ATR odpojovač pal.pumpy?
Petr.k.84 je teď offline  Petr.k.84
PříspěvekZaslal: 17.6.2010 , 16:46   Citovat
Zdar,nevi nekdo jestli ma ATR nejakej odpojovač nebo ventil,kterej by pri prevraceni nebo narazu auta odstavil benzinovou pumpu? Zapnu klic a pumpa nejede ani nesviti na budikach oranž kontrolka motoru.Dik
Příspěvky: 170 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 17.6.2010 , 18:50   Citovat
vyblikej si chybove hlaseni a uvidis, ale jestli slo auto prez boudu tak bych hledal spis problem jinde
btw: neni to nahodou to atr co se nedavno zborilo?
Příspěvky: 807 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
ejd.no je teď offline  ejd.no
PříspěvekZaslal: 17.6.2010 , 20:03   Citovat
je
Příspěvky: 325 H+ body: 0 2001 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 17.6.2010 , 21:43   Citovat
ejd.no napsal:
je
Jo jo je to ono potrebuju to zkusit nastartovat.Starter toci ale pumpa nic nedava,nevrci
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 5:00   Citovat
no a kdyz otocis klickem do polohy 1 tak je slyset to cerpadlo nebo neni? pokud neni , tak vem merak a zkus zmerit jestli tam jde napeti, pokud ano tak je KO to cerpadlo, pokud by fungovalo, tak se podivej jestli nemas nekde skriple hadicky od nadrze.
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 5:58   Citovat
A co nárazová pojistka? Už to tady řešil wheelman, nevím jak u ATR ale u civica je prej někde za kastlíkem. Chovalo se to tak, že po zapnutí klíčku se nic nedělo, jen se rosvítily kontrolky a to bylo vše, ani startér se neotočil.
Příspěvky: 963 H+ body: 15 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 9:29   Citovat
Hurikan napsal:
Zapnu normalne zapalovani,kontrolky svitej ale nerozsviti se kontrolka elektroniky ani nevrci cerpadlo.Starter s tim normalne toci ale nechyta.Nektery auta maj nejakou pojistku nebo ventil kdyz se to prevrati atd.ale nevim jak to je u ATR.Merakem jsem to jeste nemeril jestli tam jde napeti
doktorhonda je teď offline  doktorhonda
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 9:51   Citovat
Měl by tam být nárazový odpojovač.Každá novější Honda ho má.Hledej od plynovýho pedálu směrem pod rádio pogumovanej váleček.Mačká se ze zhora. kouř
Příspěvky: 142 H+ body: 0 2004 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 10:04   Citovat
doktorhonda napsal:
Kouknu na to po dovoleny ted uz to nestiham ale dikes OK
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 12:35   Citovat
doktorhonda napsal:
Tak odpojovac jsem nasel,motor bezi jako hodinky OK DIKY Honda
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 12:36   Citovat
Petr.k.84 napsal:
Rád sem pomoh přátele Honda
Gregy je teď offline  Gregy
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 16:37   Citovat
Petr.k.84 napsal:
Tak to koukam teda Tak to koukám!
Příspěvky: 646 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 15:32   Citovat
Gregy.Type.R napsal:
Tak to ja jsem taky koukal Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 17:08   Citovat
Tak to koukám taky, jinak do čeho to budeš dávat, jestli nám to prozradíš, pochybuju že ho necháš v tom vraku...
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 12:51   Citovat
Hurikan napsal:
Jestli se k tomu dokopu chtel bych to dat to svyho coupe 5g nebo pripadne to bude na prodej jako komplet s prevodovkou atd.Musim to jeste promyslet,uchyceni,elektrika atd.jestli se do toho pustim. Honda
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 14:32   Citovat
tak v c5g coupe to tu ma 2bera takze by ti mohl eventuelne poradit, mozna tu ma nekde i fotky jak to tam skladal a co resil za problemy...
PříspěvekZaslal: 2.7.2010 , 15:13   Citovat
Petr.k.84 napsal:
Gratuluju OK Já když jsem poprvý před lety boural, tak díky neznalosti tohoto fóra jsem rozbořený auto prodal jako nepojízdný za polovinu ceny, než kdyby bylo pojízdný. Nevěděl jsem o tomhle spínači, tak jsem si myslel, že motor je ko Smutný Pak přijel týpek, vypláznul mi 20k (hodnota nezbořenýho tehdá cca 140.000), našel a zmáčnkul tlačítko, zasmál se odjel Smutný
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 22:19   Citovat
JJ.Ma ho i Prelude 5g. kouř
Nový příspěvekZaslal: 3.7.2010 , 9:55   Citovat
Střelec napsal:
Hm to pak na.ere.Ja sem o nem vedel ze tam nekde je ale kde to ma ATR sem netusil.Jeste bylo tak pekne schovany Velmi šťastný ALe podarilo se.Nejvetsi boj bude asi s elektrikou.Jinak kdyby nekdo mel treba el.schema na coupe a na ATR docela by to bodlo.Mam sikovnyho elektrikare ten da dohromady snad vsechno ale potrebuje schemata.
[ Čas: 0.1646s ][ Dotazy: 101 (0.0333s) ][ GZIP on - Debug on ]
