spodní jsem zatim nekontroloval. Nevím pořádně jak to uvnitř funguje a tudíž ani co a proč mačkat Úsměv ale zkusim to
Nový příspěvekZaslal: 12.6.2010 , 14:00   Citovat
RASTA napsal:
Spodní jsem nekontroloval nijak, tak já to po dalším projetí zkusim.
Nový příspěvekZaslal: 12.6.2010 , 14:01   Citovat
Stealman napsal:
a co ta spodní ta nic nedělá??? nebo si nezkoušel?? když se nafouká tak by mohlo být ucpáno v chladiči a nebo to tlakuje okruh od hlavy.
Nový příspěvekZaslal: 12.6.2010 , 14:02   Citovat
Stealman napsal:
hlavně bacha na bezpečnost při práci Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 12.6.2010 , 14:09   Citovat
sablos napsal:
Předpokládam že bude stejně natlakovaná jako ta horní, pokud jo, tak pak by to mělo jít přes víčko do expanzky což se neděje a pokud ne, tak by tedy byl asi problém v chladiči. Ale divný je že nahoře prostě tlak je ale do nádržky voda nepřeteče.
Nový příspěvekZaslal: 12.6.2010 , 14:13   Citovat
před tim všim vyzkoušej to víčko,to je to nejmenší OK
Nový příspěvekZaslal: 12.6.2010 , 14:16   Citovat
RASTA napsal:
Joo prostě zkouknu to svoje a pokud bude pochybnost jakože asi jo tak koupim nový, moc nestojí sem koukal, tak to bude asi první krok no Úsměv
Chladič a expanzka
[ Čas: 0.1204s ][ Dotazy: 85 (0.0086s) ][ GZIP on - Debug on ]
