kde najdu nejake schema zapojeni barvy dratu
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 22.8.2010 , 21:22   Citovat
potrebuji mam manual na civic 92-95 5g a potrebuji najit odkud vede zeleno žluty drat od vtec ventilu do takove ctvercoveho konektoru a z nej vede drat do ecu kde v manualu to najdu potrebuji vedet kam ten pin zapojit. Ble
potrebuji ten jednoduchy drat zeleno zluty zapojit do ctvercoveho konektoru ale nevim kam potrebuji umisteni toho pinu najit v manualu i s jeho barvou prosim o radu diky.
Příspěvky: 832 H+ body: 1 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 22.8.2010 , 21:29   Citovat
CZento napsal:
elektro ... je tam rozložení pinů včetně popisu ....
PříspěvekZaslal: 22.8.2010 , 21:49   Citovat
CRXMANN napsal:
jedna se o motor d16z6
nemas ten manual doam ze bych ti rekl stranku a ty mi to jen potvrdil?
PříspěvekZaslal: 22.8.2010 , 21:54   Citovat
našel jsem neco na strane v manualu na straně 1257 ale tam je plno konektoru ale pise se tam obrazek auta a nejake sipky z motoru ale je tam napsano fueled injected systemes connectors
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 6:25   Citovat
UP Smutný
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 9:54   Citovat
VTEC signal je v ECU na pine A4
tu mas pre istotu obrazok:
92-95vtec_pinout.jpg, 155.98 kB
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 9:58   Citovat
vti [906team] napsal:
jj dekuji to vim to sem našel i v manualu ja potrebuji kabel jde z A4 z jednotky dal do konektoru v motorovem prostoru a z toho konektoru vede do spool valve zeleno zluty a nahoda je ta že čidlo na teplotu vody na hlavne ma taky jeden drat zeleno žluty v tom samem konektoru a ted nevim kterykde byl tohle potrebuji vědět.
konektor ma 3piny pod sebou 4piny pod sebou jeste dalsi 4 piny a pak zase 3 piny to je jeden konektor..
tak nejak vypada akorat nahore a dole ma 3 piny a uprostred 2krat po ctyrech.
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 13:30   Citovat
vsak to prepipaj, to bude rychlejsie ako ti pisat, kde to hladat. mam to niekde doma poznacene, je to urcite na jednom z tych dvoch vacsich konektorov co su na strane pri baterke, ten 4pin su vstreky a nad a pod nim su dva vacsie. odpoj a prepipaj.
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 23.8.2010 , 14:34   Citovat
sak jaka farba ide z ecu taka ide aj do konektora..ci tam ich je vac takych? ked hej tak to prepipaj Úsměv dakde to mam aj ja poznacene ked som swapoval motor a prerabal som motorovu kabelaz
edit:nasiel som svoje nakresy a vtec kabel by mal byt na tej urovni jak je ten cerveno cierny kabel alebo uplne hore nad nim..(teda aspon ja som to mal tak na kupaku..)
[ Čas: 0.2592s ][ Dotazy: 63 (0.1778s) ][ GZIP on - Debug on ]
