Problemy s C27A
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 19:38   Citovat
Mam nekolik problemu s C27A v legendu 1G
1. Spotreba je neunosna. Na plnou nadrz (cca 70 litru) sem ujel 310 km.. pulka mesto a pulka dalky. Pri najeti prvnich 70 km klesla rucicka z plne na trictvrte a pak to slo rychle dolu... rezerva se nerozsviti a uz to uz cuka.
2. Pri 1900 ot se motor dusi, zabere az kdyz dam plny plyn. Kdyz sem sundal sani tak sem mel pocit ze se to zlepsilo.
3. Kolik ma mit tento motor lambd? Jednu sem nasel na svodu u chladice, na druhy svod sem nevidel. Ale pred katem je zavareny zavit jakoby na lambdu tak se ptam.
DIK ZA NAPADY...
Příspěvky: 517 H+ body: 0 1990 Legend
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 19:39   Citovat
Zkontroluj ECU na vyblikávání chyb
Může být v háji vstřikovač, snímač teploty, cokoliv..
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 19:42   Citovat
Jofrey CRX napsal:
No kdyz brzdim motorem tak se rozsviti ECU ale kdyz vypnu klicek tak uz nesviti. Nemam k tomu zadny manual a ani seznam kodu a ani nevim kam dat klemu Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 19:52   Citovat
wisastar napsal:
Když brzdíš motorem, měly by se vypnout vstřiky, třeba jeden pořád otevírá, nebo nedovírá, prolíná. Kontrolka sice nesvítí, ale v paměti závad v ECU je chyba do resetu stále uložená. Co máš za karoserii? KA7, KA6?
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 20:07   Citovat
Jofrey CRX napsal:
KA3 rok 1990
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 20:15   Citovat
wisastar napsal:
KA3 rok 1990
Je to evropská spec, nebo amerika?
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 20:23   Citovat
Jofrey CRX napsal:
Evropska... na stitku to ma: vyrobeno pro francii
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 20:30  Naposledy upravil Brnďa dne 31.8.2010 , 20:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
1986-1990 Legend (G1)
Code # Explanation
1 Front Oxygen Sensor
2 Rear Oxygen Sensor
3 Manifold Absolute Pressure Sensor
5 Manifold Absolute Pressure Sensor
4 Crank Angle Sensor
6 Coolant Temperature Sensor
7 Throttle Angle Sensor
8 Top-Dead-Center Position Sensor
9 Number 1 Cylinder Piston Position
10 Intake Temperature Sensor
12 E.G.R. System
13 Atmospheric Pressure Sensor
14 Electronic Idle Control Module
15 Ignition Output Signal
17 Vehicle Speed Sensor
18 Ignition Timing Adjustment
Location of ECU on 1986-1990 Legends
The control unit is located under the passenger seat on sedans and under the passenger foot well carpet on the coupes.
The engine CPU is the form of an aluminum box with a little plexiglass window. All you have to observe is a little red LED.
vyblikej si to auvidis, jinak ma 2 lambady, kazdou na jedne hlave
HPIM1657.jpg, 197.28 kB
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 20:34   Citovat
Řídící jednotka je umístěna pod sedačkou spolujezdce v sedanech. V kupé je umístěna pod kobercem před nohama spolujezdce.
Je zakryta hliníkovým krytem s malým skleněným okýnkem, skrze který je vidět vyblikávání LED diody.
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 20:37   Citovat
Brnďa napsal:
Code # Explanation
12 E.G.R. System
ok dik
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 20:40   Citovat
no tak sem si to prelozil tak ze ecu je pod nohama spolujezdce a tam to mam bohuzel plne vody protoze asi tece okap stresniho okna,... zitra ato rozeberu tak sem zvedavej jak bude ecu vypadat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 20:47   Citovat
wisastar napsal:
jo ale ty nemas sedan, takze ji mas jinde podle toho co je napsano Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.8.2010 , 21:07   Citovat
Brnďa napsal:
sedan ji ma pod sedackou a coupe pod nohama ne??
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2010 , 21:23   Citovat
wisastar napsal:
ajo ja uz neumim cist Úsměv ale pokud pises ze mas tolik vody tak se nedivim, ze ti to nechce jet, pokud je ecu ve vode:)
Nový příspěvekZaslal: 1.9.2010 , 13:51   Citovat
tak sem na to kouknul a pc jenom jednou blikne po otoceni klicku a pak nic.... tak jak na to?
Nový příspěvekZaslal: 1.9.2010 , 13:55   Citovat
wisastar napsal:
a tak nemusis tam neco zkratnout aby ti to vyblikalo jak je ot u novejsiho elgenda?
Nový příspěvekZaslal: 1.9.2010 , 14:59   Citovat
Brnďa napsal:
nevim, nemam manual... Smutný
Nový příspěvekZaslal: 1.9.2010 , 15:10   Citovat
Jestliže ECU blikne jen jednou po zapnutí zapalování, tak je vše po elektronické stránce v pořádku.
Ale pro jistotu bych zajel k elektrikářovi, který má osciloskop a zkusil bych si změřit průběhy grafů z lambda sond a z otevírání vstřiků. Změřit čidlo teploty chl. kapaliny pro ECU. Podle toho co píšeš tak motor běží na strašně bohatou směs. Kouří se za tebou hodně bíle, nebo trochu do černa a je výfuk hodně cítit beznínem jakoby špatně spáleným?
Zapečený katalyzátor, ale to je malá pravděpodobnost.
Nový příspěvekZaslal: 1.9.2010 , 15:14   Citovat
Jofrey CRX napsal:
Ale pro jistotu bych zajel k elektrikářovi, který má osciloskop a zkusil bych si změřit grafy z lambda sond a z otevírání vstřiků.
tak proc se pak rozsvici motor? jedine pockat az se rozsviti a kouknout na ecu jestli blika co?
Nový příspěvekZaslal: 1.9.2010 , 15:18   Citovat
wisastar napsal:
Aha.. to jsem opomněl. Můžeš udělat fotku, která kontrolka se ti opravdu rozsvítí? To je automat, že?
Baterii jsi neodpojoval od posledního výskytu závady? Jestli ano, tak se ti chyby v ECU smázly.
wisastar napsal:
me na legendovi tak na ecu jen blikne ledka a tim to konci, ale kdys skratnu konektor tak me chyby blikaji na palubni desce
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2010 , 12:04   Citovat
Máš už nějaký pokrok s řešením závady?
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2010 , 14:20   Citovat
Jofrey CRX napsal:
ne je to manual. no na palubce se rozsviti motor... kdyz tak 5 vterin v kuse brzdim motorem...
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2010 , 15:06   Citovat
wisastar napsal:
Tak ať Brnďa dá foto jaký konektor jak propojit.. já bohužel ještě Legenda moc neznám, ale myslím, že KA8 je úplně, ale úplně jiná
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2010 , 15:37   Citovat
Jofrey CRX napsal:
no ja si taky myslim ze je jina, ale co kdys ne Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2010 , 15:41   Citovat
Extracting Codes
With the car either running or the key in the ON position, perform the necessary steps above and observe the blinking of the light. The light will blink displaying all the codes in sequence and then repeating them.
Reading Codes
The code numbers are read by counting the number of blinks between longer pauses. On 1986-1990 Legends, the code number is indicated by a series of rapid LED blinks between longer pauses.
Resetting ECU
Sometimes it may be useful to reset the ECU memory. Although that maybe done by removing the battery for around 20 minutes or so, this will also kill your clock and radio presets. A more elegant way is to remove the alternator fuse for 20 seconds.
tak jo, zde taky pisou ze blika ta ledka na ecu, ale je divne ze ti to jen jednou blikne a konec, kdyby to ale bylo bez chyby tak by ta ledka logicky svitila porad ne? to ze blikne a zhasne znaci ze je ecu spatna, ci se mylim?
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2010 , 15:46   Citovat
Brnďa napsal:
Extracting Codes
Reading Codes
Resetting ECU
Pozor, neplést se!!!
Když blikne po zapnutí zapalování jen jednou a dále nic, je vše v naprostém pořádku a ECU si udělala jen něco jako autodiagnostiku sebe sama.
Kdyby vůbec neblikla, je v háji právě ECU.
Jestliže už po tom jednom bliknutí nebliká žádný kód, závada není natolik vážná, aby jí ECU detekovala, nebo není tak vážné poškození žádného elektronického dílu a je potřeba nějakého diagnostika, aby prošel kompletně celé zapalování..
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2010 , 17:01   Citovat
az prilepim okno tak to projedu a az se rozsviti motor tak mrknuu jestli tam neco blika...
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:17   Citovat
wisastar napsal:
zaznamenej prosím tě i tu kontrolku na přístrojovce v jakých intervalech bliká, či jen svítí, popřípadě jestli bliká dlouze, krátce..
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2010 , 20:56   Citovat
Jofrey CRX napsal:
ta nic nedela, ta se jenom rozsviti a sviti... po vypnuti a zapnuti klicku uz zase nesviti
Problemy s C27A
[ Čas: 0.3380s ][ Dotazy: 147 (0.1108s) ][ GZIP on - Debug on ]
