Špatně nlakováno víko ventilů
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 17:42   Citovat
Chtel bych poprosit o radu!!! Nechal jsem opískovat a nalakovat víko ventylu v praškovej lakovně. Jenže jsem netušil že pánové budou tak "skušení" a postřikaj mi to víko i ze spodu! Není to nastříkané úplne ale je tam barva. Nejdřiv jsem to chtěl jen opiskovat ale "mistr lakír" mi řek, že to stříkaj barvou, která je psaná do 120 stupnu ale vydrží mnohem víc tak jsem se nechal přemluvit! Je možné to tam takhle namontovat? Mám tu barvu zevnitř nejak odstránit? Popřípdě jak? Nebo čím? Dekuju za rady!
01092010093.jpg, 428.69 kB
01092010094.jpg, 470.62 kB
Příspěvky: 366 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 17:47   Citovat
ježiš marja ....
přečti si co se tady psalo o písklování víka, abych nebyl zlej tak ti poradim. v žádnym případě to nedávej na motor
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 17:50   Citovat
hlavne jsi to nemel nechat piskovat...
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 17:55   Citovat
proč ne opiskovat? ja si to nechavam uz nekolik vik a v poho, je pravda ze si odvrtavam ale jeste ten plech abych mel jistotu ze se mi pisek nedostane kam ne, ale jinak nevim proc ?
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 18:05   Citovat
hledat
zde je důvod
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 18:07   Citovat
posero napsal:
hledat
no vidiš jediny problem je v tom plechu ktery stejne odvrtavam pred piskovanim, kde jinde je problem?
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 18:09   Citovat
Brnďa napsal:
proč se dokola ptáš na věci který jsou 1000x napsaný?
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 18:19   Citovat
posero napsal:
neptam se dokola, ale jen nevidim problem proc to neopiskovat.
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 18:34   Citovat
Brnďa napsal:
protože on to pískoval i s tim plechem, tudíž to zeslonil
o to jak to děláš ty tady nejde
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 18:35   Citovat
posero napsal:
no tak tam je rada to ted odvrtat a vycistit poradne Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 18:41   Citovat
Brnďa napsal:
Problém je v tom, že odvrtáš ten plech. Nevím proč děláš takovou hloupost. Ten plech tam není na parádu....
Víko ventilů zásadně nepískovat. Starou barvu odstranit "lakožroutem" a pak to lakovat jenom zvrchu. Zespoda opravdu barva není potřeba, tam žádnou parádu neudělá.
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 18:42   Citovat
Brnďa napsal:
Teď už nic jiného nezbývá Smutný
Zbytečná práce navíc. Použití "lakožroutu" by nebylo zdaleka tak pracné.
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 18:43   Citovat
Takže ta barva tak moc nevadí jak ten písek? Jak velké šroubíky jsi tam dával když jsi sundal ten plech? Jinak sorry za dávno ťešené otazky! Jsem nováček!
no ale ja nepsal ze ho tam potom nedam zpatky, vim ze tam neni na paradu, ho tam pak dam zpet
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 18:51   Citovat
Brnďa napsal:
A čím jsi udelal zavity na ty šroubky?
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 19:02   Citovat
mimozo napsal:
zavitnikem popripade sem vrtnul diru nalil do ni lepidlo na kov a nytnul to zpatky
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 19:14   Citovat
Brnďa napsal:
A nešlo by to jenom přilepit spatky tim lepidlem na kovy?
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 19:26   Citovat
mimozo napsal:
to bych neriskoval aby se to uklepalo ..
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 19:39   Citovat
Díky za rady!!! Příšte se budu nejdřiv ptát! Jinak mám malinko problém tady neco najít! I přes vyhledávač! Tak se omlouvám.
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 20:07   Citovat
Brnďa napsal:
Jo tak to potom jo. V tom případě beru zpět a omlouvám se. přátele
Nicméně docela dost pracný, ne? Já bych to teda takhle nedělal.
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 20:09   Citovat
mimozo napsal:
neber to ve zlym, ale nejdřív přemýšlej, pak se ptej a pak konej přátele
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 20:24   Citovat
no ja pro jistotu to tak delal, vim ze ej to pracny, ale nekde sem videl ze to nekdo dal na desku obsilikonoval na svicky diry dal podlozky a pak piskoval a nikam se to nedostao, tak mozna jeste tak
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 20:25   Citovat
posero napsal:
Musím se zastat uživatele mimozo. Ona tady funkce hledání bohužel opravdu nefunguje ideálně. Smutný
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 20:27   Citovat
Brnďa napsal:
Já bych to vůbec nepískoval. Než bych realizoval to obsilikonování, tak bude barva lakožroutem dávno dole a za mnohem míň peněz.
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 20:29   Citovat
to jo no, kazdy te tady z šuk ze mas hledat a pritom je ten vyhledavac na mravenec
Příspěvky: 2009 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 1.9.2010 , 20:34   Citovat
taky pravda, nebo polejt acetonem a zabalit aby nevyprchal Úsměv a neudela takovy bordel jako lakozrout Úsměv)
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 7:09   Citovat
zend3r napsal:
hele ja s nim nemam nejmensi problemy. aby nebyla spis chyba mezi zidli a klavesnici.
co se tyka lakovani vik ventilu obecne, tak nechapu proc to nechavate piskovat, pripadne pouzivate barvozrout. to je tak tezky to obrousit? ja osobne lakuju vika normalnim autolakem a drzi to uplne perfektne. viko nema takovou teplotu aby se to zacalo loupat. navic pokud je ten lak v dobrym stavu, tak nevidim duvod ho sundavat. normalne to naperu na ten co tam je. co se tyka sundavani toho plechu a pak nakyho dolepovani a podobnejch kravin, tak to bych vzivote neudelal, protoze nevis jak dlouho ti to lepidlo vydrzi tu teplotu a ten olej a az ti to upadne do motoru, tak to asi nebude uplne ok...
a pro uplny lenochy mam navod, videl sem i viko lakovany rovnou na motoru. jen bylo vsechno oblepeny a koukalo jen viko a byli zatky po svickach a sroubkach. nebyl s tim nejmensi problem a auto od ty doby najelo uz nekolik tisic km. lak drzi a do motoru se taky nic nedostalo. Lucy
Příspěvky: 2722 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 7:23   Citovat
Když sundaváte víko, dáváte nové těsnění, nebo stačí použít stávající?
PříspěvekZaslal: 2.9.2010 , 8:04   Citovat
dj-bobr napsal:
ideálnější je použít nový když nevíš jak dlouho tam je. jinak těsnení měním vždy ob dvě seřizování ventilů. nemám rád když to někde začíná rosit.
[ Čas: 3.0873s ][ Dotazy: 147 (2.7724s) ][ GZIP on - Debug on ]
